Karlskoga Maskinistträff!
Jonas Ryrfeldt @ Karlskoga Maskinistträff
Vi har aktiverat SSL/https på sajten. (Mer info om SSL.)
Vänligen klicka här: https://www.maskinisten.net och uppdatera era bokmärken!
Problem med inloggningen? Klicka här!
Trepunktslyft
26 inlägg • Sida 1 av 1
Hydraulik i traktorer
Henka (trådstartaren)
#1 » 21:04:48, 14-01-2008
Jag har nydligen köpt mig en mf 130 -68
Den har frontlastare och skopa och jag tänkte ha den till lite snöröjning hemma på gården.
Nu har jag emellertid blivit sugen att skaffa ett blad till trepunkts lyften bak och därmed till min fråga: Jag får inte den att lyfta hur jag än gör lägger jag ur transportspärren och ändrar omkastarventilen så reagerar den inte. Men lägger jag sedan tilbaka omkastarventilen så sjunker den i botten, för att sedan bli kvar.Jag får då lyfta den för hand och låsa för att använda traktorn.
Jag har läst om oringar under locket på omkastarventilen på Mf 35:or
Är det vara lika på min 130 och kan det vara dem fast den är helt död?
Mvh Henrik
Henka
håkan öhlund
#2 » 21:20:32, 14-01-2008
Hej Henka och välkommen :)
Du skrev att den har frontlastare? Funka den bra och är stark??För är den stark så är det inte oringarna på stigarröret utan kanske spakarna till jordbrukslyften så är felsjusterade eller och du ha dom i fel läge :???:
Håkan
håkan öhlund
Maskin: Åkerman H7MB
MF 65
#3 » 21:44:15, 14-01-2008
Frontlastaren funkar som den ska ....tror jag.
Lite seg kanske, särskilt tilten i så fall.
Jag har inte heller lyft så särskilt tungt med den ännu eftersom vi knappt fått någe snö.
Men jag tycker att den går likvärdigt med de andra traktorerna som jag tittade på innan jag köpte denna.
Henka
håkan öhlund
#4 » 22:03:38, 14-01-2008
Ok men vad händer då när du slår om omkastarventilen så den pekar bakåt och försöker köra upp 3P??med den längre spaken med kula på sig??
Håkan
håkan öhlund
MF 65
#5 » 20:31:38, 15-01-2008
Det händer ingenting
(Jag har bara en spak på den)
Henka
Reino Norrman
#6 » 21:17:05, 15-01-2008
Jag hade samma problem med min 575. Det var för lite olja i systemet.
Fick fylla på 20 liter sedan blev det fart på grejorna. Den yttre spaken med kula på skall åtminstone på min stå längst bak. Sedan kör man lyften med inre spaken bakifrån och framåt eller tvärtom. Max fram till tranportläge.
Det kanske inte är alls samma på 135 men ett försök till tips
Hälsningar Reino
Reino Norrman
Reino Norrman
#7 » 21:17:44, 15-01-2008
Sorry läste inte all text. Du har ju bara en spak!!
Reino
Reino Norrman
#8 » 20:56:57, 16-01-2008
Jag tittade ner i oljepåfyllningshålet i dag och fick se en grådaskig sörja långt långt ned.
Det blir att börja med ett oljebyte och se till att mängden stämmer så kanske det funkar bättre sedan.
Tack för råden tills vidare.
Mvh Henka
Henka
#9 » 21:40:46, 02-02-2008
Nu har gjort ett försök att byta olja och filter i transmisionen/hydraliken men fick då lite nytt att tänka på.
Läste vi verkstadsmanualen att det skulle rymmas 18-19 liter i systemet och tänkte då att eftersom jag har lastare på så går det väl i lite extra.
Döm om min förvåning när jag bara fick ur 10 liter!! Fast jag kollat nivån tidigare med pluggen längst bak och det var okey.
Finns det nåt trix för att få ut resten eller måste jag ta isär allt och göra rent?
För när jag fyllde på med ny olja så blev den naturligtvis grå omgående när den hade så mycket gammal olja kvar att blanda sig med.
