ForumindexMaskinforumÖvriga entreprenadmaskinerVäghyvlar
Är en vägsladd/hyvel bra för min väg?
6 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera väghyvlar här
bjornberg (trådstartaren)
#1 » 09:34:18, 13-09-2013
Hej, har en väg upp till huset som hela tiden regnar sönder. Det ska dikas i framtiden så att det blir bättre, men kommer nog alltid ha lite problem med vägen. Funderar på vad som är bäst att köpa för hyvel? Den ska passa en tre-punkt och det känns som den måste vara rätt tung (kan man ju addera efter dock) vad tror ni skulle passa bäst för nedan väg?
Originalets URL: http://s10.postimg.org/4k1z2jaxk/IMG_0884.jpg
Anledning: fixade bilden
bjornberg
cekstam
#2 » 09:36:30, 13-09-2013
Det blir nog svårt att komma bort från vattenproblemet så länge du saknar diken, jag skulle prioriterat det. Får man bara bort vattnet från vägen så brukar det flesta vägar hålla väldigt bra.
-ekstam
perl -e'foreach (qw(5A 47 56 30 49 48 5A 68 63 69 42 70 62 6E 52 6C 49 47 78 70 64 47 55 67 5A 48 56 72 64 47 6C 6E 64 43 42 68 64 48 51 67 61 47 6C 30 64 47 45 67 61 47 6C 30 49 44 6F 70 43 67 3D 3D)) { print chr (hex $_); }'
cekstam
Serverexpert
Serverexpert
Maskintyp: Väghyvel
Maskin: Laser-grader 106
w_larsson
#3 » 09:57:09, 13-09-2013
Ser ut som vägen är ett stort dike, så det spelar nog ingen roll vad du hyvlar med!
w_larsson
Maskin: EW150C
Mikael.Johansson
#4 » 10:28:39, 13-09-2013
Man kan göra dikesanvisningar.
Lägg upp ett ordentligt tvärfall på vägytan, så att yterkanterna blir lägre, då blir där en dikesanvisning som vattnet kan följa; Hellre det än att vattnet följer körspåren i vägen.
Deus es machina inversus.
Mikael.Johansson
Maskin: Fe 35 S 1957
BM G-612 1965
#5 » 10:53:41, 13-09-2013
Ja, antingen diken eller fyll upp vägen minst 10cm. sen tycker jag en vägsladd bör funka, hur mkt trafik är det?
Bara din gårdstrafik eller mer?
#6 » 11:54:55, 13-09-2013
Kanske ska man ta tag i dikningen direkt då! Får kolla det då! Det är bara vår egen trafik upp där! Så ingen Essing direkt! (Även fast standarden bitvis är samma)
bjornberg
Återgå till Väghyvlar
