ForumindexMaskinforumÖvriga entreprenadmaskinerVäghyvlar
tips och trix om stålvändning
7 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera väghyvlar här
Rirrew123 (trådstartaren)
#1 » 20:28:11, 18-01-2014
Hej där,
Tänkte kolla om ni har några speciella trix för att få stålen släta vid vändning (slipa mot asfaltsväg är fusk ;) )
vad tänker ni på när ni vänder? finns det någon speciell ordning man kan vända dom i för att få det hyfsat plant? :smile:
Tack på förhand :bira:
Desto lägre krav man har, Desto gladare blir man
Rirrew123
Maskin: Terex TL120
Åsa-Nisse
#2 » 20:36:09, 18-01-2014
Beror på vad och var du kör. Grushyvling ( ska vara system 2000) så flyttar man runt stålen så du får mesta möjliga material där det slitit mest. Snöröjning på runda vägar är bara att flytta ned som det sliter. Annars tar det bara på en liten kort bit och sliter bort det materialet på några få kilometer. Däremot så kassa dessa stålen halvslitna så kan man köra slut på dom till sommaren. Antingen på hyvelblad eller strängspridare.
Åsa-Nisse
#3 » 21:15:33, 18-01-2014
har p300 nu i isrivning och dom blir ju bågformade (kör lite grusvägar) men det smartaste är alltså att bara flytta ner och låta bågen vara kvar?
Rirrew123
Maskin: Terex TL120
Åsa-Nisse
#4 » 10:31:41, 19-01-2014
Gör du så följer du vägbanan och får jämt slitage. När mittenstålen är dåliga få du flytta in ytterstålen till mitten och nya längst ut. Innebär att du får jobba med 6 st stål på en plog som har 4. P-300 ( Brynjestålen) är ju bra så till vida att det finns många hål att välja vid montering. Annars är mitt förslag att kasta dessa stål och investera i system 2000 med hårdmetalldubb. Innebär att du alltid har rakt skär och skär hårdast på mitten av plogen, men vägen rättar sig till efter ett par rundor. Det grundläggande felet är att man inte har planat ut vägen före vintern. Det gjorde man alltid förr. Hyvlade upp en skaplig bombering på våren för vattenavrinningen och planade ut den till vintern för att kunna snöröja ordentligt utan de problem du har. Som den nu är så är det att föredra att köra med smal framplog och vinge, så de kan följa vägen oberoende av varandra.
Åsa-Nisse
#5 » 11:22:16, 26-01-2014
jo, tanken var att jag skulle planat ut vägarna men.. tid och pengar ;) system 2000 hade varit skönt :)
Rirrew123
Maskin: Terex TL120
Åsa-Nisse
#6 » 18:31:39, 26-01-2014
Tja.... tid ock pengar får du lägga på stålen nu.
Det är ju bara en prioriteringsfråga.
Åsa-Nisse
#7 » 20:45:57, 26-01-2014
ja visst, men jag körde tyvärr inte så mycket innan vintern, bara nån gång i veckan, därför hans det inte med :/
Rirrew123
Maskin: Terex TL120
Återgå till Väghyvlar
