ForumindexMaskinforumÖvriga entreprenadmaskinerVäghyvlar
Hyvelblad som fastnat.
16 inlägg • Sida 1 av 2
Diskutera väghyvlar här
TheJo (trådstartaren)
#1 » 12:52:46, 05-01-2011
Har en BM Volvo VHK 312 som används till att ploga snö med vintertid.
Dock har vi lyckats lyfta hyvelbladet för högt så att det fastnat i högsta läget.
Går alltså inte att sänka ner igen.
Någon som vet vad det kan vara för fel?
Skulle annars vilja ha tag på en sprängskiss eller liknande över berörda delar.
Så man kan få sig en bild över vad det kan vara som är trasigt.
Någon som vet var det går att få tag på?
TheJo
LeifAndersson
#2 » 13:06:31, 05-01-2011
Har övriga funktioner också upphört på spakbordet?
LeifAndersson
Ingvar Sandberg
#3 » 15:31:20, 05-01-2011
Hej!
De brukar fastna om man lyfter för högt, men de ska sitt nå rundjärn ca 1dm långnt som de ska stoppa emot. När detta har hänt tar man gasen å skär av rundjärnet (kan vara en grövre bult oxå) sa 5cm då ska de släppa. Om detta har hänt tidigare och man har inte ersatt rundjärnet brukar de bli lite besväligare.
Ingvar Sandberg
#4 » 20:36:02, 05-01-2011
LeifAndersson skrev:Har övriga funktioner också upphört på spakbordet?
Ja, i övrigt fungerar den.
Ingvar Sandberg skrev:Hej!
Så det är bara att kapa av den, så kommer den gå att sänka igen?
Det är inte så att den sitter i spänn mot rundjärnet, som kan vara ett problem när man ska kapa?
(Den står på annan ort, så kan tyvärr inte kolla just nu.)
TheJo
Ingvar Sandberg
#5 » 14:53:51, 06-01-2011
De går bra med skärbrännaren, med rondell klämmer de troligen fast.
Sen ska de gå att sänka, http://www.volvo.com/NR/rdonlyres/C5982 ... 747208.pdf
Bild 5 ser man rundjärnet på ramen ca 15cm från de vita volvo märket.
/Ingvar
Ingvar Sandberg
#6 » 15:28:00, 06-01-2011
Ingvar Sandberg skrev:De går bra med skärbrännaren, med rondell klämmer de troligen fast.
/Ingvar
Vad bra. Då ska det testas så fort tid finns.
Tack för hjälpen! Och ett bra svar.
/Johannes
TheJo
VHK116.1
#7 » 04:24:43, 08-01-2011
Det brukar vara svårt att hålla kvar spaken när den går mot
stopp eller mot underlaget. På den är det snäckväxel som
ska justeras och bytas olja på. Vanligast är nog att vatten
förorsakat korrision. Detta gäller alla typer av växlar och
transmissioner. Dessutom finns det smörjnipplar på
lagringarna till regleringen av bladet.
Det finns en PDF fil här på forumet på VHK 115.
I den verkstadshandboken kan du nog se hur det fungerar.
VHK116.1
Maskin: BM VOLVO VHK116
VOLVO BM 4200
Ludde888
#8 » 01:29:07, 14-01-2011
Råkade göra samma sak på min vhk116, dock så fans inte klacken kvar. Så vi försökte skruva bort armen. Men den satt för hårt.
Sen kom jag på en lösning, att trycka på spaken hårdare!
Hade hyveln avstängd satte foten på spaken o pressade hårt, startade hyveln med foten fortfarande på spaken, då gick armen tillbaka.
Värt att prova iaf innan man skär.
Ludde888
VHK116.1
#9 » 21:23:03, 14-01-2011
Klokopplingarna i manöverväxellådan har sneda anliggningsytor
för att kopplingens klor skall glida ur om kraften blir för stor.
Dessutom finns det en brytpinne i transmissionen till
manöverväxellådan. Brytpinnen skall då gå av innan kraften
blir för stor på manöverväxellådan. Dessutom behöver man
inte köra armen i ändläget mot ramen då bladet är som högst
långt före stoppen. Det kan vara bra att ha en brytpinne i
reserv om den skulle paja. Den sitter bakom en lucka ovanför
golvet på transmissionen till manöverväxellådan.
VHK116.1
VOLVO BM 4200
Lars B
#10 » 23:46:56, 14-01-2011
VHK116.1 skrev:Det kan vara bra att ha en brytpinne i
Vart skaffar man sådana brytpinnar? Skulle kännas tryggt att ha några tillhands!
Lars B
Maskin: Scania LS 110Super
International H-30 B
Brøyt X-20
Scania-Vabis L 71 Regent
Scania LS 75 Super 3st
Bolinder-Munktell VHK 85
Nuffield 10/60
Volvo T-22
LeifAndersson
#11 » 23:59:43, 14-01-2011
Fanns på Swecon i vart fall för några år sedan.
LeifAndersson
Lars B
#12 » 00:03:34, 15-01-2011
Tackar för upplysningen! Borde väl ej kosta guld hoppas man...
:buga: Vart annat än på Maskinisten får man sådana svar på en kvart klockan elva en fredagskväll? :buga:
Lars B
Brøyt X-20
Nuffield 10/60
Volvo T-22
VHK116.1
#13 » 22:55:25, 19-01-2011
Jag besökte i dag SWECON för att köpa brytpinne
i reserv. Den fanns ej på lager och på VOLVO fanns
den inte heller.
VHK116.1
VOLVO BM 4200
Lars B
#14 » 23:04:34, 19-01-2011
VHK116.1 skrev:Jag besökte i dag SWECON för att köpa brytpinne
den inte heller.
Hoppsan! Med andra ord så om någon har eller får tag på en pinne så måste den dokumenteras och måttsättas så det går att tillverka fler!
Kanske går de lätt att pilla lös så man kan måtta på "egen pinne" :mrgreen:
Lars B
Brøyt X-20
Nuffield 10/60
Volvo T-22
LeifAndersson
#15 » 23:34:58, 19-01-2011
Kolla hos Väghyvelbolaget 0246-23184. (hoppas det är rätt nr. taget ur minnet)
LeifAndersson
Återgå till Väghyvlar
