ForumindexMaskinforumÖvriga entreprenadmaskinerVäghyvlar
VHK 110 startar ej, pumpproblem?
6 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera väghyvlar här
Kristoffer (trådstartaren)
#1 » 20:00:48, 05-06-2008
Jag har en gammal hyvel som jag försöker starta upp. Det är en VHK 110 som stått ganska många år. Det verkar vara nåt mysko med dieselpumpen. Den går igång med startgas men stannar eftersom den inte verkar får ordentligt med diesel?
Motorn är en D67 och pumpen CAV. Den har troligtvis inte gått så många timmar men den har väl antagligen stått still för länge.
Finns det nåt hopp för denna maskin? nån som har nåt tips på vad man kan göra.
//Kristoffer
Kristoffer
Bitvargen
#2 » 20:54:18, 05-06-2008
Provat lufta systemet?
Bitvargen
Maskintyp: Väghyvel
Maskin: Veekmas FG2428 - 6 wd
#3 » 21:06:42, 05-06-2008
ja det är luftat ordentligt. Troligtvis är det nåt/några fastnade pumpelement. Fast det kan ju vara nåt annat också.
//Kristoffer
Kristoffer
BlackLuck
#4 » 18:24:56, 07-06-2008
Kolla matarpumpen.
I min kärvade kolven så att fjädern inte orkade trycka tillbaka den riktigt. När man handpumpade såg den dock ut att fungera men när motorn skulle igång så räckte den inte till.
Lite rengöring och smörjning bara så funkade den perfekt. :D
BlackLuck
Maskin: Ljungby L10
PelJob EB350
Åkerman EC230
Scania 75 trailerekipage
#5 » 19:39:15, 07-06-2008
Tack för tipset! Jag har även läst att överströmningsventilen kan göra så att maskin blir svårstatad eller gör så att den inte startar alls.
Nu finns det lite att kolla upp :smile:
//Kristoffer
Kristoffer
BlackLuck
#6 » 08:32:56, 08-06-2008
Ja, även stoppen kan ju trilskas.
Kolla de grejorna och att du sedan har redigt med bränsle till spridarna så lär den nog mullra igång.
BlackLuck
Maskin: Ljungby L10
PelJob EB350
Åkerman EC230
Återgå till Väghyvlar
