ForumindexMaskinforumÖvriga entreprenadmaskinerVäghyvlar
Väghyvlar
91 inlägg • Sida 5 av 7
Diskutera väghyvlar här
fyrdungboy
#61 » 14:55:48, 18-03-2011
Björn.O skrev:När det gäller hyvlar så ska det väl ändå vara CAT ! Det måste ju till och med folk på detta forum hålla med om :P :cool:
Vi har i firman jag jobbar en G 740 B från -01 eller-02 och en CAT 140G ca-78, och jag måste säga att Caten är trevligare att köra. Hydrauliken är snabbare och spakarna lättare mm. Visst är Volvon tystare och har mera kraft men det skiljer ju några år...
Säger bara en sak. VAMMAS :buga:
fyrdungboy
Maskintyp: Väghyvel
Maskin: Volvo BM 3500
Vammas RG281
Tommyax
#62 » 17:31:10, 28-03-2011
HBM-Nobas BG 160 TA-4. 6-WD 160 Hk (2008).
Finns det fler i Sverige? Jag har aldrig sett nån sådan förut.
Nu finns åtminstone en registrerad sådan på de Svenska vägarna.
/Tommy.
Har lämnat denna lekstuga för mer seriöst forum.
Tommyax
Maskin: De flesta maskiner förekommande i entrepenadsvängen.
Rille
#63 » 17:52:39, 28-03-2011
Är det den där hyveln det tjafsas om som kommunen hade köpt in. Var väl i dalarna.
Folk är sura för att dem drog in på dagis eller vad det var men kan satsa på en ny hyvel.
Det var en 2008:a med 1200 timmar.
Rille
Tommyax
#64 » 17:56:30, 28-03-2011
Nej, inte samma detta är en enskild som köpt den o drifttimmarna är endast 225.
Maskinen finns i Småland.
/Tommy.
Tommyax
Robban_C
#65 » 18:04:47, 28-03-2011
Det är bara bra om kommunerna får på skallen för att köpa in dyra hyvlar. Det är bättre att dom hyr in dessa tjänster av traktens entreprenörer.
Nån som har en hyvel till salu? :vissla:
:mrgreen:
Robban_C
Maskin: Volvo EC45 -06
Volvo ECR25D -17
MB-Trac 800 -86
Valtra N174D -17
eric larsson
#66 » 20:01:31, 27-04-2011
hej jag vet inte så mycket om väghyvlarna men jag undrar om någon som vet lite om Mattson 161A. finns det någon länk eller annan informations källor på nätet. hade
eric larsson
Conny Kolsjö (trådstartaren)
#67 » 11:59:19, 28-04-2011
eric larsson skrev:hej jag vet inte så mycket om väghyvlarna men jag undrar om någon som vet lite om Mattson 161A. finns det någon länk eller annan informations källor på nätet. hade
??? Vad vill du veta då??? Jag har ägt en sån o det finns nog info här eller så vet vi var?? Men som sagt vad vill du veta?? Fråga på :)
Conny Kolsjö
Maskin: Åkerman H7C
Åkerman EC300"b"
Hanix H26B
Lamborgini Racing 190
Mattsson 266
Clark Michigan 75B
Volvo FL6
Samt diverse annat.
Medlems nummer 1528
Rille
#68 » 12:26:21, 28-04-2011
Här har du två filmer jag har på 161A om det intresserar
http://www.youtube.com/watch?v=mii0mJRSVyc
http://www.youtube.com/watch?v=gbs5QgQCHtQ
Rille
eric larsson
#69 » 18:29:47, 28-04-2011
dels vill jag veta hur mycket bränsle den tar och hur många hk= hästkrafter + vad det är för transmission
eric larsson
#70 » 12:48:37, 30-04-2011
1: Beror ju på va du ska göra och hur du kör. Hyvla stora grusvägar dupt och fort så kan du nog klämma igenom drygt 20 L/tim. Hyvla grusväg fuktig med system 2000 o köra lungt tja runt 15L/tim skullen ja tro. Anlägggningshyvling med löst matreal under 10 L/tim.
