Har skaffat en dumper BM 860S
273 inlägg • Sida 3 av 19
Diskutera dumprar här
ErikPetersson (trådstartaren)
#31 » 23:48:22, 11-04-2014
Tackar för tipset Bond :thumme: De däcken såg inte dumma ut alls. Får se vad ekonomin tillåter framöver.
En boggielyft vore ju inte dumt, för själva fram(eller bak :) )drivningen behöver den väl inte lyfta bakre axeln? Den borde ju ge mkt bättre driv om det lade över vikt på drivaxeln, tex 70-30 ist för 50-50 gjorde nog en del skillnad, så blev det inte så stor belastning. Men det kommer jag nog svåligen få till inom överskådlig framtid :)
Contybyff, de skitar faktiskt ned litegrann ändå :) För precis som sin namne så finns det fortfarande litegrand kvar på sidorna, se bild:
Där sätter sig lite men såklart mycket mindre än på drivhjulen.
Fick lite kvalitetstid idag och fann ut att den mysko ventilen i golvet var en vanlig blåspistol för luft man skruvat fast. Den går till tutan som jag misstänkte. Slangen till den ventilen är av, försökte hitta någon pluggad slangbit utan framgång så skall kika vart man kan tjuva luft till den.
Fann även en förbikopplad vetil som styr värme i hytt, full värme hela tiden nu.
En ventilationsslang som ventlilerar lite varstans
Fick igång denna, redig mysig om kvällen, funderar på att fira påsken här i hytten :)
Klart man av och till kör utan skor, ibland behövs det ju stövlar.
ErikPetersson
Maskin: PelJob EB406 -98
BM 650 -73
Barford SXR 3000 -00
Velsa 8t Tippkärra
Åkerman EW 150 C 1996 nr 538
Åkerman EC 230 B 1997
Dumper Volvo BM 860S 1978
Neuson 50Z3 2011
Case 1150B
Fredrik_
#32 » 10:01:58, 12-04-2014
Spännande lösning på tutmanöver, undrar vilken verkstad som fixat den!?
Så korta slangar som möjligt mellan ventil och tuta, annars dröjer det allt för lång tid innan ljudet kommer!
Fördelen med snöret till takhornen. (Sådana ventiler ligger nog ett par nånstans...)
BoggiPRESS skulle du ju kunna få till med luftbälgar som trycker på främre delen av vaggorna, som jag misstänker finns.
Har man så det går att reglera trycket i dessa kan man välja lastfördelningen någorlunda.
(Inte ovanlig lösning för extra/3:e axlar på lastbilar.)
Fredrik_
#33 » 07:30:13, 13-04-2014
Ja Fredrik det är förmodligen inte originalmontage :)
Edit: Han hade lite otur när han valde håll att sätta slangklämmorna på.
Bra att tänka på.
Skall kika efter en lasbilstuta, nu är det ca 1,5m slang mellan ventil och tuta, kanske i mesta laget?
Ja en boggiepress vore kanske något. Lite svårt å finna något bra ställe att "ta spjärn" mot, sen rör sig boggien mkt upp och ned ju så det för vara något som är följsamt isåfall.
Får säga med att jag inte menade att driva med tunnhåriga med bilden på bingolotto:s lekledare och mitt däck. Har själv inte så långt dit och alla vet ju att på ädla stenar växer ingen mossa :)
ErikPetersson
BM 650 -73
Velsa 8t Tippkärra
Neuson 50Z3 2011
Case 1150B
Henric Johansson
#34 » 08:56:10, 13-04-2014
Har fotventil ( icke fungerande ) och tutor över från Nisse . Finns för avmontering i Emmaboda , kaffe ingår!
du kan göra saker på två sätt, riktigt eller inte alls
Henric Johansson
Maskin: SCANIA 110 lbs (Nisse)
Volvo 142 (Arnold)
BM 230 viktor
Volvo BM 350 skogsBoxern
dimorep
#35 » 11:23:40, 13-04-2014
Nu vill jag absolut inte missunna H-J att ev kunna få avyttra några lastbilsdelar, eller för den delen dig att få äran att göra ett besök uppe hos "Nisse" (hade själv tyckt att det skulle kunna vara trevlig)... Men innan du bestämt dig för mekaniska ventiler, kolla vad lösa 24V magnetventiler kostar.
Ang dumperns nuvarande terrängegenskaper, borde ta sig lite när du fått kört några fler timmar med den. :driver:
Tror det krävs några timmar mer i en sådan innan det är själva maskinen som begränsar framkomligheten, då din trots allt klarat sig i nuvarande skepnad i typ 35 år.
F-n vad det är svårt att (försöka) vara diplomatisk, ska sluta med det till nästa inlägg... :svettas: :mrgreen:
dimorep
RONNIE ESPLING
#36 » 12:35:32, 13-04-2014
Är det inte 12 volt system på 860:in?
