Spricka i Växelhus, Följ med på Bytet av Låda LM640
49 inlägg • Sida 1 av 4
Mecke96 (trådstartaren)
#1 » 20:22:18, 18-08-2022
Hej!
Gjorde en "Walk around" runt traktorn innan jag skulle ta och köra. Då när jag väl låg under så upptäckte jag att växelhuset har fått en längre spricka som det läker lite olja ur. Då jag vet att de har droppat lite under maskinen en längre tid så antar jag att den sprickan har funnits ett tag, bara att jag inte har sett att det var en spricka. Är väl inte allt för orolig över sprickan då den inte har särat på sig eller så och den avslutas vid en bult.
Men min fråga är ifall någon vet om växelhuset är svetsbart?
Om det är svetsbart vilken typ att tråd/Fyllnads material är det för att matcha godsmaterialet?
Mvh// Melker S
Bilder På sprickan:
Gå till lösningen
Mecke96
Maskin: Volvo BM LM640
Stefan1972
#2 » 07:19:42, 19-08-2022
Säkert svetsbart material men ska det bli bra så innebär det ju maskin/låda ner i beståndsdelar och kemtvätta hus och förvärma och verkligen se till att det är oljefritt. Att försöka på plats slutar oftast bara med nå kludd som ser skit ut och sen läcker det olja ändå....
Stefan1972
Viktorputts
#3 » 08:16:09, 19-08-2022
Denna metoden finns också:
https://www.metalockengineering.com/sv/ ... vaerkilar/
Antagligen mycket dyrt men ingen värmning och går nog att förenkla.
Ska det bara tätas så slipa ca 2 mm brett och lika djupt i sprickan där diktar du ner en mjukglödgad mässingstråd, brukar funka.
Viktorputts
Maskin: BM Viktor
John Deere 2850
kimmen
#4 » 09:12:57, 19-08-2022
Frågan man måste ställa sig är, varför har det bildas en spricka, har det kommit något i kläm i lådan
Nej, det blir aldrig bra att försöka sig på att svetsa ett växellådshus
Tyvärr är det nog bara att leta en ny beg. låda
Ska du försöka täta är det nog ng plastmassa, hård eller fjädrande är då frågan
kimmen
#5 » 09:48:52, 19-08-2022
Ja, jag tror man ska börja med att leta efter en annan låda. Går det inte få tag på så kanske en reparation är nödvändig. Som tidigare sagt så bör den säkert rivas ner helt om det öht skulle gå.
Är en annan låda väldigt dyr kan man överväga o byta maskin. Även som repobjekt borde den vara lättsåld på auktion tex.
Är bara lekman men detta var mina fem öre iaf
MN
#6 » 12:29:21, 19-08-2022
Maskinen håller ju på att gå av...
Varför har den spruckit? Är gummibussningarna (3 punkter) till lastarchassit OK?
MN
MN
#7 » 17:23:36, 19-08-2022
Pratat med en erfaren snubbe idag på dessa maskiner. Har sa att det bara är att plocka ner och byta, Han hade kanske ett transmissions hus hemma. Så ska börja plocka ner den i veckan.
Har bara ägt maskinen i ca 2 månader (Gjorde en för dålig koll när jag köpte maskinen) Hur som så vet jag ju ej vad som kan ha orsakat sprickan, Om de är så att ägaren innan har kört över något som slagit i maskinen, eller haft löst och våld dragit nå bultar med 3ggr utsatt moment, eller som MN säger om nå bussningar är slut :???:
Aja ibland har man lite otur helt enkelt. Får kanske bli en "Plocka isär tråd" istället ;)
Tack för alla svar iallfall :)
Mecke96
Viktorputts
#8 » 18:14:38, 19-08-2022
Hoppas det går att lösa på ett bra sätt.
Vi ser fram emot en rivaisär och plockaihop tråd som hjälp för framtiden. :buga:
Viktorputts
Maskin: BM Viktor
John Deere 2850
#9 » 18:16:43, 28-08-2022
Hej!