Ploga djup snö långa sträckor runt 25-30 L/tim
Bara grova uppskattningar men en fingervisning.
2: ca 195-220 beroende på vilken hyvel det är.
3: Clark 4 växlad med mekanisk lågväxel så det blir 8. Converter med manuellt reglerad lockupp. Clark 28000 serie låda. Boggilådor med drev.
Conny Kolsjö
Maskin: Åkerman H7C
Åkerman EC300"b"
Hanix H26B
Mattsson 266
Clark Michigan 75B
Volvo FL6
Samt diverse annat.
Medlems nummer 1528
eric larsson
#71 » 19:32:12, 30-04-2011
nu menade jag i bränsle tanken va kanske otydlig där och det va mattsson 161A hyvel och hur många hästkrafter/kilowatt har motorn
eric larsson
#72 » 19:39:18, 30-04-2011
eric larsson skrev:nu menade jag i bränsle tanken va kanske otydlig där och det va mattsson 161A hyvel och hur många hästkrafter/kilowatt har motorn
400L och från början så var det 195 hk i dom men de kan lika gärna sitta en 220 hk motor i. Du ska veta att Mattsson hyvlar ofta kan vara lite ombygda och därför vet man inte förens man kollat vad som sitter i just den maskinen :wink:
Conny Kolsjö
Maskin: Åkerman H7C
Åkerman EC300"b"
Hanix H26B
Mattsson 266
Clark Michigan 75B
Volvo FL6
Samt diverse annat.
Medlems nummer 1528
Jonrad89
#73 » 00:07:30, 05-05-2011
http://www.youtube.com/watch?v=-R2ThWhRtpQ
Gamla 85an startade efter att ha stått ett par år =)
Skulle bara flytta på den lite, men det kliade (och slog :O ) i fingrarna så drog ett litet drag på upplaget efter jag filmat videon.
Var första gången jag körde hyveln då det är farsan som annars har kört den, men f*n vad kul det kändes, mot andra maskiner.
Här ute på ön vi bor på med bara grusvägar så envisas dom med gamla väg-sladdar och det rår aldrig på vägarna så dom blir bra.
Förr om åren så anlitade de farsan med 85an, och vägarna blev som Autobahn, men nu är dom bara inne på sladdar.
Jonrad89
Maskin: Case 1188LC -98
Pel-Job EB68 -89
Volvo BM LM1240
Volvo BM DR860TL
Volvo F86 -74
Volvo Viking -63 maskintrailer
Atlas Copco ROC30x?
Volvo BM SM969 + Lastväxlare
Hemek 650 skotare
Volvo VHK85
Volvo T22 -50
micke wik
#74 » 16:20:08, 04-07-2011
Läggar ut en bild när Pipen ska ut o hyvla med sin vhk 116 :driver:
micke wik
Maskin: New Holland 6020 ELITE
Volvo BM 4200B
Ursus 385
Hydrema M1220
McHale Fusion
Drivex EasyGrader
Svedala Snölastare
TP Resurs AB
#75 » 16:18:50, 16-07-2011
Nog har det hänt ganska mycket på utvecklingen av hyvlar sen 40talet..... :uupps:
den gula såg jag på nätet från USA men den andra står hemma och väntar på åtgärder i framtiden.... :eek:
TP Resurs AB
Ort: Thomas Persson i Jämtland-Bräcke-Bodsjöbygden-Sidsjö
Maskin: Hitachi 215LC grävskördare
IH BTD 8 bandlastare
Fendt 714 -99
June väghyvel -62
Nord Verk 170 HS -77
BM10 -51
C3 corvette cab -68
Allice Chalmers W väghyvel
Volvo Viking-65
BM skogsboxer med driven vagn
Återgå till Väghyvlar
