Går inte att koppla ur FWD på JD 5820
4 inlägg • Sida 1 av 1
El/Elektronik i traktorer
maskinolle (trådstartaren)
#1 » 10:23:08, 10-10-2023
Har en John Deere 5820 PowerQuad -07 där jag inte kan koppla ur framhjulsdriften. Problemet började efter jag kopplat in en släpvagnskontakt, där det visade sig att gummit kring kardelerna delvis var borta. Felet kvarstår när kontakten är urtagen och blinkersen funkar inte heller som den ska. Några ide'er på var jag ska börja felsöka?
maskinolle
Maskin: Volvo
bert
#2 » 10:46:45, 10-10-2023
Kollat alla säkringarna?
bert
johaniskogen
#3 » 11:56:35, 10-10-2023
Bromsljus och 4wd hänger ihop, lyser bromsljuset konstant på traktorn?
johaniskogen
#4 » 22:38:24, 10-10-2023
Bromsljusena lyste inte! Bytte säkring och nu går det att koppla ur framhjulsdrift. STORT TACK för hjälpen!
maskinolle
Maskin: Volvo
Användare som besöker denna kategori: Google Adsense [Bot] och 6 gäster
