Eller - jeg tror det er orbitrolen, for når traktoren blir skikkelig varm, så jukser styringa og "glapper"
Hydraulikkpumpa er ny, og virker perfekt, fordi jeg trodde det var den som var problemet.
![Bild](https://www.maskinisten.net/userpix/55227_1GQV8SPAP9RYI1681839088.jpg)
Nå viser det seg at det ikke ble bedre, og dermed mistenker jeg enten orbitrolen, eller prioriteringsventilen.
Disse er svært dyre hos Fendt, rundt 30 000 NOK + mva.
Jeg vurderer dermed å bruke en standard Orbitrol fra Olssons:
https://www.olssonparts.com/no/nb/utsty ... -orbitrol/
Problemet er at orginalsystemet har fem porter, trykk, retur til tank, høyre venstre og trykkvidereføring til samlelokket for hydraulikken.
Det betyr at om servoen ikke behøver så mye olje, så går det overskytende til å hjelpe hydraulikkpumpa, sånn at man får maximal flow:
![Bild](https://www.maskinisten.net/userpix/55227_1IGCK5V6KICJ31681839366.jpg)
![Bild](https://www.maskinisten.net/userpix/55227_2ZRJW1GBSEKG41681839366.jpg)
Dermed vil jeg kjøre hele flowen gjennom den ene pumpa, og ingenting vil gå over til eksternhydraulikken om jeg kobler det på enkleste sett.
Dermed lurer jeg på om å benytte en flow-divider kombinert med en strupeventil på den delen av flow som går til ekstern hydraulik, sånn at man tvinger ca 1/3 til å gå via orbitrol, og 2/3 går direkte til å forsyne ekstern krets kan være en løsning?
Jeg vil jo ha best mulig hydraulflow, men å bruke 30 000 på en orginaldel er jo helt uaktuelt.......
