ForumindexMaskinforumÖvriga entreprenadmaskinerDumprar
Nyförvärv: Kockums 414B
924 inlägg • Sida 3 av 62
Diskutera dumprar här
jörgen.ottosson
#31 » 10:08:05, 01-11-2009
....det är ju en dumper ..:klia:...kan traktordelen ha legat på sidan, och oljan hamnat i filltret då? (det brukar ju ta en liten stund att hämta bärgarmaskin på mindre arbetsplatser)
jörgen.ottosson
Maskin: sandvik sl-350
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
Robban_C
#32 » 10:17:18, 01-11-2009
Jag har just kollat rördragninen på Mercan och 35:an:
Mercan har vevhusvent från ventilkåpa (med nåt som troligen är en flamfälla) till röret som går från luftfilter till turbo. Oljedimma i blow-by alltså knappast förorena luftfiltret.
35:an har venten i form av en kort slang från ventilkåpa rätt ner i insuget. Mycket klen slang, ca 6 mm (ögonmått) hål i stosarna, man undrar ju om packboxarna kommer att orka hålla emot när den blir sliten? Visserligen är det ju en rätt liten puffra men i alla fall.......
45:an har jag inte hemma.
Som kuriosa kan nämnas att Mercan ventilerar servobehållaren via en 6 mm (utvändigt mått) tryckluftsslang (plast) till hydraultanken. Den har en likadan slang till bröstkåpan på puffran. Det är allt som är från början av vent på servo och hyd.
Nu har ju nån monterat en extern luftning till hydtanken också men jag är 99% säker på att det inte finns nån sån original.
Hursomhelst:
Har du inga slangar från vevhus till filtret så tvivlar jag också på att det skulle kunna vara oljedimma som spökar så Jörgen kanske har rätt. Det blir väl att tömma och tvätta luftburken och sen hålla koll på om det blir nån olja där.
Blir det ingen olja där så får du väl prova att lägga den åt sidan och se vad som händer. :laes_detta: :lmao:
Har slutat på forumet!
Robban_C
Maskin: Volvo EC45 -06
Volvo ECR25D -17
MB-Trac 800 -86
Valtra N174D -17
linkan416
#33 » 12:15:48, 01-11-2009
bangt skrev:kan oljan komma från kompressorn? :klia:
nog kan det komma olja från den
linkan416
Maskin: JCB 426 E HT ljungby L11 åkerman H10 hyundai130-3 R145-9
olle67
#34 » 12:42:34, 01-11-2009
Conny,du hade helt rätt om min Dumper,hitta papperna ,stod både kl-412 och kl-414,nåt privat hemmabygge ev.hehe
olle67
ja-bond77 (trådstartaren)
#35 » 17:04:56, 01-11-2009
Tack för infot allihopa!
Robban_C skrev:Blir det ingen olja där så får du väl prova att lägga den åt sidan och se vad som händer. :laes_detta: :lmao:
Så får det bli! :lmao: Eventuellt skulle en vältning även förklara oljesölet framme kring vevaxel/fläkt/kylare. Har inte kommit nåt märkbart läckage där heller...
Nåja, dags för att kolla oljan baktill då. Högra boggielådan var ok, men vänstra var nog lite väl gräddig den...
Vilken jädra axel alltså! Ingen bottenplugg, och jag har minsann letat. Har man månne svetsat slitplåtar över hålet från fabrik!? :uupps:
Man skulle väl kunna hoppas att nåt bultcirkelhål är genomgående in till lådan, men jag tror det får duga utan tömning. Åtminstone verkade det inte finnas nåt vatten i oljan. En rejäl påfyllning måste dock till, verkar som en del far ut i boggieleden...
Volvo bakaxel EV 80B. Finns den på andra maskiner eller är den enbart gjord för Kockums skotare/dumprar?
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
Valtra 8150 hitech-01
jörgen.ottosson
#36 » 18:17:43, 01-11-2009
Ev 80b, jag tror det är själva "diffklumpen" -vanlig på lastbil/buss mrd olika utväxling.
jörgen.ottosson
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
#37 » 18:23:37, 01-11-2009
Aaah! Verkar ju logiskt. :smile:
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
Hittarp
#38 » 20:22:48, 01-11-2009
Har missat den här tråden tidigare men du Bonden. Vad du än gör så såga inte i den där lyxkorgen och framförallt få inte för dig att dra den där med en traktor. Du har redan det bästa som finns att tillgå.
