ForumindexMaskinforumÖvriga entreprenadmaskiner
shiftronic växellådsstyrning, info sökes
7 inlägg • Sida 1 av 1
Här finns alla övriga entreprenadmaskiner
linotype (trådstartaren)
#1 » 11:26:13, 16-04-2024
Hej
Jag har hållit på och försökt förstå en gammal, läs sent 80-tal, styrenhet för
växellådor som verkar ge ut fel styrsignaler.
Det är en Shiftronic 880000 V1.31 gjord av nån som hette RMH Controls Sweden
den har använts i div. grävare och truckar o.dyl. maskiner.
Kan automatväxla både framåt och bakåt, som en automatlåda förväntas göra.
Egentligen så funkar styrenheten enligt dom programmeringar som finns i den
när man jämför med några papper som är tillgängliga från nån gammal (original?) programmering.
Problemet är att det verkar vara fel styrsignalskombinationer ut ur styrenheten för den aktuella
växellådan, trådarna är inte omkastade vill jag påstå, växellådan är en ZF 4WG121, den har 4 ventiler för växlingarna
bör vara 6+3 växlar , 6WG?, har inte kunnat prova och bekräfta det helt säkert,
Ja, en del frågetäcken att räta ut.
Det har funnits en programmeringsdosa som man kunde ställa in olika parametrar med nån gång
när det var nytt och fint med dessa styrenheter, har dock aldrig sett en sådan i verkligheten.
Olika växlingshastigheter och hur in och ut signalerna skall vara konfigurerade för att funka i maskinen
där den är monterad borde kunna ställas in med denna.
Kan vara så att nån har haft tillgång till en programmerare för länge sedan och klåpat
så det är därför lådan är skumm.
Finns det nån har information och kunskap gällande denna styrenhet
och kanske även vet hur ventilkombinationer fö en ZF låda borde vara?
Jag har bra me kunskap och instrument för reparation av elektronik och gammla uP styrningar
men har kört fast i detta elände.
/N
linotype
#2 » 11:34:17, 16-04-2024
Bild på locket.
25x30cm
linotype
#3 » 12:39:16, 16-04-2024
Kan du nämna några olika fordon det sitter i, ökar chansen att någon har mer information.
#4 » 13:00:16, 16-04-2024
Jo sant.
Åtminstone i Valmet traktorgrävare och i nån Kalmar truck modell
kan ju vara ganska ovanligt att ha en specialare för växelstyrningen.
i download´s ../Valmet9000e finns ett dokument som visar inkopplingen
elcentral, växlingssystem så minst det.
linotype
#5 » 15:33:47, 16-04-2024
finns nog nåt i downloads om ZF lådan
Maskin: valmet 6800
Lamborghini Racing 150
Valmet/Valtra 900
Strautmann Giga Vittesse 2
#6 » 16:32:21, 16-04-2024
Maskin: valmet 6800
Valmet/Valtra 900
#7 » 23:22:41, 16-04-2024
ok, tack för uppgifterna
det var nåt jag inte har läst förr
är mycket klokare nu, måste analysera signalerna
och se var det slutar.
linotype
Återgå till Övriga entreprenadmaskiner
Användare som besöker denna kategori: sparcraft73 och 3 gäster
