Har en MF 3050 -91 där lyftarmarna ibland hänger sig i nedre läget. Blir oftast när jag kört ett tag, som nu när jag plogar åkern och hissar/sänker med jämna mellanrum. Efter ett tag så vill inte armarna gå upp helt enkelt.
Panelen med rattar och reglage ser ju ut att fungera. IndikatorLamporna för reglagen fungerar, dvs flippar jag upp brytaren för att höja armarna så tänds indikatorlampan, men inget mer händer.
Ibland börjar det plötsligt fungera igen om jag har lite is i magen. Men några gånger har jag blivit ståendes med plogen eller slåttern i backen och fått vänta några timmar eller till dagen efter, och då funkar det igen.
Nån som har en idé om vad jag ska börja titta på eller felsöka? Känns ju som att det kan vara el-baserat, ungefär som att något är glappt.
