ForumindexMaskinforumÖvriga entreprenadmaskinerVäghyvlar
Väghyvlar
91 inlägg • Sida 3 av 7
Diskutera väghyvlar här
Sebastian
#31 » 01:13:02, 11-03-2007
Vi har ett par kunder som satt skorsten från Hjullastare, L180 tror jag det var på sin EC360B, det var rätt ok men sedan när han köpte en EC210B så satte dom dit en skorsten från en L120 och den var alldeles för stor!
Blir de någon stor förändring på ljudet?
Sitter ljuddämparen för sig själv eller är den inbyggd i själva det uppstickande röret på hjullastaravgasrören?
Sebastian
Maskin: Huddig 1160D
nixs
#32 » 11:18:19, 11-03-2007
Ingen skillnad på ljud, bara ett stort tomt rör, ljuddämparen sitter under!
Dubito, ergo cogito, ergo sum
nixs
Ubbe85
#33 » 13:20:52, 11-03-2007
Björn.O skrev:CAT allergi går nog att bota med lite samtalsterapi så vi får väl prata mera Caterpillar här :!: :lmao:
Hmm du har nog valt fel forum om du vill konvertera folk till Cat :lmao:
Ubbe85
Conny Kolsjö (trådstartaren)
#34 » 13:46:36, 11-03-2007
nixs skrev:Ingen skillnad på ljud, bara ett stort tomt rör, ljuddämparen sitter under!
:? :? Klart de blir skilnad på ljud min orginal ljudämpare ligger också kvar under huven på Mattsson hyveln och orginal röret går upp en liten bit i "skorstenen". Vad som händer är att farten på avgaserna drar med sig luft brevid orginal röret och späder ut avgaserna som då får ett grövre och mulligare ljud. Lysna på min hyvel inte tror man att de bara sitter en 8.5 L Scania i den.
Conny Kolsjö
Maskin: Åkerman H7C
Åkerman EC300"b"
Hanix H26B
Lamborgini Racing 190
Mattsson 266
Clark Michigan 75B
Volvo FL6
Samt diverse annat.
Medlems nummer 1528
Sebastian
#35 » 13:59:25, 11-03-2007
Jo ja menar de lite ljudskillnad blir de ju så fort man börjar pilla med avgasröret.
Gott gry i hyveln :thumme: men slungan va värre :mrgreen:
Är den överladdad? då brukar de ju bli goa ljud när man släpper gasen också :smile:
MVH Sebastian
Sebastian
Palm
#36 » 21:45:36, 07-05-2007
När jag var ute och provåkte min nya bil såg jag en "liten" hyvel stå parkerad så jag stannade och tog några bilder, det såg "söt" ut så att säga :thumme: Hade vart perfekt att ha hemma till grusvägen hos mor & far och diverse hobbyarbeten, får bli en sådan den dagen det ramlar in 100 miljoner på lotto.
Märket är Bomag som man kan läsa sen vet ja inte mera om den.
Andreas Palm Bredared Borås
Palm
Maskin: Takeuchi TB016
Hakotrac DA2700 Minitraktor
Valmet 504
hammarström
#37 » 22:02:46, 07-05-2007
hej jag kann inte låtabli att ha en oprtisk synpungt averling barford det är den enda hyven som verkar orka gå 100 procent 6hjuldrift midjestyrning och krabbstyrning . det är min erfarehet men tycke och smak är olika som tur är anarsfins det inget att diskutera och det harvarit 12spak och manuell växellåda. :driver:
hammarström
Maskin: l 14-96
h 7mb-87
846-72
sprinter 416-01
crafter5,0-10
bm1113
#38 » 22:49:42, 07-05-2007
OK kul att den Bomagen ;)
OK ja det blir mycket spakande i en sån averling barford :thumme:
ps många har väll 6hjuldrift midjestyrning och krabbstyrning
men manuell låda kan nog kanske göra att den käns starkare :roll:
hittade jag ochså en gammal svedala i går utanför Vägverkets kontor i Luleå :smile:
Mvh Alexander
bm1113
Patrik.Lundkvist
#39 » 19:40:22, 11-12-2007
Tycker det ser intressant ut med stenplockaren bakom hyveln. Hur driver du den? Är det med hydraulik?
Patrik.Lundkvist
#40 » 22:42:07, 11-12-2007
Patrik.Lundkvist skrev:Tycker det ser intressant ut med stenplockaren bakom hyveln. Hur driver du den? Är det med hydraulik?
Japp det är pummpen till 6 hjulsdrften som får bistå med olja :wink:
Conny Kolsjö
Maskin: Åkerman H7C
Åkerman EC300"b"
Hanix H26B
Mattsson 266
Clark Michigan 75B
Volvo FL6
Samt diverse annat.
Medlems nummer 1528
#41 » 22:47:54, 11-12-2007
hammarström skrev:hej jag kann inte låtabli att ha en oprtisk synpungt averling barford det är den enda hyven som verkar orka gå 100 procent 6hjuldrift midjestyrning och krabbstyrning . det är min erfarehet men tycke och smak är olika som tur är anarsfins det inget att diskutera och det harvarit 12spak och manuell växellåda. :driver:
Dom har ingen midje styrning utan svängbar boggi :wink: Därimot så drar dom rätt bra med mekanisk 6 hjulsdrift och konstant låsta diffar :wink: Svängradien :uupps: :ohnej: Om du svänger med både hjulen och boggin på en grus plan i en cirkel så går det nog att hyvla två blad bredder innanför i cirkel med Mattsson hyveln :wink:
Conny Kolsjö
Maskin: Åkerman H7C
Åkerman EC300"b"
Hanix H26B
Mattsson 266
Clark Michigan 75B
Volvo FL6
Samt diverse annat.
Medlems nummer 1528
bm1113
#42 » 22:13:55, 13-12-2007
Hej VV i Luleå har kul juldekoration :thummar:
en ljus slinga som formar en Tomte och en Väghyvel dast vart dålig bild :sad:
Mvh Alexander
bm1113
Holger
#43 » 11:59:13, 14-12-2007
bm1113 skrev:vart dålig bild :sad:
Jo, det skulle man lugnt kunna säga! :lmao:
Holger
Webmaster
Webmaster
Maskin: Test
M&K
#44 » 14:07:17, 18-12-2007
Legger ved ett bilde av våre nye Volvo G976 veghøvler.
Dette er den første.(skal til UN misjon i Sudan)
Lehtonen spreder fra de gamle maskinene, Gjerstad 10 fots frontskjær.
Svab servostyring med joysticks med alle funksjoner.
Også styring, gear og fram/back.
Konstanttrykksystem og sentralsmøring.
13 fots blad på denne, 14 fot på de andre 5.
Bilde av sete med joysticks:
M&K
nixs
#45 » 19:27:23, 18-12-2007
De där spakarna är SVABs egna L8 spakar. Riktigt sköna är de!
nixs
Återgå till Väghyvlar
