ForumindexMaskinforumÖvriga entreprenadmaskinerVäghyvlar
Dubbelmontage/twinhjul på hyvel?
30 inlägg • Sida 2 av 2
Diskutera väghyvlar här
RONNIE ESPLING
#16 » 19:38:23, 28-11-2013
Det borde finnas twindäck till styraxeln från någon fyrhjulsdriven volvo baklastare eller traktor som passar.Fälgtypen är samma men avståndet kan skilja.I storlek kan du inte gå upp så mycket då utrymmet mellan hjulen är begränsat.Du får mäta dig fram till vilken storlek som kan passa. :smile:
RONNIE ESPLING
Maskin: Volvo Bm EL70C
Volvo Ew160E
Volvo Bm 2654
Case Ih 895XL
Aktiv 1000
VHK116.1
#17 » 23:58:49, 28-11-2013
Låsringsfälgarna ska nog behandlas med en viss respekt. Boggilådornas lagring mot ramen är inte en särskilt bra konstruktion
med glidlager som oftast är slitna. Vid hyvling krävs det bra däck med rätt mönster.
VHK116.1
Maskin: BM VOLVO VHK116
VOLVO BM 4200
caseih (trådstartaren)
#18 » 00:19:09, 29-11-2013
Ok, tror du inte att lagringarna klarar av bredare hjul? Känns ju som om själva hyveln borde ju få ett lugnare liv vid buskröjning än vad den har när den hyvlar.
caseih
Maskin: Jaguar 830. L50d. JD 7820 mm...
VHK116.1
#19 » 21:18:53, 30-11-2013
Kolla först hur glappa de är. Viktigt är att de regelbundet smörjs med fett vilket är sällsynt. Det är också möjligt att renovera om
de är väldigt dåliga. Viktigt kan vara att ha lite koll på offset. Dessutom är boggilådorna ganska klena med kedjor som ibland går av
om de inte sträcks regelbundet.
VHK116.1
VOLVO BM 4200
#20 » 23:46:56, 02-12-2013
Ok ska kika på det där.
En annan fråga : däcken jag har är ju 1600r20 vad blir det med dagens mått? Alltså typ 280/80-r20?
För det kommer ju lite däck nu och då på blocket med "jordbruksmönster", kan ju va bra och veta vad som ens går på den fälgen. Antar att man kan gå upp och ner lite i bredd också, som med bildäck?
caseih
Björn.O
#21 » 23:57:09, 02-12-2013
Det kanske kan funka med framhjul från en tröska ? Gamla tröskor hittar man ju nästan gratis och du behöver ju bara skrota 3 st så har du dina hjul ! :grin:
Björn.O
Maskin: Volvo BM L70 -90
Volvo BM 4500 -83
Clark 75B -81
Hydrema M1100C
Scania P92 lvx
Scania R143 lvx
Bandvagn 271 (Iller B-100)
VHK116.1
#22 » 21:38:24, 09-12-2013
Det brukar vara 13.00x24. 14.00x24 förekommer också. Lagerklass kan vara 12 el. 16.
16.00x r 20 är inte de för små?
VHK116.1
VOLVO BM 4200
#23 » 18:51:03, 25-12-2013
Skrev naturligtvis fel dimensionen är 16,00-24.. :)
caseih
VHK116.1
#24 » 20:47:41, 25-12-2013
Har du 16.00x24 däck på 8.00x24 fälg?
VHK116.1
VOLVO BM 4200
#25 » 16:48:15, 26-12-2013
Jadu bra fråga, vilket mått är 8.00? Då kan ja mäta fälgarna ock se.
caseih
bert
#26 » 19:11:55, 26-12-2013
Är inte det bredden på fälgen han menar
bert
VHK116.1
#27 » 20:10:30, 26-12-2013
8.00 det är invändiga bredden där däcket ligger an mot fälgen. Det borde bli runt 200mm.
VHK116.1
VOLVO BM 4200
#28 » 13:20:33, 09-04-2014
Visst borde 460/70 R24 gå på en fälg där det sitter 14.00-24?
caseih
dimorep
#29 » 17:28:15, 09-04-2014
Är inte 14.00- ett entr.däck för "delad fälg" och 460/70- anpassat för vanlig fälg? :klia:
dimorep
cekstam
#30 » 09:34:29, 20-09-2014
Hur har det gått?
-ekstam
perl -e'foreach (qw(5A 47 56 30 49 48 5A 68 63 69 42 70 62 6E 52 6C 49 47 78 70 64 47 55 67 5A 48 56 72 64 47 6C 6E 64 43 42 68 64 48 51 67 61 47 6C 30 64 47 45 67 61 47 6C 30 49 44 6F 70 43 67 3D 3D)) { print chr (hex $_); }'
cekstam
Serverexpert
Serverexpert
Maskintyp: Väghyvel
Maskin: Laser-grader 106
Återgå till Väghyvlar
