ForumindexMaskinforumÖvriga entreprenadmaskinerVäghyvlar
Dubbelmontage/twinhjul på hyvel?
30 inlägg • Sida 1 av 2
Diskutera väghyvlar här
caseih (trådstartaren)
#1 » 20:43:15, 22-11-2013
Hejsan.
Vi håller på att göra i ordning en volvo vhk310 med en cranab kran och ett slagkraft kättinghuvud.
Vi ska buskröja med den runt åkern och skogsbilsvägar.
Tror att den kommer slira och göra rätt mycket spår på sina håll så nu undrar vi om det är nån som kört med dubbelmontage bak eller med twinhjul? Håller boggien? Finns de ens bredare
Fälgar som passar?
caseih
Maskin: Jaguar 830. L50d. JD 7820 mm...
#2 » 19:07:03, 26-11-2013
ingen som vet nått? måste ju finnas däck med traktormönster i alla fall??
caseih
kmracing
#3 » 19:11:11, 26-11-2013
Montera bärande band från en gammal skotare eller liknande kanske? :idee3:
//Kjelle
kmracing
Maskin: Ösa SM-661 LM-640, 846 BM-350, 400, 500 CAT-D4 Galion-118C Sajo-UF52, RC45 Hägglunds-GS250 Polaris 6x6 Scania-76S, 110S Laimet Logosol Bilke m.m m.m...
Torpöbo
#4 » 19:22:53, 26-11-2013
Om den inte skall användas som väghyvel längre så kan man väl slänga på vilka skotardäck som helst om de har rätt offset, rätt bultgrupp och inte har för stor omkrets så de tar i varandra på boggin. Om den skall användas som hyvel måste man väl tänka på dragkraften? Har fått för mig att det är dragkraftskraven som gör väghyvelsdäcken så dyra.
Torpöbo
Maskintyp: Redskapsbärare
Maskin: Äger: Tamrock Commando Classic - 1991
Pilot på:
Grävmaskin, komatsu 228
dumper, Volvo A25C
#5 » 01:31:57, 27-11-2013
Hm, det har jag inte tänkt på! Borde ju finnas en uppsjö av slitna däck ifrån skogsmaskiner. Men det är ju som du säger att offseten måste stämma annars har man ju däcken in i boggielådan.
Hur tar man reda på bultmönster? Och skriver dom ens ut offset på fälgar till sånna här maskiner?
caseih
ja-bond77
#6 » 08:15:03, 27-11-2013
Det är inte så svårt att svetsa i en annan fälgtallrik heller. Bara att ringa första bästa skärfirma och låt skär ut själva mönstret. Bulthålsstandarder finns i pdf-formuläret här:
bultcirklar/index.php
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
Valtra 8150 hitech-01
Torpöbo
#7 » 10:09:01, 27-11-2013
Ju mer slitet skotardäcket är desto mindre river det upp i vallen om du skall köra o svänga. Så det borde funka med alla skogsmaskinsdäck med rätt diameter. Ta en titt på blocket o ring till skogmaskinsskrotar typ kopom, stigs eller peters kan kanske ha liggandes.
Torpöbo
Pilot på:
dumper, Volvo A25C
#8 » 19:06:35, 27-11-2013
ja-bond77 skrev:Det är inte så svårt att svetsa i en annan fälgtallrik heller. Bara att ringa första bästa skärfirma och låt skär ut själva mönstret. Bulthålsstandarder finns i pdf-formuläret här:
Där sa du nått! :) tror du att det går att ändra offset då också? flytta efter tallriken? tänkte bara så att boggielådan går fri.
caseih
burmansvägmaskiner
#9 » 20:08:03, 27-11-2013
Är det så enkelt att sätta dit andra hjul.Då man ser hur orginal sitter fast
burmansvägmaskiner
Maskintyp: Väghyvel
Maskin: MATTSSON 266 .MICHIGAN 35 .BM 430.
ja-bond77
#10 » 20:15:42, 27-11-2013
Inga som helst problem. Har gjort det några gånger. Här var det fyra fälgar på ett bräde:
ja-bond77 @ Nyförvärv: Kockums 414B
Man kan kapa/svarva distanser man placerar ut mellan gamla fälgtallriken och den nya för att få raka hjul innan man svetsar. Dock måste man ju ta av däcken om man är rädd om livet...
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
RONNIE ESPLING
#11 » 21:12:34, 27-11-2013
Hej.Det enklaste måste väl vara att bredda befintliga fälgar utåt då 310:an fälgar sakar bultmönster och fästs fast med kilbrickor på konat nav. :grin:
RONNIE ESPLING
Maskin: Volvo Bm EL70C
Volvo Ew160E
Volvo Bm 2654
Case Ih 895XL
Aktiv 1000
VHK116.1
#12 » 22:23:24, 27-11-2013
Jag tycker nog inte att det är några större problem med bärigheten på ibland lösa underlag. 14.00x24 finns med lite
olika form på däckets skuldra. Titta på G2/L2 däck. (Grader/Loader) http://www.bfor.com/resources/product_b ... s/b_fg.pdf
Gamla slitna vinterdäck brukar ibland finnas och de har nog en ganska optimal bärighet.
VHK116.1
Maskin: BM VOLVO VHK116
VOLVO BM 4200
#13 » 11:03:10, 28-11-2013
Problemet med väghyvelsdäck är ju att "traktor" mönstret är ju inte ens ett traktor mönster, för lite mellanrum mellan klackarna. Sen så är ju däcken för hårda för att köra på vall, de flexar för lite så det blir inge drag.
Sen är dom ju för smala, måste ju va väldigt torrt bär
man kör för att de inte ska bli spår. Sen är det ju markpackningen också..
Men hur breddar man så här stora fälgar? På bilfälgar vet jag ju hur man gör men på traktorfälgar har jag ingen aning? Låter som ett jätte projekt.
caseih
Torpöbo
#14 » 11:07:14, 28-11-2013
caseih skrev:Problemet med väghyvelsdäck är ju att "traktor" mönstret är ju inte ens ett traktor mönster, för lite mellanrum mellan klackarna. Sen så är ju däcken för hårda för att köra på vall, de flexar för lite så det blir inge drag.
Det är troligen billigare att köpa begagnade fälgar från nån skogsmaskinsskrot och ha kvar nuvarande fälgar med däck på om du ska köra mycket vägrener med ekipaget nån gång.
Torpöbo
Pilot på:
dumper, Volvo A25C
#15 » 11:35:56, 28-11-2013
Jo det kan ju vara en ide. Har ju 6st orginalhjul som bara ligger som man kan göra nånting av.. Men när jag har surfat runt lite så verkar det vara svårt att hitta hjul i samma diameter. 12.00-24/20
caseih
Återgå till Väghyvlar
