Renovera hydraulcylindrar Tranås 2001
5 inlägg • Sida 1 av 1
Hydraulik i traktorer
M_Persson (trådstartaren)
#1 » 10:09:46, 20-12-2023
Tjena.
Har en Tranås 2001 på min traktorgrävare som är i stort behov utav nya tätningar.
De gamla ramlade bara i småbitar.
Dock verkar det skilja mellan tilt och lyft, även fast det enligt boken inte ska vara så.
Nu är det så att tiltcylindrarnas kolvhuvuden har gått sönder, och jag funderar på om det går att svetsa istället.
Tanken är att man ska trä på manschetten, och sen en bricka och till sist en segersäkring.
Nu har spåret till segersäkringen helt försvunnit.
Kollar jag på lyftcylinderns kolvhuvud, så har det 1 fast sida, och manschetten som satt där var öppen/delad så att det gick att få dit den ändå.
Finns sådana tätningar att få tag på idag?
Lägger in lite bilder...
Trasigt spår:
Fast sida till lyft:
Boken:
M_Persson
Maskin: Ferguson TE-D 20 -1950
BM 36 -1952
Volvo T36 - 1956
Volvo T35 - 1954
BM 230 Victor - 1960
Volvo BM 350 TG, halvband, Vaggeryds agg och Tranåslastare - 196X?
ÖSA Skogsboxer -1962?
Volvo BM LM 620 - 1970
#2 » 20:11:10, 20-12-2023
Känner inte till denna variant..
Problemet med tiltcylinderns kolv, vad gör seegersäkringen?
Trasig kolv, sitter den mot minussidan (mot kolvstången)?
*edith*
Missade ritningen.
Idag väljer man att kränga över manschettätningen, så om måtten stämmer (du kan väl mäta, inner och bredd samt cylinderns innerdiameter)
Finns måtten idag så kan du gott svetsa, behöver du förstärka, se då till att båda sidor får sammalika slaglängd.
Förmodligen har redskapsramen saknat tiltstopp och då överbelastat minussidan på hydraulcylinderns kolvsida som slår mot cylinderhuvudet.
#3 » 10:49:21, 21-12-2023
Ja, jag tror det fanns några manschetter som var skapligt i närheten, kanske 1 mm smalare än spåret, men det borde inte ha sådan stor betydelse.
När kolven är fullt ute, så är skopan upptiltad och vice versa.
Finns stoppar åt andra hållet, alltså när man tiltar ned, men inte tvärsom ifall jag minns rätt nu.
Tycker dock att det är märkligt att spåren för segersäkringen gått hädan, för tätningarna borde ta trycket och trycka mot den fasta sidan på kolvhuvudet.
Men, ska testa att svetsa fast ringarna, då det som jag skrev ovan blir den fasta kanten som tar trycket. (mittenringen på bild 2)
Jag förstår iaf varför de pallat upp lastaren med en björkstubbe, annars hade man nog fått hålla spaken i lyftläge hela tiden :)
M_Persson
BM 36 -1952
Volvo T36 - 1956
Volvo T35 - 1954
Kungsis
#4 » 22:45:22, 22-12-2023
Kolvhuvud??? Aldrig hört det tidigare, men det är alltså ett vedertaget namn för stycket där damaskerna sitter eller?
Mvh
Kungsis
Kungsis
Maskin: Unimog 411
Volvo 230
Fiat 680
JD 4230
Attila 1200
Ford A62
Audi 100 quattro
MB 300TD
Silverpil
MN
#5 » 23:33:53, 22-12-2023
Göra en ny istället? Kan vara att det gamla är i gjutjärn och då lär det bli svårsvetsat. Säkert sönderbankad av att slå i ändläge.
MN
