ForumindexMaskinforumÖvriga entreprenadmaskinerVäghyvlar
Olika storlekar på däck
2 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera väghyvlar här
Nils-B-Eriksson (trådstartaren)
#1 » 22:50:07, 09-04-2010
Olika storlekar på däck till väghyvel Nu tänker jag på ett slitet och ett nytt däck på samma sida ganska många cm ett släpar med och det andra drar :buga: Åker man på en pungtering så är det ju ganska dyrt att byta alla fyra däcken. Hur påverkar det boggilådorna egentligen hur stor skillnad kan man ha :? Någon som har synpungter på det ?
N/B/Eriksson
Nils-B-Eriksson
Maskin: volvo BM 3500
huddig 960
Valtravän U-län
#2 » 19:49:50, 10-04-2010
En tumregel är att rullomkretsen inte ska skilja mer än 2-3 %. Så snart det skiljer mer så skapar det värme. Som bekant så är energin oförstörbar. Det vi inte får ut i rörelse blir värme. Försök att kolla hur lång sträcka varje däck tillryggalägger belastat. Bonnatraktorer har ett max på 5% mellan fram o bakaxel. Över det så lider transmissionen o förhoppningsvis varnar för varmgång. Däcksfabrikatnerna bruker vara duktiga på att ange rullomkrets i specen. Sedan är det bara att räkna hur mycket dit däck är slitet - du vet med Pi- 3,14 o allt det där...........
Det kommer du att ångra. Kanske inte idag, kanske inte imorgon men snart och för resten av ditt liv. - "H. Bogart".
Valtravän U-län
Maskin: Volvo CE
Återgå till Väghyvlar
