ForumindexMaskinforumLastmaskinerBandschaktare/bandlastare
Plockar ner/renoverar en fiat 25CF bandtraktor
48 inlägg • Sida 2 av 4
Diskutera bandschaktare och bandlastare här
#16 » 18:48:03, 03-12-2013
Går det lätt att få tag på packningar & eventuella övriga delar om du bestämmer dig för att riva motorn? om inte så låt den vara..
Det jag brukar ha som minsta krav vid driftstagning av gamla maskiner, speciellt med en motor som stått still en lång tid, är att städa ur oljetråget. Den mesta skiten sjunker till botten med tiden varför oljan kan se ut som ny, men snart är skräpet ute i smörjsystemet och ställer till oreda.
Samt givetvis, filter & övrig service (ventilspel, fräsch olja i insprutningspumpen, mm)
Framtiden var bättre förr..
Djaani (trådstartaren)
#17 » 18:50:50, 03-12-2013
Andreas Mattsson skrev:
63an skrev:Lättsammare att gå till verket efter en riktig högtryckstvättning men du bestämmer! :idea:
verkar för sent för det.
kör på nu så inte gnistan rinner ut och jag måste komma å köpa den :thumme:
Hehe. Det ser ut som att det går framåt för dig iaf, skoj! Vart står det på maskinen vilken årsmodell det är? Lyckas inte klura ut det på min..
Djaani
#18 » 18:56:59, 03-12-2013
Turbodiesel skrev:Går det lätt att få tag på packningar & eventuella övriga delar om du bestämmer dig för att riva motorn? om inte så låt den vara..
Nej jag skulle väl inte säga att jag har lyckats att hitta några delar till motorn, har försökt att söka på motornumret men måste göra något fel eller så finns det helt enkelt inga delar till den :uupps: :uupps:
Men packningar måste väl gå att köpa på ark och klippa till?
Den har stått i 20år enligt han jag köpte av och han hade haft igång den plus att jag testade att få igång den när den kom hem så det kanske har ställt till det lite.
Det lutar nog åt att jag kommer att lämna in motorn till någon fast då förlorar man charmen med att ha fixat det själv..
Djaani
63an
#19 » 19:09:03, 03-12-2013
Kan vara risk att du får en motor som fungerar istället :djaevul:
63an
Andreas Mattsson
#20 » 21:23:59, 03-12-2013
ge motorn en riktigt service först,plocka bort tråget som föreslagits och gör rent,,då kan du passa på och kolla lite lager och sånt.
tror man ska passa sig för att riva för mycket med tanke på reservdelsutbudet,den kanske går helt perfekt också.
är det nåt knas så får man ta det då.
Det här är MITT Facebook ;)
Maskin Kockum 820.BM616B.Bucher tm800.FIAT25C .
Mc Suzuki DR 800 Kawasaki Vulcan 1500
Båt Sandöcabin
Snöskoter Skidoo summit rev polaris Classic touring 500 Yamaha Nytro Turbo 270
Bil Ford Mondeo 2,0 TDCI toyota auris
Andreas Mattsson
Maskin: traktorgrävare bm 616B
atlas 1200
fiat 25c
bollnästruck bt-20
Bucher tm800
Andreas Mattsson
#21 » 21:25:25, 03-12-2013
testade eller startade?
Båt Sandöcabin
Andreas Mattsson
atlas 1200
fiat 25c
bollnästruck bt-20
Bucher tm800
#22 » 22:26:39, 03-12-2013
testade eller startade?[/quote]
Startade :thumme:
Jo jag får hejda mig och köra service bara.. tips på olja?
Djaani
Andreas Mattsson
#23 » 23:48:48, 03-12-2013
Djaani skrev:testade eller startade?
Startade :thumme:
Jo jag får hejda mig och köra service bara.. tips på olja?[/quote]
ok,lät den som den gick ok? :smile:
dålig på olja tyvärr..kör mobil 10w-40 delsyntet i allt jag äger,beror nog på att jag alltid har fat av det på jobbet då det är min slaskolja :smile: .
men får jag välja så en 20w-50 mineral typ okq8 eller liknande.men var så säker att du kommer få fler förslag.
Båt Sandöcabin
Andreas Mattsson
atlas 1200
fiat 25c
bollnästruck bt-20
Bucher tm800
#24 » 18:44:36, 05-12-2013
Startade :thumme:
men får jag välja så en 20w-50 mineral typ okq8 eller liknande.men var så säker att du kommer få fler förslag.[/quote]
Jag vet faktiskt inte riktigt hur det ska låta men den gick iaf, bra med svart rök kom det :grin:
Fick du nån bok till din?
Jag har en men den är ju på Italienska! :uupps:
Djaani
Andreas Mattsson
#25 » 19:49:04, 05-12-2013
nä tyvärr ingen bok,vet inte heller årsmodell på min.
sätt dig en kväll med google lexikon så lär du ju kunna bena ut ett större samanhang av boken.
Båt Sandöcabin
Andreas Mattsson
atlas 1200
fiat 25c
bollnästruck bt-20
Bucher tm800
#26 » 19:45:45, 05-01-2014
Någon som kan ge tips om hur jag får loss klumpen så jag kan komma åt skiten där inne..
Jag har lossat alla muttrar som sitter runtomkring
Måste man få loss något annat inuti för att den ska släppa?
Djaani
#27 » 20:38:55, 05-01-2014
Jag kollade lite in gammalt häfte med rekommendationstabeller från Caltex. Till motorn rekommenderades motorolja SAE 30 på sommaren och 20W på vintern. Till växellåda så var rekommendationen Caltex Universal Thuban 90 på sommaren och 80 på vintern. Samma oljetyp till slutväxlarna. Till hydraulsystem rekommenderades motorolja 10W.
Rymduppgifter kan nog vara lite intressanta också: Motor 5,5 l., Växellåda 9,0 l., Slutväxlarna 3,1 l. vardera.
Jag har tagit uppgifterna direkt från häftet och kan inte svara för att de är helt riktiga. Vad oljan heter nu för tiden vet jag inte men det finns översättningstabeller så man vet vad motsvarande modern olja heter.
MF 30 med Bergsjö 108 lastare
I-H 574 -74
MF 175 -72 med Modig lastare
Terri 1020D -84/87
Fiat 680DTH -79 med Veto FX15
Andreas Mattsson
#28 » 06:12:55, 06-01-2014
mina fick kilas isär då dom hängde bra på lamellerna.bromsbanden nöp lite dom också.
Båt Sandöcabin
Andreas Mattsson
atlas 1200
fiat 25c
bollnästruck bt-20
Bucher tm800
#29 » 16:09:31, 06-01-2014
Andreas Mattsson skrev:mina fick kilas isär då dom hängde bra på lamellerna.bromsbanden nöp lite dom också.
Va ute och fixade det nyss, med lite hjälp så gick det men fan va det nöp!
JÄVLIGT mycket rost alltså.
Fick tag i en kille som har NYA delar till maskinen samt motorn :thummar:
Hur går det för dig?
Djaani
Andreas Mattsson
#30 » 21:26:35, 06-01-2014
det går framåt,har mekat lite mc ett tag nu så den har fått ståt ett tag,,men snart så.
Båt Sandöcabin
Andreas Mattsson
atlas 1200
fiat 25c
bollnästruck bt-20
Bucher tm800
Återgå till Bandschaktare/bandlastare
