Uppdatering av hydraulik, grävaggregat och allmänt fix, Bm350 boxer-66
52 inlägg • Sida 2 av 4
Hydraulik i traktorer
Ugluk (trådstartaren)
#16 » 22:42:25, 19-06-2023
magloman skrev:Snyggt!
Är det x,y och z på spaken?
Upp och ned på en funktion?
Om du menar vad jag tror du menar så ja. Planen är:
spak fram - sänk lastare
spak bak - lyft lastare
spak höger - skopa töm
spak vänster - skopa lyft
handtag fram - stäng grip
handtag bak - öppna grip
Alla fungerar oberoende och samtidigt.
Ugluk
Maskin: BM Boxer nr 30311
Tom N
#17 » 18:31:17, 20-06-2023
Snitsigt med tre mekaniskt styrda funktioner i en spak!
Jag har också använt vinkellänkar till koordinatspakar och jag tyckte det var lite pill att få rörelsen i länkarna att räcka till och inte begränsa utslaget på sliden när två funktioner körs samtidigt.
Snyggt jobbat :thumme:
Tom N
Maskin: Buster 400
#18 » 01:50:52, 21-06-2023
Tackar! Hoppas det funkar lika bra som jag tror och det verkar göra.
Länkaget till tredjefunktionen klart och försett tillfälligt med en knopp så jag kan prova ut ergonomin lite senare när allt är på plats. Tänker mig ett litet 3d-printat fågelhuvud vinklat framåt, men vi får se vad som känns bra.
Ugluk
#19 » 21:01:43, 21-06-2023
Och så här blir det på ett ungefär i traktorn. Vinkeln är inte helt rätt eftersom det trängs med den gamla hydrauliken, så den ska nog vinklas upp och skjutas fram några cm, men från förarplats är det bekvämt tillgängligt för högernäven med plats för fullt utslag vänster utan att ta i ratten.
Ingen färg än, sorry..
Jag kan ha byggt handtagslänkaget litet väl robust i ambitionen att få det glappfritt i länkarna, det hänger lite tungt på spaken och man vill ju inte att guppig väg ska få lastaren att börja skutta uppåt av sig själv.. Får kanske bli lite rejshålslättning av bitarna..
Ugluk
#20 » 22:01:41, 21-06-2023
Är ju möjlighet för shockventiler på en Salami ventilen. Är det nåt du har funderat på?
#21 » 22:12:43, 21-06-2023
Jac skrev:Är ju möjlighet för shockventiler på en Salami ventilen. Är det nåt du har funderat på?
Enligt OIE så är den inte förberedd för chockventiler? Så det har jag hoppats på att klara mig utan, men det är klart att det inte skulle vara fel att ha eftersom jag plogar lite snö och även gräver lite med grusskopa ibland. Kan tänka mig att det kan bli lite tryck i systemet när man laddar på in i en grushög..
Var monterar man dem?
Ugluk
#22 » 22:34:26, 21-06-2023
Insexpluggarna på dom sneda ytorna kan skruvas ut och ersättas med shockventiler.
https://www.salamihydraulics.com/index. ... achment=44
https://www.olssonparts.com/se/sv/produ ... ntil/50234
#23 » 22:40:15, 21-06-2023
Om du kör skopan rakt in i en grushög sker nog inte så mycket med trycken.
Om du tiltar ner skopan fullt och ska dra ut massor eller nåt så kan det bli höga tryck.
Dock kan inte shockventilerna rädda dig om du tiltar ner fullt, sätter skopan i backen och börjar köra framåt, då är ju cylindern redan i ändstopp.
Är det parallellföring på lastaren så bör det nog också vara shockventiler.
#24 » 22:26:03, 22-06-2023
Då är nya ventilpaketet inkopplat, om än med lite provisoriska slangar tills jag kan få tag på rätt längder och vinklar. Tredjefunktionen är inte inkopplad då jag inte hade 3/8"-1/2" övergångar, och slangarna ska ändå kasseras. Och jag har visst kopplat lastaren fel, men det är ju bara en fråga om att skifta slangarna.
Det började lite halvrisigt när jag tappade terratrolens plugg i tratten jag använde för att samla upp oljan, och gissa om en tratt fylls fort när oljepluggen ligger i botten av den.. :screwy:
Hursom var det mycket riktigt 1/2"bsp och en retur var enkel att skruva dit.
Slangdragningen ser lite hemlig ut just nu, men det ska rättas till framöver.
Eftersom jag kommit så långt var jag ju tvungen att starta upp traktorn för att se om det funkar, och det gör det. Inga läckor ännu vad jag kunnat se, och nog trycker lastaren alltid! :hurra:
Ugluk
Johnj-e
#25 » 20:27:11, 26-06-2023
Vilken tur att det var 1/2", för jag glömde säkerställa de sista 20% av mitt minne :mrgreen:
Johnj-e
Maskin: BM VOLVO buster T400 Industri -68
2x BM VOLVO T600
VSA Brunett 5000 -66
#26 » 21:28:31, 26-06-2023
Johnj-e skrev:Vilken tur att det var 1/2", för jag glömde säkerställa de sista 20% av mitt minne :mrgreen:
Det var värdefull info på förhand, det lät mig planera såväl inköpen som arbetsgången.. tack igen!
Nu har jag kopplat in tredjefunktionen tillfälligt med de gamla slangarna och skiftat de felkopplade. Enspaksreglaget är grundligt testat med lite riskörning och jag är nöjd med ergonomin och funktionerna. Eventuellt kommer jag montera en liten stödfjäder som tar en del av vikten av enspaksreglaget. Det är lite för dålig återfjädring på lastarlyften.
Sedan får det bli att ta tag i hydraulrör, med tillverkning av ett bockningsverktyg, och tillsnyggning av slangdragningarna och tillverkning av en skyddsplåt över ventilpaketet.
Ugluk
#27 » 11:43:12, 29-06-2023
Huga.. köpte just 2st 3-meterslängder hydraulrör 15*1,5.
1418:-..
Då gäller det att få till fina böjar på rätt ställen på första försöket.
Dags att börja skissa på ett bockningsverktyg.
Ugluk
#28 » 21:01:38, 11-07-2023
Då var den nyinskaffade kinagripen ombyggd för tranåsfästet och har fått snabbkopplingarna utbytta mot lantbrukskopplingar. Försökte hitta adaptrar för att koppla på gripens m20x1,5 med 80° kona, men det slutade med att jag fick svarva egna övergångar till 1/2"bsp..
Ugluk
#29 » 21:05:33, 11-07-2023
Varefter jag bytt ut gammal hydraulik har jag rensat bort en del gamla kopplingar, men jag skulle behöva panelens råd om det går att använda dem eller om det är gamla vattenrörskopplingar man använt?
Gängorna är koniska eller raka bsp 1/2" och 3/8" och det är också enda märkningen jag hittar på dem.
Ugluk
#30 » 21:08:53, 11-07-2023
Ytterligare en erfarenhet jag gjort är att det hur man än planerar är trångt i hydraulik..
Jag gav mig på min 1" biltemanyckel och det var helt klart värt det. Det får bli att köpa 22, 24, och 27 därifrån och modifiera likadant. Speciellt den öppna 12-kantsringänden är grym..
Ugluk