Börjat att plocka isär traktorn nu och kommer posta med jämna mellanrum här i tråden :)
Började med att bygga räls och en vagn som jag kommer använda för att ha en domkraft under växellådan, Detta gör att det förhoppnings vis kommer gå "lättare" att rulla ut framaxeln med lådan.
Sen har jag spärrat lyft cylindrarna med 2st 45mm klammer på vardera sida så den inte sjunker ihop under de dagar/Veckor (Ja vem vet, månad "er") jag ska skruva i den.
Skruvat bort styrsnäcka och reglage.
Sen var det trevligt att en bekant hade en kranarm på stativ som jag fick låna. Kommer göra jobbet lättare sen när man väl fått ut axeln och ska göra själva lådbytet. :mrgreen:
15 personer gillar det här inlägget.
Mecke96
#10 » 21:10:34, 03-09-2022
Helg Nr 2, Vilat upp mig under veckan inför helgens skruvade. Då min handled inte är helt kry så blir det bara skruvande när den tycker det är okej :screwy: Där av lite tidspress med att få till traktorn innan vintern då jag ska få den opererad vilket gör mig sjukskriven i 3-4 månader.
Aja Nog om mig, Här kommer lite bilder från mekandet idag.
Kom till separation av lådan idag. Måste dock höja maskinen lite till så jag får ut lådan alternativt sänka lådan mer.
Såklart är Morris och säkerställer att husse har säkrat upp motor.
Styrpinnar på plats
27 personer gillar det här inlägget.
Mecke96
martin wheelnut
#11 » 22:26:46, 03-09-2022
Rejält jobb du gör där! Kul med bilder :thummar:
martin wheelnut
Maskin: BM 350, MF 3635 samt Cat 910.
#12 » 21:12:54, 06-09-2022
Fortsatte lite i Söndags. Vart inte allt för mycket, Svetsade om vagnen lite för att underlätta utdragningen av transmissionen.
Tvättade av Växeln en gång men kommer behöva lite mer skrubbning. Kom till steget vart jag skulle börja dela lådan men såg att jag inte hade en 1/2" insex samt att jag måste tömma diffhuset på olja och hade inte fler dunkar att fylla över i. Då jag drar till Finland för lite jobb imorgon så får vi se när jag kan fortsätta :mrgreen:
Mecke96
jonnordvall
#13 » 22:36:45, 06-09-2022
Jösses Amalia vilken projekt. För mig som inte kan och gruvsr mig för det mesta.
Hoppas att få följa med på bytet. Lycka till och bra jobbat :)
"Börja inte trä jon!"
jonnordvall
Maskin: Volvo viking -63
Zl16d (hjullastare)
Swekip 1200f -08(såld)
fe 35 guldkalv -57
grålle (sambons vinterobjekt)
Saab v4 -73
Nv motorcykel -53
Zetor 6718 -80
#14 » 22:50:26, 06-09-2022
Tackar! Är alltid lite spännande med att göra saker första gången. Men tycker det är kul att bita i lite större utmaningar :thumme:
Tillbaka från En snabbt tur i Finland. Vart less på att jag inte hade en 1/2" insex, Så svetsa fast en mutter på en bult som passade bra i insex skruven och drog lös bulten.
Blir bra med packnings byte samt nya o-ringar vid Regler ventilen. Såg inte allt för fräsht ut :razz:
Mecke96
#15 » 21:15:05, 12-09-2022
Har börjat ta isär convertern nu. Upptäckte orsaken till att huset har spruckit. Huset har tidigare får en smäll vid fördelnings lådan, Ett fäst öra har blivit svetsat. Men de som har orsakat sprickan var att fördelnings lådan var ej åtdragen korrekt. 2 skruvar satt fast de andra kunde jag skruva lös för hand. Man ser tydligt att lådan har legat och jobbat/Gnidit sig mot converter huset. :vissla:
Gjorde en inspektion på dreven och de har klarat sig och är fräsha :buga:
I veckan bör jag få min begagnade converter från skroten så jag äntligen kan börja sätta ihop en låda och få ihop maskinen :hurra:
Mecke96
Användare som besöker denna kategori: j00nta och 9 gäster
