Omöjlig i transmission bm 621
23 inlägg • Sida 2 av 2
rospigg
#16 » 17:48:19, 29-11-2022
Här i länken är verkstadshandboken till din maskin.
Ladda ner den:
Volvo BM LM621/641 verkstadshandbok
rospigg
Maskin: BM 36-57
Volvo t25 med perkins 4.107
MF 356 "rullstol"
BM 640 -69
Tompa2 (trådstartaren)
#17 » 15:31:09, 30-11-2022
Stort tack
Tompa2
Maskin: Bm volvo 621
#18 » 21:25:17, 30-11-2022
En fråga kan man komma åt röret under gummipluggen uppe på pumpen och byta oringarna utan att ta upp oljepumpen ?
Tompa2
#19 » 09:46:15, 08-12-2022
Tack till er på maskinisten för hjälpen på min 621 nu går traktorn som en dröm.Det var oringen på sugsidan under pumpen som var stenhård nu drar traktorn omedelbart även kall måste nog sänka tomgången lite.
Ett tips vad gäller bromsarna höll på bli tokig på ena hjulet hur än noga jag var så fick jag inte till det men då vände jag på lamellerna och vips så fick jag till det.
Tompa2
Valtravän
#20 » 21:10:46, 02-07-2023
Hej, efter ett halvår.... Hittade du felet? Vad var det? Tog du bort pumpen?
Du ångrar det inte idag eller i morgon, men snart och resten av ditt liv......
Valtravän
Maskin: Volvo
#21 » 18:44:33, 21-12-2023
Hej med en lång fördröjning av svar jag låssade på pumpen och och röret på sugsidan ganska enkelt O-ringen var hård som en stålbricka
Tompa2
rospigg
#22 » 20:11:38, 21-12-2023
..och efter byte av gummiringen så fungerar drivningen som det ska igen - eller?
Senare:
Fretci, här nedan, har inte bara rätt, han fick mig att skämmas p.g.a min lässvårighet också! :bira:
rospigg
Maskin: BM 36-57
MF 356 "rullstol"
BM 640 -69
fretchi
#23 » 22:41:02, 21-12-2023
Läser man inlägg nr 19 verkar det så!
fretchi
Användare som besöker denna kategori: gronvikspersson, smen@bahnhof.se och 8 gäster
