ForumindexMaskinforumÖvriga entreprenadmaskinerVäghyvlar
Diff Nordverk 130
23 inlägg • Sida 1 av 2
Diskutera väghyvlar här
statte (trådstartaren)
#1 » 14:55:13, 22-11-2009
Hej!! finns det nån som har erfarenhet av rep diffrential? Det är nämligen så att diffen funkar inte fast jag har lufttryck i luftbälgen,och gummimenbranett är nytt! Har även tagit bort fjädern i luftbälgen bara för att kolla att staget inte gick för tungt!Staget går in men ingen diff ändå,då finns det ju bara en sak kvar, att öppna upp bakaxeln! kommer man åt om man tar bort mellanaxeln och öppnar locket på bakaxeln? vad kan vara för fel? Tacksamm för råd!! Mvh Statte
statte
Maskintyp: Väghyvel
Maskin: Mattsson 161A, volvo Ec 230b H9mb, Case w20b
jörgen.ottosson
#2 » 16:01:19, 22-11-2009
Har du nån billd på axeln/diff.klockan, det kan vara lättare att tipsa om man ser hur det ser ut. Har själv aldrig skruvat någon nordverk, men axeln/axeltypen kan ju finnas på fler maskiner.
jörgen.ottosson
Maskin: sandvik sl-350
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
k-g
#3 » 16:04:54, 22-11-2009
Sprucken hylsa går väl att ta ut drivaxel är väl en lucka på boggilåda på 170 var de på höger sida
k-g
#4 » 18:06:18, 22-11-2009
Tjena Jörgen har inga bilder,men jag ska börja skruva i veckan så då kan ja knäppa nå bilder!! Tackar för vissat intresse!!
Bild Tillägg efter 12 minut(er):
Hej KG ! Är det en hylsa som brukar spricka? hur är själva funktionen när staget trycks in av luften? måste man dra ut drivaxlarna ur boggilåderna? Mvh Statte
statte
Maskintyp: Väghyvel
Lars B
#5 » 19:09:15, 22-11-2009
Hej Statte!
Har inget att bidra med i diff-problemet men tänkte bara passa på att säga att dina maskiner piggar upp varje gång man kör förbi. Nu vet man ju att det var en Nordverk också (har bara sett den gul och fin och funderat på att stanna och fota den).
/Lars :rock_on:
Lars B
Maskin: Scania LS 110Super
International H-30 B
Brøyt X-20
Scania-Vabis L 71 Regent
Scania LS 75 Super 3st
Bolinder-Munktell VHK 85
Nuffield 10/60
Volvo T-22
#6 » 12:18:26, 29-12-2009
Hej!! finns det nån här som har erfarenhet av demmontering av drivaxlarna från kardan ut till boggilåda,innre lagret på drivaxeln tar i dom 2 stora mellendreven i boggilådan,när man ska dra ur drivaxeln,frågan måste man demmontera dreven eller går det o dra lagret mot drevet så axeln kommer ut? Tacksam för svar Mvh Statte
Bild Tillägg efter 56 minut(er):
Här kommer några bilder!!
Bild Tillägg efter 6 minut(er):
statte
Maskintyp: Väghyvel
k-g
#7 » 16:45:10, 29-12-2009
Det där borde jag kunna svara på men minne å teflon hör inte ihop men tror att det bara är å dra ut för när drivaxeln hade röke av på 170 så byte vi från boggilådan men ring lars inge på ligo maskin i udevalla han vet exakt vill du ha nr så pm jag det
k-g
#8 » 22:06:45, 29-12-2009
Hej KG!! Pratade med en kille i eftermidag från jämtland,som kunde nordverk o mattsson hyvlar innan o utan,han berätta att man kunde låta lagret gå mot drevet o använda en ryckhammare så glider lagret efter på axeln.Tack för tipps!!!!Mvh statte
statte
Maskintyp: Väghyvel
ja-bond77
#9 » 10:09:53, 30-12-2009
Ska passa på att fråga hur pass lika din bakaxel är jämfört med min dumpers? Lär vara liknande prylar tydligen, åtm boggilådorna... :klia:
Här har jag lite bilder, scrolla ner lite för ännu nån bild på lådorna:
http://www.maskinisten.net/viewtopic.ph ... 900#135900
Så här ser mitt spärreglage ut.
