Jd 1040
10 inlägg • Sida 1 av 1
Hydraulik i traktorer
P806 (trådstartaren)
#1 » 18:20:10, 14-03-2024
Hur får man funktion på hydrauluttagen bak 3st varav en fri retur?
Behöver få funktion till en Starkran med hydraulsväng.
Den är utrustad med lastare.
P806
Maskin: Fordson major, Hymas 474 ,IH 674
bonnen513
#2 » 19:30:37, 14-03-2024
finns det ingen spak att dra i?
bonnen513
Maskin: valmet 6800
lamborghini formula 135
huddig 760
mf 35x
Lamborghini Racing 150
Valmet/Valtra 900
Strautmann Giga Vittesse 2
#3 » 19:52:59, 14-03-2024
Fixa några bilder bakifrån, gärna på hydraulfilterburken också.
TD´s gamla maskinteckningar.
Framtiden var bättre förr..
Maskin: John-Deere
#4 » 22:47:58, 14-03-2024
Inga bilder än.
Spaken jag tror är för yttre hydraulik borde när den används och inget är kopplat till uttagen få motorn att sjunka i varv och överströmmaren höras.
Uttagen är förbundna med "blocket" som spaken påverkar men inget tryck i uttagen?
P806
#5 » 23:40:59, 14-03-2024
Det enda du hör är på sin höjd ett litet 'knäpp'
Jd av de här modellerna har konstanttryckssystem, pumpen är variabel och överströmmare i den bemärkelsen saknas. Du måste ta ut ett flöde, för att pumpen hörbart ska belasta motorn.
Är alla rör likadant förbundna med blocket, så har du troligen ett (par) dubbelverkande, samt ett enkelverkande.
Maskin: John-Deere
#6 » 09:52:44, 15-03-2024
Tack så länge.
Återkommer när jag hälsat på svärsonen/ ägaren och testat lite mer och fotat maskinen.
En tanke som slog mig är, kan man på den traktortypen köra hydraularmar, lastare samt någon yttre hydraulik samtidigt?
P806
#7 » 14:47:33, 15-03-2024
Oljeflödet räcker inte för att köra allt samtidigt, men teoretiskt så.
Även styrningen går på samma pump, och är prioriterad.
Maskin: John-Deere
#8 » 15:44:16, 15-03-2024
Då är man mer upplyst.
Stort tack.
P806
bonnen513
#9 » 16:38:36, 15-03-2024
Måste ventilen på vajerkranen vara closed center eller funkar det med rundpumpning?
bonnen513
Maskin: valmet 6800
huddig 760
mf 35x
Valmet/Valtra 900
#10 » 22:06:25, 15-03-2024
Rundpumpning tror jag det ska vara om det betyder att oljan flödar in i kranens ventilblock och tillbaka till fri retur.
P806
