Vibrationer från motorn h10 350
5 inlägg • Sida 1 av 1
Carman1100 (trådstartaren)
#1 » 17:58:19, 19-10-2022
Hej har en bm h10 350
Har ett problem motorn vibrerar så ratten skakar och hytten på lite högre varv men även på låga varv men då är dem mindre .
Har kollat vevlager och ramlade glapp bytte även vevlager då jag lix hade isär de hela.
Har demonteras drivaxel till hydralpummpen men ingen skillnad även demonteras multi remmen
Några tipps ?
Har börjat med spridare nu och demonteras och självklart satt de fast som rackarn så en spridare fick med sig spridarhylsan upp . Snabb lösning kan jag bara montera spridare samtidigt med ny hylsa och omringar och hoppa över koningen och leva med om jag måste lös med den igen att jag fyller otorn med kylväska igen ? Mvh Jesper
Carman1100
Maskin: H10
218
Carman 1000
Tracdoc
#2 » 18:04:54, 19-10-2022
Om du bara trycker i en ny spridarhylsa så kommer det säkerligen att läcka både vatten och kompression så gör rätt på en gång.
Tracdoc
#3 » 18:12:11, 19-10-2022
Okej ja ska kolla om de går att lösa utan att ta lös toppen de hade ju varit roligast
Carman1100
Maskin: H10
218
Carman 1000
Tracdoc
#4 » 18:32:00, 19-10-2022
Spridarhylsor byter man utan att lyfta toppen.
Tracdoc
#5 » 20:21:32, 10-11-2023
Vibrationerna försvann när jag bytte spettar .
Fick låna ett verktyg för att bra dem på platts
Carman1100
Maskin: H10
218
Carman 1000
Användare som besöker denna kategori: Maor och 5 gäster
