Grålle som ej starta
3 inlägg • Sida 1 av 1
El/Elektronik i traktorer
argarg (trådstartaren)
#1 » 19:35:59, 03-03-2024
har en fergusson ted 20
som ej vill starta.
har bytt kondensator och det är fortfarande svag gnista.
Några tipps??
argarg
Maskin: Fergusson 135
MN
#2 » 20:40:00, 03-03-2024
Har du bra gnista vid tändspolen?
MN
#3 » 22:38:17, 03-03-2024
Får du fram full batterispänning till tändspolen eller finns det något otrevligt spänningsfall på vägen (t ex i brytarspetsar, tändningslås eller kablage)? Prova att dra runt motorn för hand så att brytarspetsarna står slutna, slå på tändningen och mät sedan spänning över tändspolens primärlindning. Är den tydligt lägre än batterispänning, fortsätt mäta i kretsen för att se var spänningsfallet är.
Om brytaravståndet är för litet, så kan det också bli svag gnista vid start eller tomgång. På slitna fördelare med glappande axel och/eller nersliten brytarkam är det säkrare att justera brytaravståndet till rätt slutningsvinkel enligt kamvinkelmätare, än att ställa in på rätt avstånd med bladmått. Både slutningsvinkel och brytaravstånd bör stå i VHB för motorn eller traktorn.
Har kondensatorn varit dålig så har det ofta medfört ljusbågar som har bränt sönder brytarspetsarna så de måste putsas rena eller bytas.
På en del fördelare med vakuumtändförställning, finns det en liten jordfläta mellan den rörliga och den fasta delen av tändplattan som kan gå av, med påföljd att brytarspetsarna blir dåligt jordade.
