BM400 -67 med läckande hyd.pump?
2 inlägg • Sida 1 av 1
Hydraulik i traktorer
McE (trådstartaren)
#1 » 21:57:32, 26-11-2023
Jag blir ju tokig?! Har bytt tätning två gånger, första gången smorde jag inte axeln och antog jag sabbat tätningen på så sätt. Nu försvinner hydralolja ur tanken och nivån ökar i oljetråget. När motorn är rintigt varm så är trycket i sämsta laget. Skriver på fejjan på ett Buster-forum och en kille där svarar att han hade problem med med sin 320 med pump från en 400 där retur/tryck -ventil pajjat och skapat samma fel.
Kan det vara så? Var ska jag söka felet? För övrigt har jag en extra ventil/spak till ett uttag som sällan används. Kan det ställa nåt?
McE
Maskin: BM36 -52. ArcticCat 500 -06. BM T 600 -67.
bonnen513
#2 » 14:29:07, 27-11-2023
Har du bara bytt packboxen så är det inte så konstigt att den nya börjar läcka.
Det är oftast nåt annat fel som gör att det blir tryck innanför packboxen.
Antingen är pumpen väldigt sliten eller så är det tätningar längre in i pumpen som läcker.
Har läst här att dom pumparna har några stora O-ringar som ska trycka på pumpgavlarna istället för hydrauliskt tryck som används nuförtiden
bonnen513
Maskin: valmet 6800
lamborghini formula 135
huddig 760
mf 35x
Lamborghini Racing 150
Valmet/Valtra 900
Strautmann Giga Vittesse 2
