Måla stort plåttak maskinhall.
24 inlägg • Sida 2 av 2
Nemesis_turbo
#16 » 10:19:12, 26-04-2024
köpte en sorts containerfärg via prochorma för några år sedan,,, kan målas direkt på rost funkar som grund och topplack billig var den, maskinen jag målade med den höll sig blank o fin och inegt släppte
Nemesis_turbo
Maskin: Nuvarande maskiner
Ih 624 1966
Case 688p 1990
Lm 846 1977
Gamla maskiner
Volvo t32 med en ålö 1256 lastare
Lm225 med stora bm
Mf 65 med runtomsvängande ticokran
Hymas s4 byggd på en power major
Toost
#17 » 11:31:12, 26-04-2024
Kanske vettig maskin om man ska stålborsta stora ytor ?
https://www.bauhaus.se/renovator-skil-7 ... stalbortse
Toost
Stridis2
#18 » 12:53:48, 27-04-2024
Helt utan kunskap i ämnet, men jag har hört talas om att man målat med "vanlig" linoljefärg avsett för trä. Denna lär fungera bra även till rostig plåt. Dock ska all lös rost och liknande bort innan.
Som sagt, ta inte ovanstående för vetenskapliga fakta, men det kan kanske vara värt att undersöka lite till. Titta även på blymönja under, precis som nämnts tidigare.
Stridis2
Maskin: Manitou 1230
Komatsu PC120-6
Case 1830
Volvo BM DR 861
Grillo 700
IH 844
IH 624
Ivar Risslén
#19 » 13:04:42, 27-04-2024
Tak målade med linolja och blymönja håller länge om de målas om med jämna mellanrum. Problemet nu för tiden är att få tag på blymönjan. https://www.raa.se/publicerat/varia2012_28.pdf
Errare humanum est
Ivar Risslén
MF 30 med Bergsjö 108 lastare
I-H 574 -74
MF 175 -72 med Modig lastare
Terri 1020D -84/87
Fiat 680DTH -79 med Veto FX15
Nickebonne (trådstartaren)
#20 » 13:21:39, 27-04-2024
Ett förtydligande kanske, om taket ska målas är kravet att det sedan ska hålla bortåt 15-20 år, annars är det nog bättre att lägga nytt.
Visste ni att var tredje miljöpartist är lika efterbliven som de andra två?
Nickebonne
Maskin: Case IH mx 170
M-F 6480
Claas targo
MF 40 rs
Mikkel
#21 » 19:11:20, 27-04-2024
Hur gammalt är taket? Mellan tummen och pekfingret.
Vore intressant att veta hur lång tid det tar för att vara i detta skicket.
Mikkel
Maskin: MF35
Viktorputts
#22 » 19:33:02, 27-04-2024
Går det inte med en ramp att köra på och en uttjänt ogrässpruta :idee:
Viktorputts
Maskin: BM Viktor
John Deere 2850
#23 » 20:22:40, 27-04-2024
Mikkel skrev:Hur gammalt är taket? Mellan tummen och pekfingret.
Byggt -90 så har några år på nacken. Har också en stall från -95 med planja plåt som lär hålla 10-20 år till.
Nickebonne
M-F 6480
Claas targo
MF 40 rs
Stridis2
#24 » 23:48:24, 27-04-2024
Tack, Ivar, för saklig och tydlig info. Det är alltså helt OK att använda blymönja för proffs. Finns att köpa från flera ställen. Bl.a Claessons trätjära säljer.
En anledning till att spara gammalt tak är att dessa oftast är tillverkade av tjockare plåt. De tål mer slitage och mer rostangrepp innan det rostar hål. Hörde en montagefirma som satte upp solceller på äldre plåttak (gissningsvis från tidigt 60-tal). De var helt lyriska över hur tjockt och stabilt taket var. :mrgreen:
Stridis2
Komatsu PC120-6
Case 1830
Volvo BM DR 861
Grillo 700
IH 844
IH 624
Användare som besöker denna kategori: dea och 5 gäster
