John Deere 1950 - glapp i styrning
17 inlägg • Sida 1 av 2
Hydraulik i traktorer
donky-kong (trådstartaren)
#1 » 23:16:18, 22-03-2013
Hej!
Har en JD 1950 -91. Har glapp i styrningen, vilket gör den otrevlig i hastigheter > 10 km/h.
Problemet har eskalerat under en längre tid. Vet att den lokala John Deere återförsäljaren lindrade problemet för några årsedan geonom att 'dra åt någon skruv'.
Någon som vet hur jag ska gå tillväga för att bli av med problemet? Har kollat samtliga styrleder, inga glapp. Problemet verkar ligga "innan" stag och leder, kanske i orbitolen?
Tacksam för svar;
Andreas
Ps. Har hör talas om John Deerer med liknande problem.
Andreas
donky-kong
Maskin: John Deere 1950
Valmet 565
Mowi
..och annat kul
Martin.Eriksson
#2 » 23:20:42, 22-03-2013
2 eller 4WD?
Martin.Eriksson
Maskin: Huddig 960c6
#3 » 23:33:53, 22-03-2013
Martin.Eriksson skrev:2 eller 4WD?
4wd :)
Servostyrning. Inte hydrostatisk (eller vad det kallas på senare JD 1950)
Andreas
donky-kong
Valmet 565
Mowi
..och annat kul
Martin.Eriksson
#4 » 00:07:46, 23-03-2013
Okej. då har ja nog hört talas om de problemet å. fast på en 3130
visserligen hydraul 4wd på den men styrningen är nog lika. då var de nån bult eller nått som gängat upp å så hjulen fladdra rejält efter väg..
borde vara på styrsnäckan elle nå då tycker ja?
Martin.Eriksson
#5 » 08:17:45, 23-03-2013
donky-kong skrev:....Har kollat samtliga styrleder, inga glapp. Problemet verkar ligga "innan" stag och leder, kanske i orbitolen?....
Orbitrolstyrning/hydrostatisk styrning saknar mekaniskt förbindelse, du kanske menar styrsnäckan vid "hydraulisk styrning"
#6 » 14:40:29, 23-03-2013
Hm, ja, Det kanske sitter en styrsnäcka på, ska gå ut och fota några bilder. Dock så är styrningen servoassisterad på något vis.. För den går lätt som tusan :)
Andreas
donky-kong
Valmet 565
Mowi
..och annat kul
#7 » 20:21:26, 25-03-2013
Tryckte upp traktorns framvagn med frontlastaren.
Upptäckte två glapp. Första i 'mojängen' på bilden. Glappen är i infästningen till framaxeln (inte styrsagen).
Andra är någonstans vid snäckväxeln, dolt av hytt mm.
Andreas
donky-kong
Valmet 565
Mowi
..och annat kul
Inge79
#8 » 20:20:58, 26-03-2013
donky-kong skrev:Andra är någonstans vid snäckväxeln, dolt av hytt mm.
Mener å huske fra min tid på Felleskjøpet (John Deere-forhandler i Norge) at foringen nr. 3 på tegninga var et kjent problem ved slark i styring på 30-40 og 50 serien.
Denne sitter rett under rattstammen; nr. 38 på det første bildet sitter i gaffelen på nr. 9.
Avhengig av type hytte, så må det eventuelt skjæres ut en inspeksjonsluke på høyre side for å komme til å demontere nr. 15.
Det kan naturligvis også være staget nr. 38, bolten nr. 5 eller armen nr. 9 som er slitt...
Inge79
Johan Marklund/Nordmark
#9 » 21:28:49, 26-03-2013
Japp som vanligt glapp i triangelstaget vid framaxlen. Går att göra om till koniska lager. Och på styrsnäckan glappar det i splinsen är nog här dom har spännt åt en gång.
Varför göra det lätt när man kan göra det svårt.
Har skruvat Terex/Schaeff och Atlas.
Skruvar nu John Deere grönyte maskiner samt Giant Avant och Husqvarna.
Jobban nu mer som mekaniker på kyrkogårdsförvaltningen.
brandman122
#10 » 17:02:02, 19-04-2013
på min 2030 läcker det olja nederkant på pos. 15 kan det vara så enkelt att knacka en ny packning för att få det tätt igen?
brandman122
Maskin: Johan deere 2030
#11 » 16:27:46, 29-04-2018
Återkoppling på en gammal tråd såhär 5 år senare.
Den lokala JD verkstaden bytte styrleder och kronan på bild ovan.
Hur som helst. Glappet är tillbaka, och denna gång har jag spårat glappet till orbitrolen. Om jag har traktorn avstängd, och rör på hjulen, så går rattsrången på bilden upp och ner. Den glappar i axelns riktning 12mm. Ska den röra sig i axelns riktning?
MVh
Andreas
donky-kong
Valmet 565
Mowi
..och annat kul
#12 » 07:32:06, 30-04-2018
Du har fortfarande mekanisk styrning, ingen orbitrol.
Inge79 skrev: Mener å huske fra min tid på Felleskjøpet (John Deere-forhandler i Norge) at foringen nr. 3 på tegninga var et kjent problem ved slark i styring på 30-40 og 50 serien.
#13 » 11:56:30, 30-04-2018
Ja, det har du rätt i. Dock är den hydraulik - assisterad. Sprängskissen ovan stämmer mot JD 1950 ifråga.
När traktorn är avstängd kan du skruva ca 1/4 varv på nr 26. Denna rör sig då i axelns riktning ca 12 mm.
Andreas
donky-kong
Valmet 565
Mowi
..och annat kul
#14 » 17:15:40, 30-04-2018
Servofunktionen bygger på att rattaxeln flyttar sig i längsled och öppnar ventilerna #14 åt respektive håll. 12mm med avstängd motor känns ganska normalt utan att ha kollat upp det.
Kolla i VHB för 2130 & 3130 som finns i downloads om du vill läsa på, de har samma typ av spindelhydraulstyrning.
De är inte plättlätta att skruva i, så är det något fel internt kan det vara smart att ta hem en komplett från skroten. Råkar det vara samma rattstam till 2130 bör det gå hyfsat enkelt att få fatt i en.
Framtiden var bättre förr..
#15 » 12:32:24, 25-03-2024
Hej,
Uppdatering av en gammal tråd. Vi har rivit styrningen och mekanikern väntar på delar. Återkommer med hur det blir.
Det blir inte billigt men hittills har alla delar funnits från JD ÅF att få tag i.
När styrningen är åtgärdad ska nya framdäck krängas på.
/ andreas
Andreas
donky-kong
Valmet 565
Mowi
..och annat kul
