Ersätta startbatteri
11 inlägg • Sida 1 av 1
El/Elektronik i traktorer
Bertor (trådstartaren)
#1 » 18:26:46, 28-09-2023
Köpte idag ett Varta Silver Dynamic H3 100 Ah 830 CCA startbatteri, för att ersätta ett dött (av 2) Deka 100 Ah 950 CCA.
Traktorn, Zetor 8145, ska ha 2 startbatterier på 100 Ah och nu undrar jag om det verkligen var klokt att bara köpa ett batteri eller om det hade varit bättre att ersätta båda 2 samtidig ?
Tacksamt för svar.
Bertil
David Brown 880 ska så småningom säljas
Bertor
Maskin: International B-275
David Brown 880 (överflödig)
Zetor 8145
G-son
#2 » 19:14:14, 28-09-2023
Jag hade satsat på två likadana. Det kan bli obalans mellan ett friskt och ett halvdant batteri, med resultatet att även det nya tar stryk.
Du kanske har något annat att använda det fortfarande användbara gamla batteriet i?
G-son
#3 » 19:27:02, 28-09-2023
Tack för svar G-son
Jag anade väl det (efteråt), det finns så många kunniga på detta forum som gärna delar med sina kunskaper att det är bättre att fråga än att chansa.
Batteriet som fortfarande funkar kommer alltid till andvändning.
Med vänlig hälsning,
Bertil
Bertor
Zetor 8145
#4 » 23:07:09, 28-09-2023
Ta bort det gamla och kör bara med det nya.
Är ganska säker på att den ska ha två stycken 6v batterier från början i serie.
#5 » 07:09:08, 29-09-2023
Det brukar aldrig vara bra att parallellkoppla bilbatterier. Om det ena batteriet får en kortsluten cell, kommer det då att dra ur det andra så även det förstörs genom sulfatering om man inte upptäcker felet snabbt.
Ska man ersätta en gammal installation med två seriekopplade 6 V batterier, så är det praktiskt taget alltid bättre att sätta dit bara ett 12 V-batteri med lämplig kapacitet. Moderna batterier har ju så mycket lägre inre motstånd än de batterier som fanns förr, att man klarar sig med mycket mindre kapacitet för samma kallstartprestanda.
Eftersom den här traktorn är en 80-talskonstruktion, är den säkert ursprungligen tänkt för gammaldags blybatterier med antimonlegerade plattor, sådana som man fick hålla efter och fylla på destillerat vatten i stup i kvarten. Moderna batterier med kalciumlegerat bly har inte det problemet men istället är de känsligare för både över- och underladdning och vill egentligen ha några tiondels volt högre laddspänning. Vill du vara säker på att få bra livslängd hos det eller de nya batterierna, så kan det löna sig att hålla koll och mäta laddspänningen då och då, och justera om laddningsregulatorn om det verkar behövas. Mät inte direkt efter start utan mät efter någon timmes körning då generator och regulator är genomvarma, och gör mätningen då motorn går på driftvarvtal, inte tomgång.
Stefan1972
#6 » 08:33:17, 29-09-2023
Som sagt, det borde rimligen räcka med ett batteri. En del gånger kan resonemangen från original vara helt tokiga också, Det kan mycket väl ha suttit två stora 12 volt batterier original och sen oftast en ganska blygsam generator.
Stefan1972
#7 » 08:43:39, 29-09-2023
Tack Torbjörn
Du har rätt med åldern, traktorn är från 1989 och ska, enligt manualen ha två 12V batterier på 100 Ah för att få sammanlagt 200 Ah.
Bertil
Bertor
Zetor 8145
#8 » 10:20:22, 29-09-2023
Startströmmen och kallstartsegenskaperna har också blivit bättre.
Kör min 8011 på bara ett batteri sen 10(?) år.
G-son
#9 » 10:44:05, 29-09-2023
Sedan kan man ju ta hänsyn till hur hög startsäkerhet man faktiskt behöver. Det kan vara katastrof för en tillverkare om deras splitter nya traktorer får ett rykte om sig att inte gå starta kalla vinterdagar bara för att dom satt in ett batteri istället för två. En månskensbonde med en 40 år gammal traktor är en helt annan situation, han kanske behöver starta traktorn i kraftig kyla en handfull gånger per år och då kan det vara acceptabelt att behöva plugga in motorvärmaren eller batteriladdaren en stund om det hänger ihop med att det går spara in halva pengen på batterikontot.
G-son
#10 » 12:02:03, 29-09-2023
Hej magloman och G-son
För att kunna lämna gården ska åtminstone drygt 300 meter brant uppfartsväg göras snöfri under vintern. Att det inte blir roligt utan fungerande traktor har jag upplevt senaste vintern, och det vill jag inte vara med om flera gånger.
Här i Jämtlandsfjällen brukar det vara kyliga nätter och mycket snö under vintern, så jag vill gärna vara förberedd.
Bertil
Bertor
Zetor 8145
Towil
#11 » 13:59:52, 29-09-2023
Spara ett av batterierna som extra start batteri där det behövs.
Towil
