Traktor drivet elverk från KTS med trasigt över-underspänningsskydd
7 inlägg • Sida 1 av 1
El/Elektronik i traktorer
G-rolle (trådstartaren)
#1 » 10:53:29, 03-02-2024
Hej! Är det någon som har ett traktordrivet elverk från KTS (Kumla Traktorservice) på 20KVA av märket Visa och har ett över-underspänningskydd enl bild. Har ett men vet inte hur det ska kopplas in. Inte samma anslutningar som det som är trasigt. Om du har ett sådant elverk lyft på locket och ta en bild och skicka till mig via e-post roland.s@live.se Bra att ha ett fungerande elverk i dessa tider. Hälsningar Roland
G-rolle
Maskin: Case IH 5120, Ferguson 35
#2 » 11:24:50, 03-02-2024
Har du en magnetspole på sidan av automatsäkringen, eller finns det en riktig kontaktor?
Framtiden var bättre förr..
#3 » 11:48:32, 03-02-2024
Om du har ett som stått oanvänd länge kan rotorn ha tappat magnetiseringen. Mitt var inte i bruk på många år och funkade inte. Men med 4 1,5v stavbatterier magnetiserade jag rotorn och fick jag igång det men utan över-underspänningsskydd
G-rolle
#4 » 11:52:41, 03-02-2024
Baksidan på skyddet men ingen text på plinten
G-rolle
bangt
#5 » 18:02:20, 03-02-2024
Kan ha ett sånt ståendes nånstans,men inte med samma display som på bild utan som på kopplingschema. att få det magnetiserat brukar de va att ha det att snurra en stund innan man kör igång det
bangt
#6 » 09:49:43, 04-02-2024
Går det att plocka isär skyddet och kolla hur det är kopplat invändigt? Finns det ingen manual till det?
#7 » 13:19:05, 05-02-2024
Går inte att öppna kapslingen. Jag får försöka koppla in det och se vad som händer. När det gäller magnetiseringen fick jag tips från firman som då hade support att koppla 6v diagonalt på diodbryggan. Hade blivit något fel och med 6v gick det igång
G-rolle
