MF 4245 Trima hydraulslang
9 inlägg • Sida 1 av 1
Hydraulik i traktorer
Alexus403 (trådstartaren)
#1 » 21:27:13, 24-03-2024
Hej,
Helt nybörjare på traktorer och ny på forumet men har inte hittat någon likande tråd.
Vi har en MF 4245 med frontlastare (Trima 3.0 P) som läcker olja. Har skruvat bort slangen på sidan men hur tusan får man loss den i mitten (den lilla bulten är till skyddet)? Behöver man lossa den stora i mitten eller finns det något annat sätt?
Mvh Alexandra
Alexus403
#2 » 21:31:05, 24-03-2024
Ta loss den röda distansen, tryck in slangen i botten & dra sedan ut den.
TD´s gamla maskinteckningar.
Framtiden var bättre förr..
Maskin: John-Deere
#3 » 21:34:19, 24-03-2024
När du trycker in den nya slangen, så ska plastclipset vara monterat på slangnippeln. Provdra så att det verkligen sitter.
Maskin: John-Deere
#4 » 21:39:15, 24-03-2024
Tack!! Ska ut och testa det :)
Alexus403
#5 » 23:35:12, 24-03-2024
TD, är dom där grejorna så bra som det verkar? Eller kommer dom med egna problem?
#6 » 23:46:29, 24-03-2024
Cejn WEO, som de heter, är i stort sett problemfria. Vilket man inte kunde ana när de kom. Det finns nog miljöer där de inte fungerar, men det är ingen kopplingstyp som strular liksom.
De kanske finns inbyggda modeller, men ofta sitter de som adapter, så det går att 'hitta på' någon lösning mitt i natten.
Maskin: John-Deere
mccormic
#7 » 08:06:52, 25-03-2024
När man monterar ny slang med weo koppling.
Kolla att klorna som ska greppa fast nippeln är på plats, vålda inte in med hammarslag, varit med att clips då hoppat lös och åker runt i h system med problem som följd.
Skickat från min 22101316G via Tapatalk
mccormic
Maskin: MF 185 S -75
Mc Cormick Farmall D430 -56
Oliver OC-3 -55
Hymax
#8 » 14:03:17, 25-03-2024
mccormic skrev:När man monterar ny slang med weo koppling.
Så är det, på skotarn jag kört hände detta en gång, delen fastnade i ventilpaketet.
Jeep driver med alla !
Hymax
#9 » 16:10:03, 25-03-2024
Har inte varit med om det, men härdade stålbitar på rymmen är ett klart minus.
Maskin: John-Deere
Användare som besöker denna kategori: bonnen513 och 5 gäster
cron
