Kantskärning
5 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera väghyvlar här
Erik lw (trådstartaren)
#1 » 09:39:39, 14-07-2013
Hej. Jag undrar hur ni plockar bort stenar och torvor när ni kantskär med hyvel ?
Har varit med när dom har kört med hydraulisk gallerskopa på lastmaskin och tycker det blir fint resultat. Stengrep körde de efter mig med en gång men tyckte de var rätt värdelöst, blev för stora stenar och torvor kvar.
Har funderat om det inte skulle vara smidigt med en stenplockare till en traktor ? Är det nån som har kört med det och funkar de isåfall bra ?
Lägg gärna upp nån bild om ni har någon hur ni gör :cool:
Erik lw
Maskintyp: Väghyvel
Maskin: Åkerman H7C NC -89
Nordverk 170 MS -71 till salu
Mattsson 260 -90
Kockums 412 -75
FMG 250 - 91
FMG 250 Super Eva -90
Volvo BM 2654, 600, 350
cekstam
#2 » 11:24:32, 14-07-2013
Conny har kört med just det arrangemanget, sök lite så kanske du springer på den tråden, jag hittar det inte nu.
Har för mig att det var någon väghyveltråd det v ar i.
-ekstam
perl -e'foreach (qw(5A 47 56 30 49 48 5A 68 63 69 42 70 62 6E 52 6C 49 47 78 70 64 47 55 67 5A 48 56 72 64 47 6C 6E 64 43 42 68 64 48 51 67 61 47 6C 30 64 47 45 67 61 47 6C 30 49 44 6F 70 43 67 3D 3D)) { print chr (hex $_); }'
cekstam
Serverexpert
Serverexpert
Maskintyp: Väghyvel
Maskin: Laser-grader 106
Åsa-Nisse
#3 » 13:43:30, 14-07-2013
Det är ett bra koncept om hyvelföraren kan konsten att ta in grusmaterial,(med torv och sten) från kanten och inte gå för djupt så det kommer upp diverse skitmaterial.
Fel utförande från hyvelförarens sida kan fördärva en väg för många år framöver, men rätt utfört så blir det kanon. Lite tillskott av 4-16 material ca 15m³/km ( kanske lite mer om det är mycket massor) så får man en hård homogen och slitstark väg. En sak som också är viktig är att gå ner djupt vid blandningen av materialen efter kantskärnig och grusning. Man ska även ned i den underliggande vägbanan så man får blandning an gammalt slitlagergrus. Det brukar vara svårt att få till det för det går tungt och kostar bränsle i hyveln. En beg Sagasorterare finns på Blocket.http://www.blocket.se/kalmar/SAGA_Stenp ... ?ca=11&w=3
Med denna sorterare ska du utan problem köra ca 8 km färdig väg/dag
Åsa-Nisse
#4 » 17:04:15, 14-07-2013
såg connys sorterare men den satt ju på hyveln och måste väl då vara helt hydraulisk ? De till traktorer går ju på kraftuttaget.
Ja man kan väl kanske inte dra in vilket sikt som helst de förstår jag.
Precis en sån plockare menar jag, hur mycket är det lämpligt att den ska sotera bort alltså hur stora stenar ska bli kvar på vägen ?
Erik lw
Maskintyp: Väghyvel
Mattsson 260 -90
Kockums 412 -75
FMG 250 - 91
Åsa-Nisse
#5 » 19:00:53, 14-07-2013
Det finns både hydrauliska och mekanisk. Den hydrauliska kräver ganska mycket flöde för att funka. jag vet en Mattson hyvel som monterade 266-ans pump för framhjulsdriften till att mata Sagan. Grejen är att om det är mycket massor så bromsar sorteringen för det blir jobbigt och är det trångt och besvärligt för hyveln så bromsar detta. Har man två separata resurser så kan dom jobba oberoende av varandra. Det finns olika galler till sorteringen, men mest vanligt till vägar tror jag 35mm är. Skogsvägar kan man med fördel köra med 50mm.
Åsa-Nisse
Återgå till Väghyvlar
