Kan instämma med föregående talare. Kör man väldigt lite spelar inte 5 eller 10l/timme nån större roll. Däremot så klarar du alla jobb som du gör med en 620 och lika många till med 840/-1 för den är starkare och tar sig fram bättre. Skotta
jord eller snö går mycket fortare så om man räknar "liter/utfört arbete" kan de lika gärna gå mer
bränsle med en liten maskin. Eller så blir jobbet inte ens gjort. Dessutom brukar
iaf 840 vara billiga (kan ju vara för att dom oftare är slutkörda).
218 däremot med mekanisk
växellåda och snål motor är nog utmärkt att skotta snö med och göra lättare gårdsjobb för den är otroligt slitstark och billig i drift och reparationer. 620/640 har ju samma motor som 218 men en
converter som kräver mycket varv för att det ska hända något. Brukar sluta med att du får renovera motorn ganska ofta har jag hört. Blev själv avrådd från dessa. 2wd
baklastare har oftast gått på lättare jobb än 4wd vilket brukar resultera i bättre skick, men det gäller ju inte alla.
