ForumindexMaskinforumÖvriga entreprenadmaskinerVäghyvlar
Däckmönster för väghyvel
6 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera väghyvlar här
MATS (trådstartaren)
#1 » 18:29:50, 29-11-2009
Jag har köpt nya däck, ja gamla men oanvända i alla fall, till min hyvel. Rätt dimension men kanske inte mönstret som är av typen rulldäck.
Nu tänkte jag försöka modifiera mönstret för bättre grepp. En titt på Nätet gav tips om mönsterskärare till diverse olika priser men vad jag fastnade för var detta;
http://www.youtube.com/watch?v=dwItiRI_iC0
När nu verktyget är valt är då frågan hur mönstret skall se ut. Jag har provat en del typer på bilden nedan. Har någon erfarenheter och tips på vilket mönster man ska satsa på?
MATS
Maskin: Åkerman 751 BR
#2 » 14:35:08, 30-11-2009
Nu har jag tittat på tex Michelins hyveldäck och det ser ut som att det skall till många klackar. Jag tror jag provar något som den i mitten på bilden nedan.
MATS
ja-bond77
#3 » 16:45:02, 30-11-2009
Det känns som väldigt smala mellanrum i filmen, borde nog såga två skär sida i sida tror jag så att det inte "beckar igen" helt med det samma... :klia:
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
Valtra 8150 hitech-01
John-02
#4 » 16:52:26, 30-11-2009
Är det en helt vanlig kedja dom sågar med? :klia:
John-02
Mikael.Johansson
#5 » 18:27:40, 30-11-2009
Så här kanske.
Deus es machina inversus.
Mikael.Johansson
Maskin: Fe 35 S 1957
BM G-612 1965
Conny Kolsjö
#6 » 22:29:54, 01-12-2009
Måste bara säga att av dom 3 riktiga däcks mönstren du har på bild så är den längst till höger som ser ut att vara ett Michelin snowpluss vida överlägset dom andra till normal hyvling. Det till vänster skulle jag föredra om jag skulle lägga ut 0-150 berg i några år. O det i mitten har en bekant och det funkar bäst i lera men på grus, snö och torr lera är det högra klart bäst med marginal. Har såna bak och kan bara säga :thummar: :thummar: :thummar:
Conny Kolsjö
Maskin: Åkerman H7C
Åkerman EC300"b"
Hanix H26B
Lamborgini Racing 190
Mattsson 266
Clark Michigan 75B
Volvo FL6
Samt diverse annat.
Medlems nummer 1528
Återgå till Väghyvlar
