Hydraulpump, Boxer 350, ÖSA-bygge
2 inlägg • Sida 1 av 1
Hydraulik i traktorer
anvo (trådstartaren)
#1 » 23:24:12, 12-12-2023
Har en 350 Boxer -64 med skogskran, ÖSA-bygge. Frontmonterad hydraulpump till kranen och vinschen. Den splinsade hylsan (med utvändiga splines) som sitter på pumpen har gjort sitt, även adaptern som sitter bultat på knutkorset är skrot invändigt. Bifogade en bild på hur det ser ut.
Någon som ev har tips på om det går att få tag i en splinsad axel och adapter? Funderar på lite alternativa lösningar på att få ihop det annars… En kort längdjusterbar liten kardan och en egenfräst medbringare skulle ev kanske lösa det.
Alla tips mottages tacksamt!
anvo
Maskintyp: Dumper
Maskin: BM860
mccormic
#2 » 01:30:19, 13-12-2023
https://norelem.se/sv/Produkt%C3%B6vers ... 13161X1000
Kan det gå använda en sån? Dom har splineshulsor åxå.
https://norelem.se/sv/Produkt%C3%B6vers ... 4011-32381
https://www.hydraspecma.com/store/se/sv ... roup/66187
Hydra specma verkar ha nån liknande splinesaxel du har.
Skickat från min 21081111RG via Tapatalk
mccormic
Maskin: MF 185 S -75
Mc Cormick Farmall D430 -56
Oliver OC-3 -55
Användare som besöker denna kategori: bert och 4 gäster
