På min buster 62 sitter det 2 st 12v batterier. Har själv undrat över detta då det står 6v i användarhandboken???? Men den startar jämt och går hur bra som helst. nån som har en förklaring??? Har dock inte haft den mer än 2 veckor så jag hoppas att det inte är fel och elsystemet brinner upp
Bakre batteriet - i karossen + till - på främre batteriet och + på främre till startmotorn så är det kopplat på min sen om det är fel har jag ingen aning om?????
Vad händer om man har två seriekopplade 12v batterier i en 12v traktor? Lamporna sticker väl direkt om de är fulladdade, men startmotorn kanske klarar sig, men generatorn sedan då? Kan batterierna laddas till hälften och därmed hålla rimlig spänning?
Jag förmodar att dom skulle kunna laddas till hälften, i vart fall från tomma batteri, men det blir ju inte mer än 7 V på ett 12 V batteri, så det blir nog inte bra.
Vad som händer om man kopplar in generatorn på 24 V batteri vete fåglarna, förmodligen ingenting, för generatorn tror att batteriet är fulladdat och laddar inget mer.
Det sitter 2st 12v batterier kopplat som jag beskrev tidigare. Ska åka och hämta hem vagnar slåtteraggregat och skopor i morgon så jag hoppas att inte elsystemet smälter ihop.
Laddar man med 12V i ett 24V system så dör nog batterierna snabbt
Utan att veta hur kablarna är kopplade i andra ändan kan man bara gissa systemspänningen
KAN ju vara så, att det går till huvudbrytare/start resp chassi från resp batteri..
Men "spännande" ser det ut
