Startmotor John deere.
7 inlägg • Sida 1 av 1
El/Elektronik i traktorer
STORAHEDEN (trådstartaren)
#1 » 23:00:14, 15-10-2023
Mycket dålig snurr på startmotorn på min John deere 6210 se. Har nytt batteri, kollat alla kablar, även jordningen och säkerhetsbrytaren. ( kopplat förbi den). Har även försökt med att ha ett extra batteri bredvid med kablar , men fortfarande väldigt dålig snurr på motorn???.
Är det bara att byta startmotor?….
STORAHEDEN
krokodilen
#2 » 09:10:12, 16-10-2023
Är det lika dålig snurr om du med extra batteri inkopplat tjuvar igång den med tex en mejsel direkt på startmotorn?
/C
krokodilen
#3 » 11:33:20, 16-10-2023
Samma startmotor är också på tapeten i en annan tråd, [Traktorer] Start problem John deere. , som har hunnit längre.
#4 » 21:48:07, 16-10-2023
Japp, det är lika dålig snurr med extra batteri. Har även provat med mejsel, med lika dåligt resultat……
STORAHEDEN
krokodilen
#5 » 22:50:58, 16-10-2023
Lägger du ström både på solenoidens utgående pol och ”startstiftet” samtidigt? Om inte testa det solenoiden kan vara kass/bränd och levererar inte full kräm ner till själva startmotorn.
Hjälper inte det är det nog till att riva och kolla status, rengöra mm.
/C
krokodilen
matkoh
#6 » 16:58:24, 20-10-2023
Jag bytte startmotor på min JD6506, trots att den var nybytt på verkstad,och det var "rätt" enligt artikelnummer, men det visade sig att samma artikelnummer hade 3 olika startmotorer. Den minsta med bara 2.2 hp & den största som jag bytte till på hela 3.6 hp. Snacka om skillnad i startsnurr när jag satte in den större startmotorn.
matkoh
Maskin: John Deere 6506
Takeuchi TB135 grävmaskin.
#7 » 17:36:17, 20-10-2023
Var det JD artikelnummer, startmotortillverkarens beteckning eller någon piratdelsnasares nummer som var gemensamt för tre olika startmotorer?
Användare som besöker denna kategori: Google Adsense [Bot] och 3 gäster
