Relä till startmotor och glödning
9 inlägg • Sida 1 av 1
El/Elektronik i traktorer
Mattias_E (trådstartaren)
#1 » 00:07:10, 26-12-2023
På min IH är tändningslåset bortplockat och där sitter en startknapp tillsammans med huvudströmbrytaren på en panel inne i traktorn. Ska finnas thermostat för flamstart som vad jag förstår inte är inkopplat.
Gissar att manöverspänningen till startmotorn är direkt kopplad över knappen inne i hytten då det snabbt blir varmt där och jag har problem med att startmotorn ofta bara klickar.
Funderar på om man ska sätta dit relä för båda dessa funktionerna. Kan man använda ett sådant här från Biltema för ändamålet?
Mattias_E
Maskin: MF 35 -61
IH 454 -72
#2 » 02:30:59, 26-12-2023
Är det inte bättre att försöka få dit ett tändningslås liknande originalet. Då har du allt på nyckeln.
https://www.olssonparts.com/se/sv/produ ... b43c2a1090
MF 30 med Bergsjö 108 lastare
I-H 574 -74
MF 175 -72 med Modig lastare
Terri 1020D -84/87
Fiat 680DTH -79 med Veto FX15
kimmen
#3 » 10:13:30, 26-12-2023
Nej, ytterst få relän som klarar en startmotor, och bara speciella knappar som är till för startknapp
Räkna med att det kan bli upp mot 50amp ett ögonblick
Satsa på en riktig startknapp, tyvärr dyra. Bosch har en knapp som fungerar
kimmen
#4 » 12:11:09, 26-12-2023
Kanon, tackar för svaren. Då skrotar jag den idén och skaffar tädningslås som där ska sitta. Har ett liggande sådant som länkas liggande som jag aldrig blivit färdig till att sätta i MF-35:an då det låset fortfarande fungerar att när man vrider åt vänster (glödning och start) men inte åt höger (enbart start). Krävs dock stora flatstift (10 mm) till start och glödning vilket jag inte har lyckats hitta. Av någon irriterande anledning så har alla nya tändningslås flatstiftskopplingar och inte skruvade kopplingar som det satt från början.
Finns startknappar hos OIE men med max 25A.
Mattias_E
Maskin: MF 35 -61
IH 454 -72
#5 » 12:45:56, 26-12-2023
Vad du än ska använda reläer till, så använd INTE bilreläer köpta på Biltema eller valfri annan biltillbehörsfirma. Plocka hellre kvalitetsreläer ur något 20-40 år gammalt bilvrak, de är av mycket bättre kvalitet och har mer återstående livslängd än nya skräpreläer.
Ett vanligt bilrelä med 30-40 A märkström duger utmärkt för att leverera manöverström till en startmotorsolenoid, men det kan bli lite mekaniskt klent med vanliga 1/4" flatstiftshylsor för de kabelareor man vill använda, i synnerhet om det är frågan om gamla stela kablar. Bättre då att välja reläer med 3/8" flatstift, sådana som t ex sitter som avlastningsrelä för tändningslåset på Saab OG900 och många andra bilar från sent 80-tal och framåt.
Tänk på att när startknappar, startfunktionen i tändningslås, mellanrelä för solenoid mm går sönder i förtid så beror det inte på strömbelastningen i sig utan det beror på den kraftiga spänningsspik som solenoiden ger ifrån sig då strömmen bryts. Sakerna håller mycket bättre om man kopplar in en lämplig gnistsläckare (varistor, transientskyddsdiod, RC-nät eller liknande) parallellt med strömbrytaren/reläkontakten.
#6 » 13:00:47, 26-12-2023
Vart får man tag på större flatstift? Hittar inte bredare än 6.3 mm.
Man ska ju inte behöva klippa upp någon kabelhärva från en bil och löda kablar tycker jag.
Mattias_E
Maskin: MF 35 -61
IH 454 -72
dea
#7 » 13:33:25, 26-12-2023
dea
Maskin: IH 685
JD 6910
JD 6310
Fendt 815
BM 641
#8 » 17:48:42, 26-12-2023
Varenda elektronikkomponentnasare (Farnell, Conrad, TME, RS Components m fl) har flatstift även i mer udda dimensioner (även t ex 2,8 mm , 3/16" och 5/16") .
TJW Johnsson
#9 » 18:36:55, 27-12-2023
Hejsan.
Jag styr selenoiden via ett relä. Flambrännaren i insuget går via tändnimgen.
Av nån anledning så klarade det nya tändningslåset av selenoiden. Nu funkar det kanon. Finns tråd på detta om du vill se. Fe35....
TJW Johnsson
Maskin: Ferguson Fe35