Mvh Henka
Henka
håkan öhlund
#10 » 23:12:36, 02-02-2008
Hejsan :)
Det finns ju två pluggar som måste bort för att tappa ut all olja på växellådan...
Håkan
håkan öhlund
MF 65
#11 » 23:17:41, 02-02-2008
Okey..
Då ska jag kolla det i morgon.
Sitter de i närheten av varandra?
Henka
håkan öhlund
#12 » 23:21:53, 02-02-2008
Jo på vänster sida.en en i växellådan och den andra i hydraldelen..Kolla under traktorn så ser du dom nersänkta groparna i traktorkroppen :) där sitter pluggarna :)
Håkan
håkan öhlund
MF 65
Bjorn.Lundsten
#13 » 18:20:28, 12-02-2008
Har liknande problem med min mf35 - om jag har trepunkten i topp så lyfter den inte frontlastaren fullt upp. Har kollat oljenivån och den verkar ju helt ok - eller ?
Frågan således: ska man mäta oljenivån med FL + JL i toppläge, mellanläge eller nederläge?
Bjorn.Lundsten
Maskin: Mf 35
Valmet 305
Volvo BM 641
Nisse Husberg
#14 » 07:48:50, 13-02-2008
Jag har en MF165 som just nu är inne i verkstaden för att den har fel på hydraulventilen. Då det blir för tung belastning på trepunktslyften så pressas ventilen in för långt och fastnar där (varvid armarna faller ned och kan inte lyftas). Man måste skruva upp inspektionsluckan på höger sida och försöka rota i oljan med en lång mejsel tills man hittat sliden till ventilen och kan (försiktigt) trycka den bakåt så den lossnar igen. Sedan fungerar lyften bra en tid igen.
Nu vet jag inte exakt hur MF130 är byggd men min 165:a är från 1970 så det är troligt att hydrauliken är ganska likadan.
Den första gången det hände var jag tvungen att tappa ur oljan och skruva bort locket på bakbryggan för att se hur det såg ut men efter det har jag klarat mej med mejseln. Nu börjar det bli för besvärligt och ventilen måste troligen bytas.
Ventilen är ihopbyggd med pumpen på 165:an.
Nisse Husberg
#15 » 19:45:12, 14-02-2008
Är det denna som är bottenplugg nr 2?Bild
Henka
håkan öhlund
#16 » 21:18:52, 14-02-2008
Hej Henka :)
Humm nu ha jag nog sakt för mycket för jag ser att Mf130 inte ha samma låda som på 35an och 65an :???:
Men jag tror att plugg nr 2 sitter längre bak :???: kolla på bilden jag visar om inte det där är plugg nr 2 där bak som kan också kan fungera som en retur på hydraliken..
Ritade även dit vad jag tror är nr1 :???: Bild
Håkan
håkan öhlund
MF 65
#17 » 21:48:31, 15-02-2008
Ok
Då ska jag testa att lossa det röret (som du märkt nr 2) när jag gör nästa oljebyte.
Har du nåt tips på om jag ska ha kolvarna till lastaren helt ihop vid oljebytebyte eller hel utskjutna när jag lossar pluggarna och sedan sänka lastaren eller nåt sådant för att få ur så mycket som möjligt?
Henka
#18 » 22:36:19, 15-02-2008
Förresten 2:an är returen från frontlastaren så det kan ha suttit en plugg där precis som du trodde.
En annan fundering som jag har är vad som finns under detta lock med en saxpinne i?Bild
Henka
håkan öhlund
#19 » 01:34:16, 16-02-2008
Där under locket med saxpinnen så justerar du kopplingen :)
Håkan
håkan öhlund
MF 65
Ulf
#20 » 09:27:28, 18-02-2008
Saxpinnen där för att hålla hålet öppet, när motorn skakar så gör även pinnen det så att hålet inte beckar igen med olja och efter som kopplingen är under locket (?! borde det inte vara över :grin: , eller innanför) så även lamelldamm. Olja eller fukt och lamelldamm kan bli en rätt stadig gegga.
