ForumindexMaskinforumÖvriga entreprenadmaskinerVäghyvlar
Har man inte arbete så skaffar man sig mera arbete
31 inlägg • Sida 1 av 3
Diskutera väghyvlar här
JIMMY BERG (trådstartaren)
#1 » 19:58:07, 14-03-2011
Nu funkar hyveln igen men nu blev det annat problem den så kallade hydraliken för strängspridaren och för mitten bladet sidoförskjutningen nu går mitten bladet extremt sakta åt ett håll å snabbt åt ett annat och strängspridaren lyftar sig knappt skulle kunna vara oljan men jag har fyllt på 25liter åsså läcker det olja vid ventilpaketet finns slangar som bör bytas också inom en snar framtid både på strängspridaren och lite annat smått å gott :) jo just det ja sitter servopumpens tank ovanför ventilpaketet? :S isåfall kan det ha sin lilla förklaring till varför den är så tung i styrningen hahahaha. Det är nog bättre jag får alla problem nu medans jag fortfarande är grön på hyvling än å få det 30 mil ut i skogen eller på någe annat dumt ställe! men jag måste säga TACK för att maskinisten finns vissa killar och tjejer som komma med goda råd å delar med sig av sina erfarenheter :) tack än en gång till alla :)
JIMMY BERG
Maskin: LM 620 Scania L76 super
VHK116.1
#2 » 21:43:39, 15-03-2011
Jag känner igen problemen. Nu är min maskin en 116 men det är
bara motorn som skiljer som jag vet. Det är separata pumpar för
styrning och arbetshydraulik. Pumpen till styrnngen stter på motorn
och till arbetshydrauliken sitter den under ventilpaketet och drivs via
en transmission. Den brukar heta Dowty och ger 52l/m och 70 bar.
Styrningens pump ger också 70 bar. De har gemensam hydraultank
som det sitter 2 st övertrycksventiler i. En för styrningen och en
för arbetshydraulik. Viktigt är att oljan är ren och utan vatten
samt att filtret i tanken är ok. Returfilter till dessa verkar vara
omöjligt att finna.
VHK116.1
Maskin: BM VOLVO VHK116
VOLVO BM 4200
#3 » 22:35:47, 15-03-2011
okay hm intressant intressant hydraloljan i den ser jue inte så där jättefin ut garanterat mer vatten än olja så det skall bytas till helgen när jag har rensat ut andra saker ur garaget men hydralfilter kanske går å lägga dit andra har jue upptäckt att vissa saker passar från andra maskiner trots volvo säger att dom inte har den typen till maskinen så har dom ändå från andra maskiner som passar :S hehehe
JIMMY BERG
VHK116.1
#4 » 23:14:09, 15-03-2011
Returfiltret till 116 heter Vokes B9565.
Det finns många felkällor till ej fungerande hydraulik
men det säkraste sättet är alltid mäta trycken.
Och bromsarna fungerar de?
VHK116.1
VOLVO BM 4200
#5 » 23:43:16, 15-03-2011
bromsarna går typ tungt iallafall pedalen
JIMMY BERG
VHK116.1
#6 » 23:47:39, 15-03-2011
Vet du om det sitter en Hydro-vac på den och att den fungerar.
VHK116.1
VOLVO BM 4200
#7 » 00:32:21, 16-03-2011
jo det sitter hydrovac funkar det gör det väl men det går tungt som attan åsså finns det en del vackum läkage på den inte vid klockan men det läcker lite här å där hör man
JIMMY BERG
VHK116.1
#8 » 19:41:03, 16-03-2011
Bromsarna brukar vara ett problem. För att veta om
Hydrovacen funkar är det bra att mäta lite tryck före
och efter den. Viktigt är också att kolven går tillbaka
helt så att inte trycket på bromscylindrarna blir för
högt vid körning och med följd att bromsbanden slits ut.
När bromsarna är helt ok. så stannar maskinen nästan
omedelbart. Dessutom brukar man vid start känna med
foten på bromsen hur Hydrovacen börjar att jobba när
den får vacuum.
VHK116.1
VOLVO BM 4200
#9 » 21:55:55, 16-03-2011
okay jo pall nit blir det men det går som sagt tungt så den är inte så servoassesterad ursäkta stavningen men bromsar finns det så pass att man flyger imot ratten om man är oberedd! men åter till hydralik problemet det blir inget tryck till ventilpaketet iallafall å finns det så är det väldigt lite typ det rinner bara som en svag strimla men i hydraltanken är det ett våldsamt tryck upptäckte geniet när han skruvade bort locket det for lite överallt när den var igång :D så nånstans går det runt bara frågan är vart :S men jag skall jue tömma den till helgen å rengöra allt det lär behövas
JIMMY BERG
VHK116.1
#10 » 22:43:12, 16-03-2011
Om du skall tömma hydraultanken så kan du samtidigt demontera
reducerventilerna som sitter monterade på tanken. Kontrollera
att de fungerar så att de inte har rostat fast. Kontrollera att du
även har en ventilation som fungerar och att inte vatten kan
komma in den vägen p.g.a nederbörd. Fanns det någon pump
för servostyrningen på motorn?
VHK116.1
VOLVO BM 4200
#11 » 18:48:17, 17-03-2011
servo pumpen finns under hytten den drivs av samma axel som driver huvudpumpen :) jag misstänker skarpt ventilerna i tanken som har hakat upp sig med tanke på att det inte finns någe tryck i ventilpaketen men i tanken så sprutar det nästan ur :D
JIMMY BERG
#12 » 00:28:48, 18-03-2011
å gud haha vad korkad man är hm varför lär man sig inte Läs verkstadshandboken innan svaret på problem stod jue där mitt framför snoken på en :ohnej:
JIMMY BERG
#13 » 19:54:48, 18-03-2011
det var en reduceringsventil som spökade på paketet nu har jag varit å hyvlat
JIMMY BERG
VHK116.1
#14 » 20:15:00, 18-03-2011
Roligt att du hittade felet och att den funkar. Har du bytt oljor
i transmission och i kuggväxlar?
VHK116.1
VOLVO BM 4200
#15 » 20:18:32, 18-03-2011
allt från bak till fram är bytt så nu är det bara en massa hydralslangar som skall bytas hydralfiltret är bytt nu hittade en annan typ som finns i hydralaggregat å det passade :P
JIMMY BERG
Återgå till Väghyvlar
