Bra ventilation startbatteri
3 inlägg • Sida 1 av 1
El/Elektronik i traktorer
Bertor (trådstartaren)
#1 » 18:19:51, 13-10-2023
Vid äldre startbatterier skulle man alltid ha bra ventilation när man laddade dem för att undvika explosioner p.g.a. gasbildning, samtidigt häller varma startbatterier bättre strömmen än kalla batterier.
Batterilådorna i traktorn är mycket väl ventilerade, som också kylar ner dem vid körning eller med blåst när den står parkerat ute.
Traktorn har nu moderna underhållsfria startbatterier (Varta Silver Dynamic H3) och jag undrar om det fortfarande är nödvändigt att de ska vara bra ventilerade.
Går det bra att ta stänga igen ventilationen och isolera lådorna istället ?
Med vänlig hälsning,
Bertil
Gå till lösningen
David Brown 880 ska så småningom säljas
Bertor
Maskin: International B-275
David Brown 880 (överflödig)
Zetor 8145
#2 » 22:26:37, 13-10-2023
Det bör alltid finnas ventilation även runt helt slutna blybatterier, även moderna batterier utvecklar knallgas om de blir överladdade eller för den delen vid fel i batteriet (t ex en kortsluten cell). En gammal traktor har ju ofta en rätt grovt tillyxad och inte helt pålitlig laddningsregulator, som mycket väl kan råka ge för hög laddspänning i någon situation. Gamla tiders batterier med antimonlegerade plattor, som man var tvungen att fylla vatten i regelbundet, tålde överladdning bättre än moderna batterier, men å andra sidan gav de ifrån sig knallgas hela tiden under körning.
En del moderna batterier har en nippel för anslutning av ventilationsslang, i så fall kan man dra ut den slangen utanför den isolerade lådan så är problemet löst.
#3 » 22:46:51, 13-10-2023
Tack Torbjörn
Bertor
Zetor 8145