RONNIE ESPLING
Maskin: Volvo Bm EL70C
Volvo Ew160E
Volvo Bm 2654
Case Ih 895XL
Aktiv 1000
Fredrik_
#37 » 13:07:30, 13-04-2014
Allra bäst blir det med horn som har inbyggd ventil!
Då kommer ljudet direkt när man trycker på knappen.
Tycker de kromade takhornen låter relativt fjösigt jämfört med tex det orginalmonterade 'Jerikohrn' som bla stora Volvo haft senast 15 åren.
Men det sitter ju dolt bredvid styrsnäckan, så är nog inte lika tufft att ha...
Fredrik_
#38 » 14:18:26, 13-04-2014
Det var ett flott erbjudande Henrik! Vore kul å hälsa på Nisse och ta en kopp. Skall se om jag kommer loss någon dag.
Dimo jag skall se vad en sådan kostar, och det ligger nog mycket i vad du säger om skit bakom ratten :). Men ett par nya(re) framdäck vore nog inte fel i vilket fall.
Stämmer tyvärr att det är 12V system på de, enda gången det är fördel är väl när man behöver byta batteri.
Jag tror både lufttutan och den vanliga tutan är tillräckliga för denna, den går ju vara i 30 så folk hinner nog undan även om tutan bara hörs några 100m :)
ErikPetersson
BM 650 -73
Velsa 8t Tippkärra
Neuson 50Z3 2011
Case 1150B
Henric Johansson
#39 » 17:23:38, 13-04-2014
Vill du ha några skitiga horn instoppade i nisses motorrum och en ärgad ventil får du gärna ta dom.
Enklaste lösningen är väl biltemas båthorn..
Henric Johansson
Volvo 142 (Arnold)
BM 230 viktor
#40 » 16:33:09, 15-04-2014
Henirk, horn sitter där ju redan och beställde en magnetventil för luft som kommer om några dagar om jag inte blitt anonsbedragen, 250:- inkl snabbfrakt, verkligen ICA kvalitet men skulle den strejka så är det ingen katastrof. Men det jag skulle säga är att det vore kul å hälsa på i vilket fall :thumme:
Ingen mera dumperkörning sånär som en lite provrunda till igårkväll.
ErikPetersson
BM 650 -73
Velsa 8t Tippkärra
Neuson 50Z3 2011
Case 1150B
#41 » 21:20:31, 17-04-2014
Glad Påsk! :smile:
ErikPetersson
BM 650 -73
Velsa 8t Tippkärra
Neuson 50Z3 2011
Case 1150B
Henric Johansson
#42 » 00:11:15, 18-04-2014
Vissa kör så det ryker. Erik kör så fjädrarna ryker.
Henric Johansson
Volvo 142 (Arnold)
BM 230 viktor
Andreas Mattsson
#43 » 00:40:03, 18-04-2014
tycker det är lite latjo att traktorn(framdelen)har ett annat regnr än vagnen,vet att det ska vara så,är nån skattesak tror jag,ingen skatt på framdelen men skatt på bakdelen..eller nåt.
häftigt med dumper iaf :thumme: ,ser ut att vara i ett bra skick också :smile:
Det här är MITT Facebook ;)
Maskin Kockum 820.BM616B.Bucher tm800.FIAT25C .
Mc Suzuki DR 800 Kawasaki Vulcan 1500
Båt Sandöcabin
Snöskoter Skidoo summit rev polaris Classic touring 500 Yamaha Nytro Turbo 270
Bil Ford Mondeo 2,0 TDCI toyota auris
Andreas Mattsson
Maskin: traktorgrävare bm 616B
atlas 1200
fiat 25c
bollnästruck bt-20
Bucher tm800
#44 » 23:34:40, 20-04-2014
Andreas, när de är traktorreggade har vagns och traktordel olika skyltar.
Idag har det faktiskt rykt en del om ekipaget, men det har varit positivt :)
Fick hjälp med sprickor i dragröret idag :thummar: Det var inte helt fel för den svetsen som satt där fungerade mest som regnskydd för sprickan innaför, ingen fogberedning alls verkar det som.
Höll på att mickla med tutan och hittade inte svetstången.... :) Funkade ok såhär.
Var välidgt skönt att få detta gjort, känns mindre bra att åka runt med sprickor där.
ErikPetersson
BM 650 -73
Velsa 8t Tippkärra
Neuson 50Z3 2011
Case 1150B
#45 » 07:09:00, 21-04-2014
Jag passade på att kika på avgsabromsen igår med. Den var som befarat fastrostad. Är det någon god ide att försöka få loss den med lite värme och mild våld eller riskerar man dra sönder vad som nu tätar kring spjällaxeln och få massa avgasläckage? Finns redan lite av den vara men vill inte ha mera :)
Men vore samtidigt kul om den funkar kan säkert vara bra att ha.
ErikPetersson
BM 650 -73
Velsa 8t Tippkärra
Neuson 50Z3 2011
Case 1150B
Återgå till Dumprar