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
Valtra 8150 hitech-01
k-g
#10 » 11:29:33, 30-12-2009
statte skrev:Hej KG!! Pratade med en kille i eftermidag från jämtland,som kunde nordverk o mattsson hyvlar innan o utan,han berätta att man kunde låta lagret gå mot drevet o använda en ryckhammare så glider lagret efter på axeln.Tack för tipps!!!!Mvh statte
Hette han tommy
Bild Tillägg efter 7 minut(er):
ja-bond77 skrev:Ska passa på att fråga hur pass lika din bakaxel är jämfört med min dumpers? Lär vara liknande prylar tydligen, åtm boggilådorna... :klia:
Efter som man körde principen den funka så den tar vi när dom byggde maskiner för så är de nog troligt att mycke grejer är samma på din dumper
k-g
ja-bond77
#11 » 11:38:04, 30-12-2009
ja-bond77 skrev:Så här ser mitt spärreglage ut.
Borde väl tillägga att min spärr funkar perfekt, speciellt efter att jag fick membranet tätat.
k-g: Jo, började nog misstänka det. Den där spärringen mot drivaxeln på stattes bild såg bekant ut, samma under min lucka(även om själva luckan är betydligt mindre). :smile:
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
#12 » 15:26:25, 30-12-2009
Japp KG!! han hette Tommy!! ska iväg o skruva nu ha fått tag i en ryckhammare!
Bild Tillägg efter 3 minut(er):
Tjena ja-bond77!! Diffkklockan är helt likadan,bakaxeln ser ganska lik svårt att se på bilden!!
statte
Maskintyp: Väghyvel
ja-bond77
#13 » 16:22:14, 30-12-2009
Kom ihåg att ta bilder om du får ut klumpen! :buga: Eller är jag för sent ute nu? :)
Hur är det med bromsarna tro? Hörde från en Kockum ägare att bromslameller från Ford passar rakt av i bakaxeln. Tyvärr kom jag inte att fråga vilken modell(om han ens visste) men enligt kataloger så finns det bara två modeller att välja på:
Ford 4000:
Stållamell: http://www.veterandelar.net/Products/Pr ... nId=730566
Bromslamell: http://www.veterandelar.net/Products/Pr ... nId=730566
Ford 5000:
Stållamell: http://www.veterandelar.net/Products/Pr ... nId=730575
Bromslamell: http://www.veterandelar.net/Products/Pr ... nId=730575
Delarna hittas även i denna katalog från den lokala firman. Har lite andra numror här:
http://www.ikh.fi/~ikh/ikh2007/layout/d ... 3_Ford.pdf
Fanns förresten fler bilder på bakaxeln i länken jag nämnde i inlägg 9. :wink:
Edit: Glömde ju den springande punkten: Kommer man åt att byta bromslameller från mitten eller måste boggielådorna bort och axelgavlarna öppnas? Fick lite uppfattningen att det är det senare som gäller men ska bli intressant att se bilder och kanske nån erfarenhet i frågan... Mina bromsar funkar bra än så länge, men justermånen börjar så småningom vara slut...
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
BlackLuck
#14 » 23:29:37, 01-01-2010
Tyckte att jag kände igen hyveln när jag såg bilden på den... Är det inte din maskin man ser när man kommer från Ö-vikshållet? Jag pekade då ut en som jag tyckte såg fin ut när vi skulle dit med "Doris" på bilprovningen.
Lycka till med maskinen i alla fall. Jag hoppas själv få ut min hyvel på lite snöröjning snart. :eat:
BlackLuck
Maskin: Ljungby L10
PelJob EB350
Åkerman EC230
Scania 75 trailerekipage
Lars B
#15 » 23:36:21, 01-01-2010
BlackLuck skrev:Jag pekade då ut en som jag tyckte såg fin ut när vi skulle dit med "Doris" på bilprovningen.
Tänk att ni hann se den när ni susade förbi med Doris i full fart! Har det varit någon ordning på er har väl en kunnat klivit ur och tagit en bild och joggat ikapp! :mrgreen:
Lars B
Brøyt X-20
Nuffield 10/60
Volvo T-22
Återgå till Väghyvlar