Ulf
Maskin: Nuffield 460 -61
#21 » 21:44:35, 16-03-2008
Har idag äntligen fått "tummen ur" och bytt olan i transmissionen igen.
Det blev dock ingen skillnad på min trepunktslyft, den fungerar fortfarande inte.
Frontastaren är stark och funkar perfekt.
Är det någon som har några ideér var jag skall fortsätta min felsökning?
Henka
#22 » 07:28:09, 09-05-2008
Hej igen
Fler frågor för att få min lyft att funka.
Har jag nån "överströmmningsventil" och isf var hittar jag den?
Kan det vara fel på den även om lastaren fungerar?
Hvh Henka
Henka
Nisse Husberg
#23 » 07:50:19, 09-05-2008
Har du kollat att styrventilen fungerar (under pumpen som jag beskrev i ett tidigare inlägg) ? Det är det vanligaste felet att den fastnat då armarna inte lyfter.
Man kommer åt den från luckan på höger sida (men oljan måste tappas ur). Det är svårt att se men med en spegel kan det lyckas. Nedre delen av vipparmen skall sitta fast i ventilen.
Nisse Husberg
Andreas_S
#24 » 10:21:46, 11-05-2008
Jag har en mf 25. Det är samma traktor som 130.
Kan nog inte hjälpa dig så mycket med det här men spaken drar du bakåt för att få höjdjustering på 3p. Ställer du den uppåt så är den i "pumping" läge. Då pumpar den olja konstant, bra om man ska driva nått via hydrauluttaget.
Det finns lite manualer och handböcker till den under downloads.
Ifall du har missat det.
/ A
Kör: Traktorgrävare Jcb 3DII -69, Bm 500 -77, och även en trädgårdstraktor, Wheel Horse 702 -62.
Andreas_S
henric.söderlund
#25 » 22:40:01, 01-08-2008
Du kanske har löst de redan.
På min 130-65 så justerar/kör jag 3p upp o ner med spaken bakåt, dvs spaken så långt bak mot 3p som möjligt är nere och nästan upp mot pumpläge är max uppåt.
Kör jag med spaken pekandes framåt så är 3p lyften lite konstig.
mf 130 -65 snö o hömaskin ,ngt trög vid minusgrader:))
Zetor 4718
henric.söderlund
appe
#26 » 20:54:17, 05-12-2008
ser att det var ett antal månader sedan du håll på med eländet,kanske du redan gett upp och sålt skiten :cool2:
hade en 130B -73a tidigare (sk vintraktor) på den upttäckte jag efter kopplingsbyte att lyften betedde sig precis som du beskrev i ditt första inlägg.
armarna bara ramlade ned utan kraft när man slog omkastarventilen bakåt för 3-p lyften.
på min visade det sig vara länkaget som sitter medels en banjokoppling på höger sida på tryckstångsfästet som ramlat i sär inne i lådan :x
den talar om för lådan hur tungt redskap du har på lyften i djupregl.läget (längst fram i främre lägeszonen).
trist nog verkar det som när den ventilen inte är påverkad så försvinner ALLT tryck till lyften.
fy fan.. tänkte jag och lossade gummidamasken som länkaget löpte igenom ini lådan, där uppenbarade sig ett hål stort som en 5-krona genom vilket jag med hjälp av en halvskuren armerad gummislang och en teleskopmagnet (jag svor en del också) till slut lyckades trä ihop länkaget igen inne i lådan :mrgreen:
sen tog jag en plisner :bira:
appe
Maskin: massey ferguson mf 240 4+4
Huddig
Steelwrist
Begblocket
SVAB
Olssons i Ellös
Mekankomponenter
Kroll
D&E Trading AB
ME - bli medlem
XACC
Billackering
Batteriexpressen
Vikabacken
Terrapart
Quality Tractor Parts Ltd.
Lucendi
Indexator Rototilt
MaskinBelysning
Bobcat
SMP Parts
HGT AB
ME
