ForumindexMaskinforumÖvriga entreprenadmaskinerVäghyvlar
Vågformat vägstål
7 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera väghyvlar här
VHK116.1 (trådstartaren)
#1 » 20:26:33, 30-04-2011
Är det någon som har provat V200 från Olofsfors? Det är en ny typ
av vägstål för vinterbruk. Det är 6mm och vågformat. Det borde
innebära ett lägre skärtryck och kanske ett bättre underlag?
P300 funkar bra men ibland behövs höga skärtryck på kompakt is.
VHK116.1
Maskin: BM VOLVO VHK116
VOLVO BM 4200
Bitvargen
#2 » 22:55:25, 11-09-2011
Japp, dom gör samma jobb som vanliga slätstål, men håller samtidigt bättre då vanliga 6 mm slätstål har en tendens att gå av längst efter.. Körs även på diagonalplog till lastbil med goda resultat.
Bitvargen
Maskintyp: Väghyvel
Maskin: Veekmas FG2428 - 6 wd
#3 » 22:18:25, 12-09-2011
Jag tänkte först att vågformen kanske gör en mindre glatt
yta än släta stål? Men framför allt borde de skära otroligt
lätt och med små skärkrafter. Undrar hur kilsystemet funkar
till vågformade och om det sitter fast säkert?
P300 är ju otroligt bra men när isen är kompakt och hård så
går det så tungt ibland så att det kan vara svårt att styra.
VHK116.1
VOLVO BM 4200
Rille
#4 » 22:34:35, 12-09-2011
Hörde folk på MaskinExpo iår som stod och titta på de där vågformade.
Dem bara vi har haft det här stålet på prov men det funka då inte bra alls.
Ingen aning vad för fordon dem hade kört det på.
Rille
Bitvargen
#5 » 09:11:43, 13-09-2011
VHK116.1: Du har rätt i dina antagande.... går bra att slå fast med rätt kilbult o kil, finns ju en uppsjö. Vi kör kilbult "universal" som har en ganska lång öppning invändigt.
Rille: Vi var lite provpiloter åt Olofsfors, prototyperna var ingen hit, tror dom gick upp nån mm senare, eller nåt sånt...
Men det är klart, vi är nog liteför konservativa, tvivlar på att dom blir nån jättehit, men till rätt uppdrag så!!
Bitvargen
Maskintyp: Väghyvel
#6 » 23:13:08, 13-09-2011
Jag är väldigt nyfiken och skall nog köpa ut en omgång för testa
kommande vinter. Vad som kanske kan vara ett problem är
att om man kör mot en sten så kanske stålet spricker?
P300 brukar kröka sig lite vid stenkänning men aldrig spricka.
Jag har kilbult 47 och enhetskil undrar om den passar till stålet?
Tjockleken eller Stålets höjd över vågorna vad kan den vara?
VHK116.1
VOLVO BM 4200
Bitvargen
#7 » 17:57:35, 15-09-2011
12 mm fick jag det till med tumstocken, så passar 12 mm slätstål så passar det vågformade.
Bitvargen
Maskintyp: Väghyvel
Återgå till Väghyvlar
