ForumindexMaskinforumÖvriga entreprenadmaskinerVäghyvlar
Bromsproblem Nordverk Panter 12
3 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera väghyvlar här
Skogshuggaren83 (trådstartaren)
#1 » 17:43:48, 14-07-2014
Har ett problem med membran och packningar i hydrovac-cylindern.
Då vi inte hittar några nya gummidetaljer som klarar bromsvätskan kom ideen att köra bromsarna helt hydrauliska.
Handbroms är ej tillräckligt och stålen sliter så hårt på asfalt :grin:
Såhär tänkte jag mig att det skall byggas.
En tryckslang ned till en tryckbegränsningsventil och rikningsventil som är länkade till bromspedalen sedan till bromsrören via en T koppling, från rikningsventilen till tank (beroende på returtryck i vanliga systemet kan denna behöva gå dirrekt till tank trycklös)
När man trycker på bromspedalen aktiverars rikningsventilen, ju mer pedalen trycks ned ökas flödet och bromsen.
När man släpper pedalen går oljan från bromscylindrarna till tank tack vare fjädrarna i bromsbackarna.
För att få bromsmöjlighet vid motorstopp kan en backventil och acctank monteras innan rikningsventilen.
Nu till min stora fråga hur högt tryck klarar bromscylindrarna och har jag några tankefel?
Samma system finns på vhk115 å andra gamla grejor
Är det :idee3: eller :idee:
Skogshuggaren83
1 inlägg
jörgen.ottosson
#2 » 18:40:19, 14-07-2014
Om du ska bygga hydrauliskt ("tryckmatat") system där bromspedalen är en ventil, så ska ventilen reglera trycket och inte flödet (mera likt en servoventil än en riktningsventil)
Det innebär att ventilen ska ha återkoppling på trycket (en liten cylinder som trycker i mot pedalen) så ventilen stängs när det tryck som motsvarar trycket på pedalen, uppnåtts. ( jämför bromssystem på äldre citroen)
Deus ex machina
jörgen.ottosson
Maskin: sandvik sl-350
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
dave.datt
#3 » 00:07:21, 30-10-2014
Hej skogshuggare !en sak att tänka på är packningarna hjulcylindrarna inte tål hydraulolja om du tänker släppa h -olja ut i hjulcylindrarna!,det finns smidiga system med tryckluftsmanöverad huvudcylinder som trycker bromsvätska till hjulen!fast då måste man montera en kompressor .på en en del motorer finns det en lucka i transmissionskåpan för montering av kompressor. Eller så monterar man en remdriven kompressor.och en tank. Detta kombisystem finns på en del bm lastmaskiner och lastbilar. Vi byggde om våra n lastmaskin från vakuumbromsar till tryckluftsassiterade fungerar mycket bra! Hej då och lycka till med ombyggnaden!,
dave.datt
Återgå till Väghyvlar
