Respons justerar du sänkhastigheten med.. Alltså hur snabbt lyften kan sänka! Enklast uttryckt..
Inre spaken = Position ställer läget var hydraularmarna skall stå! = högsta inställda läget armarna kan stå! förutsätter att yttre spaken är i högsta läget!
Om Inre spaken föres till konstant pumping, = pumpar
olja konstant mot övertrycksventilen, användes till kipputtag eller motsvarande förbrukare. Hög - låg
pressure är densamme skillnaden är vilket
tryck man vill ha! Från 10 bar till 210 bar. Denna funktion använder jag på min
skogsvagn för bättre framkomlighet..
(Övertrycksventilen är gjord för tyngdöverförings användning= man kan lyfta släpvagnsbommen med hydraularmarna vid tärrengkörning) = ända för mig kända
traktor men denna konstruktion.
Yttre spaken används i kombination med inre
spak som så att tryckstångs fästets
dubbelverkande ventil (styv
fjäder) känner av tex vid plöjning dragmotståndets variation på grund av kuperad marknivå. vilket gör att plogen lyfts lite upp eller ner .. detta fungerar bara om tryckstången användes..
Om inte, blir det en sönk höj funktion där nånstans i mitten av spaken, används vid kippning + konstant pumping då...
Till bakskopan är det inre spaken som funkar bäst.. fingertopps känslan reglerar bäst när skopan ska fyllas..