Ingen dumpers som tillverkas idag får liknande terräng egenskaper som din med riktiga boggielådor. Våra gamla Volvo SM971 gick fram där jag inte ens kan tänka på att köra med en A25:a. Du har ju en helt annan pendling på bakhjulen än nya volvo.
Visst kan man göra ett dyk nån gång men om det bara finns botten så kommer den att gå på den och dyngan att flyta omkring.
Är lastningshöjden ett verkligt problem så gå och köp en Åkermanbandare så får du en uppleva en ny dimension av grävkonsten.
Hittarp
Maskin: Åkerman H10 BHD
CAT M315 VA
EC 140 BLCM
Volvo 5350B 6x6
LJUNGBY L11
Volvo EL70C
ÖSA 250
250 Supereva
TJ 1110
Valmet 8750
Valmet 8100
Conny Kolsjö
#39 » 21:48:37, 01-11-2009
:mrgreen: Kan bara hålla med :mrgreen:
Fast är du ingrodd på hjul så är ju LL grävaren till salu såg jag och med band på boggin så flyter den nog rätt bra :mrgreen:
Conny Kolsjö
Maskin: Åkerman H7C
Åkerman EC300"b"
Hanix H26B
Lamborgini Racing 190
Mattsson 266
Clark Michigan 75B
Volvo FL6
Samt diverse annat.
Medlems nummer 1528
#40 » 18:16:58, 06-11-2009
Tror inte grannarna tycker om att jag harvar upp vägen med banden... :mrgreen:
Nu blir det lite mer HC arbeten än bara oljebyten. :svettas: Etta navet bak läckte duktigt med olja, hela fälgen var helt svart och det som var kvar i lådan var som sagt vit grädde.
Blev att svetsa fast en fot så att klumpen blev lite mer hanterbar, väger väl nog kring 150 kg åtminstone...
Det var visst några konstiga "urspräckningar"(hittar inget bättre ord :)) på axeln. :uupps:
Kockum är kvalitet! Man har lösa anliggningsytor till tätningarna. :dancing_geek: Det borde bonden ha tänkt på när han byggde röjare... :roll:
Här har jag svetsat på den slitna ytan, svarvat och slipat den och hoppas nu att det ska hålla tätt med lite klet kring urspräckningarna(liksom tidigare, syns lite silikonrester på bilden högre upp).
Nått geni hade monterat däcket med de koniska hjulmuttrarna fel väg, dvs utan nån centrering av fälgen. Detta medförde att jag hamnade att rensa gängorna ett varv i svarven för att få muttrarna att passa rätt väg(djupare på hjulbultarna). :???:
Men nu så, är åtminstone det navet inshimsat, hopmonterat och helt i tipp topp! :cool:
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
Palm
#41 » 18:52:26, 06-11-2009
Väntar på provkörningsfilm :driver:
Andreas Palm Bredared Borås
Palm
Maskin: Takeuchi TB016
Hakotrac DA2700 Minitraktor
Valmet 504
Hymax
#42 » 19:05:18, 06-11-2009
På 90-talet körde jag ett par år en Kockum 84-35 med flishugg.
Skruvarna som pilen pekar på (halvtum unc tror jag) lossade ofta eller gick av och då kunde axeln glida ut mot däcket eller till och med hoppa ur.
På många av dom Kockums skotare jag sett har dom svetsat ett lock över axeländen för att hålla den på plats.
Felet uppstår antagligen när axeln börjar glappa i infästningen mot boggilådan.
Kanske inte är nåt problem på din pärla :grin:
Jeep driver med alla !
Hymax
Blom 1
#43 » 21:14:44, 06-11-2009
:off_topic:
Ser fullt ut i verkstaden, vad har du för takhöjd? och hur stor är verkstaden?
:back_to:
Blom 1
bm1113
#44 » 21:37:27, 06-11-2009
Men Bond nu när du har dumper är det ju enkelt :D du köper bara en såndär Norsk leksak eller Bandgrävare med Dolly / vipp och transporterar som en bröyt :mrgreen:
Mvh Alexander
bm1113
Bjørn
#45 » 23:12:02, 06-11-2009
ja-bond77 skrev:Tror inte grannarna tycker om att jag harvar upp vägen med banden... :mrgreen:
En bandare er skånsom mot vegen. Kjører på både kommuneveg og granneveg, og har ikke blitt skutt enda :mrgreen:
Bjørn
Norge
Maskin: Valmet 705
Valmet 855
Valtra 8950
Åkerman EC230B
Komatsu D65P-6
BV202 NF1
Återgå till Dumprar
