Måla stort plåttak maskinhall.
24 inlägg • Sida 1 av 2
Nickebonne (trådstartaren)
#1 » 09:04:52, 25-04-2024
Har en maskinhall med 650m2 tak som ser ut som på bild.
Tog in pris på målning av en firma, 110.000kr komplett. För det priset kan man byta taket med en billig plåt som håller längre än målningen.
Ett alternativ är att köpa färg o göra jobbet själv. Har läst på lite, tänker följande upplägg.
1. Hyra lift o högtryckstvätta, med någon tillsats.
2. Stålborsta lätt på rostiga fläckar.
3. Blymönje eller annan bra rostskyddsfärg på rostfläckar.
4. Måla hela taket med billig färg biltema/jula.
Någon som gjort liknande?
Eventuellt köpa nån enkel färgspruta?
Poängen är ju att spara en vacker slant, frågan är om det är värt jobbet vs byta tak. Då behöver jag dock leja för tjänsten.
Nickebonne
Maskin: Case IH mx 170
M-F 6480
Claas targo
MF 40 rs
#2 » 09:08:37, 25-04-2024
Låt bli. Låt den ligga tills du ändå ska byta den. Finns väl annat o lägga pengar på?
#3 » 09:13:25, 25-04-2024
magloman skrev:Låt bli. Låt den ligga tills du ändå ska byta den. Finns väl annat o lägga pengar på?
Om det bara vart pengarna kan jag nog spendera dem, man klarar det nog på 10-20”. Det stora är ju 150 timmars jobb som man kan leva med o utan.
Nickebonne
M-F 6480
Claas targo
MF 40 rs
Manne Johansson
#4 » 11:11:18, 25-04-2024
Hade en firma hemma här som målade om log taket för ca 10 år sen
dock irländare....... men dom gjorde ett bra jobb!! ca 250kvm
betalade ca 14000- 16000kr tvätt och målning
referens va stjärnarps gods, berte kvarn mm som han hade gjort..
kan ju luska lite om jag kan hitta kontakt uppgifter om han...
han kom även tillbaka året efter och tvättade eternit taken som
är på stall o pannrummet, mycket nöjd !!
MVH Manne
Manne Johansson
tortap
#5 » 11:19:10, 25-04-2024
Om du ska måla nåt så stort kan jag rekommendera en WAGNER Control Pro 350M färgspruta. Går sjukt fort! Kostar kanske 8 tusen. Sen färg på biltema 11-12000:- för 130 liter plåttaksfärg. Då räknade jag att man målar tunnt två varv i övre gränsen av vad färgen ska täcka 10m2 per liter. Kanske går mer färg än så?
tortap
valberga
#6 » 18:08:26, 25-04-2024
Vågar man lita på Biltemas färg :klia:
Lägger man ned så mycket jobb, så gäller det ju att färgen håller över tid.
valberga
Suzuki GSX 400 E 1982
MC Kawasaki Versy 1000
Case 595
Hitachi Zx22u-2
G-son
#7 » 19:23:08, 25-04-2024
Och är Biltemafärg fortfarande billigt i såna kvantiteter? Frågar man någon "bättre" affär om rabatt när det handlar stor volym kan det kanske bli en helt annan situation. På B-tema lär man väl inte få någon mängdrabatt i alla fall.
G-son
rz
#8 » 20:14:20, 25-04-2024
Måla med Gjöco taklakk, Superfärg bara att måla på rostiga tak som dom är och det sitter. Om möjligt köp i Norge där är priset lågt.
https://gjoco.no/sv/product/taklakk/
rz
Burträskarn
#9 » 21:04:00, 25-04-2024
HSB borstade rosten och slängde på zinkgrund, och inget mer... har hållit ett par år nu utan återbesök av herr rost, trots rasande snö (jo, snön är ARG! Prova att stå under när den kommer neddimpande så vet du...)
Burträskarn
Maskin: Deutz 10006
MF35X
Hydromac 115
Atlas Copco XAS85
Disco1
Scania P280
#10 » 21:15:04, 25-04-2024
rz skrev:Måla med Gjöco taklakk, Superfärg bara att måla på rostiga tak som dom är och det sitter. Om möjligt köp i Norge där är priset lågt.
Nja, tillverkaren verkar inte hålla med dig…
BRUKSANVISNING
Förbehandling
Ytan ska vara torr och fri från fett, olja, rost och löst gammal färg. Alger och mossa tas bort med
Gjöco Algrent. Rostiga ytor sandblästras till SA 2½ eller borstas till SA 2. Fett, olja och andra
föroreningar tvättas bort med Gjöco Hustvätt. Skölj väl med rent vatten. Låt torka ordentligt innan
vidare behandling. Rostiga plåttak skall grundas med Gjöco Antirustprimer efter all rost
slippas/borstas bort, sedan målas med Gjöco Taklakk.
Nickebonne
M-F 6480
Claas targo
MF 40 rs
#11 » 22:04:44, 25-04-2024
Köp riktig färg om du ska göra jobbet, kör med Abratex top 86
Sitter plåten fast ordentligt? Är det en massa spikar som släppt med rutten läkt under?
#12 » 22:09:13, 25-04-2024
Mattias Petterson skrev:Köp riktig färg om du ska göra jobbet, kör med Abratex top 86
Sitter plåten fast ordentligt? Är det en massa spikar som släppt men rutten läkt under?
Nej det är tp20 skruvad med farmarskruv. Läkten är i nyskick.
Nickebonne
M-F 6480
Claas targo
MF 40 rs
atlashjul
#13 » 22:50:50, 25-04-2024
Svarta tak är ju säkert standard på ett vis. Men jag la ljusgrått, just för att slippa den extrema värmeupptagningen som det blir med svart.. Kanske håller bättre i längden till och med...(väggen är grön för att skydds-plasten sitter kvar.. )
atlashjul
Mf 205(ombyggd till Berol)
nimrod_pro
#14 » 23:18:17, 25-04-2024
Slänger in färgen Coroflex(är avsedd för pensel/roller), högtryckstvätt med rengöringsmedel och sedan scotcha det som ska målas och tvätta igen. Finns en motsvarande som jag inte hittar namnet på just nu som är för större tillämpningar och kan köpas i 25l hinkar för sprutning.
Hittade den. Kallas NOXYDE® och finns i olika varianter.
Christoffer
nimrod_pro
kimmen
#15 » 08:50:28, 26-04-2024
Det kostar att ligga på topp…
kimmen
