Hanomag B11 , inköp, Liv & Leverne
131 inlägg • Sida 9 av 9
Saftarz (trådstartaren)
#121 » 11:42:29, 18-12-2022
fretchi skrev:Ni har det bra där nere i södern som ens kan fundera på att avstå motorvärmare :D
Vinterkörning och gammal dieselmotor utan glödstift, ja då är det ett måste.
Jag skulle i alla fall resonera som så att det är värt pengarna den dagen det är för kallt för att den ska starta och man behöver maskinen.
Haha nej vi är inte riktigt vana vid kyla längre perioder :lmao: Absolut är det värt pengarna, och jag kommer stoppa dit någon form av motorvärmare förr eller senare! Men alltid intressant att höra vad andra tycker och olika lösningar :thummar:
Saftarz
Maskin: Hanomag b11
#122 » 11:47:15, 18-12-2022
Mattias_Edeslätt skrev:Är ju inte bara ögonblicket i starterna som sliter när allt är kallt, även sedan när man småkör om man redan från början har lite grundvärme i motorn eller den ska värma upp från kallt eller till och med fruset som ni de senaste två veckorna här i södra delen av landet.
På en hjullastare är det ju inte heller fel med en trågvärmare för hydraultanken, ja, eller på convertern.
Har man den i ett stängt utrymme kan man ju köra en dieselkanon en timme eller två innan den ska igång, alternativt om man kan täcka in från motorhuven och ner med presenning så att inte värmen försvinner iväg och man sätter värmaren att blåsa in underifrån maskinen.
Nej såklart inte, brukar låta maskinen stå igång ca 10 minuter iallafall innan jag kör något med den när det är lite kyligare ute! Startar lastaren och går och tar en kopp kaffe så känns det rätt lagom sen :thumme:
Har tyvärr inte möjligheten att ställa den i ett stängt utrymme så får nog bli en blockvärmare till pärlan :grin:
Saftarz
Maskin: Hanomag b11
#123 » 10:18:59, 29-12-2022
Hej! Det har dessvärre inte hänt något mer med lastaren sen sist, men den har använts lite och även räddat mig några gånger då jag fastnat med bil och släp på min trevliga gårdsplan :lmao:
Anledningen till att jag inte har grusat här är för att det precis blev klart med lantmäteriet (har köpt till lite tomt bägge sidor av huset)
Så nu är frågan vad jag ska lägga för typ av grus till våren på hela gårdsplanen för att hålla det körbart året runt med bil/släp och lastare :grin: har en liten bit med 0/18 framför garageporten och ut till vägen och tycker det funkar helt ok (kanske att det blir lite blött där) men frågan är om det funkar om man ska köra med lastaren där också, eller om man ska upp i större fraktioner 0-30 eller ännu större? :klia:
Saftarz
Maskin: Hanomag b11
Jörgen.k
#124 » 11:01:22, 29-12-2022
Ett lager 0-63 först och sen 0-16 på toppen. Då är det något som bär i botten och sen lite finare som inte skär sönder bildäcken överst.
Jörgen.k
Maskin: TAKEJOB TB260
Volvo L30GS
#125 » 11:11:15, 29-12-2022
Exakt som Jörgen säger. Eller 0-90 20-30cm först sen 0-16, ber på åtgång. Man man ju köra 3 olika fraktioner också så länge det blir hela lass av varje fraktion. Priset är ungefär det samma oavsett.
Göran Ekman
#126 » 11:51:27, 29-12-2022
Vad är det i botten idag?
Göran i Norråmyra
Tillfälligt på banan
Göran Ekman
NH7840.
Alrik
#127 » 11:53:02, 29-12-2022
0-90 i botten binder ihop bra, sen beror de på tycke och smak. 0-16 är bra för att få ett lock på de grövre fraktionerna.
Jag skulle nog köra 0-90 och 0-30 för att sen året efter täta ihop med 0-16. Då har de hunnit sätta sig bra.
Jag skulle även lägga duk under för att du kommer ju troligen bo kvar ett tag så den kostnaden är värd att ta tycker jag.
Dra av lite lagom med skopan först så blir de roligt seriöst.
Alrik
Claas Lexion 405 BM 641 x3
Volvo EC140
#128 » 21:45:15, 29-12-2022
Göran Ekman skrev:Vad är det i botten idag?
Göran i Norråmyra
Det är rätt sandigt under jorden här, då det varit sandtag här en gång i tiden :smile:
Saftarz
Maskin: Hanomag b11
#129 » 21:46:32, 29-12-2022
magloman skrev:Exakt som Jörgen säger. Eller 0-90 20-30cm först sen 0-16, ber på åtgång. Man man ju köra 3 olika fraktioner också så länge det blir hela lass av varje fraktion. Priset är ungefär det samma oavsett.
Låter bra! Men är det inte bättre att lägga 0-30 som toppskikt? tänkte om det bär bättre, eller det kanske är skitsamma :klia: utseendet spelar inte så stor roll :mrgreen:
Saftarz
Maskin: Hanomag b11
#130 » 21:48:04, 29-12-2022
Alrik skrev:0-90 i botten binder ihop bra, sen beror de på tycke och smak. 0-16 är bra för att få ett lock på de grövre fraktionerna.
Låter alldeles utmärkt! Har inte bestämt än om jag ska ha duk eller inte, hört lite delade meningar om det och även av egen erfarenhet tycker jag inte att det gör så mycket nytta :klia: Men det beror ju på omständigheterna såklart, är det mycket lera i marken vill man nog lägga duk? :smile:
Saftarz
Maskin: Hanomag b11
#131 » 22:23:37, 29-12-2022
0-16 kan du kratta rätt så du får ytavrinning som jag anser är viktigt. Så man får undan vatten vid hällregn men framför allt på vintern när det är töväder.
