Byggnadsteknik stocklada???
35 inlägg • Sida 1 av 3
Andreas Olsson (trådstartaren)
#1 » 02:44:49, 23-08-2013
Hej.
Jag och frugan ska precis påbörja bygget av ett lösdriftsskjul till våra Emuer och strutsar och hade tänkt göra detta i vanligt virke, men så säger grannen att han har massa med ungskog som han vill ha ner. Vi båda gillar att bygga på "gammalt vis" men har egentligen ingen aning hur det funkar.
Så nu har jag bestämt mig för att försöka bygga detta med stockar som stome och seda sätta panel på utsidan, ungefär som en gammal lada.
Nu till frågan. Jag har letat överallt efter skisser eller bilder på hur man "knyter" ihop stomen, alltså hur ändarna på stockarna skall sättas ihop, men kan inget hitta. Så detta är vad jag skulle vilja ha hjälp med.
Bilder, skisser eller gamla ritningar hur det skall sitta ihop, och gärna tips av er som kan detta förståss.
Och räcker det med att ställa dom bärande punkterna på skjulet på natursten som man lägger rakt ner på backen.
Andreas Olsson
Maskin: Mf 175s-69
#2 » 06:42:05, 23-08-2013
Ungskog ?
Bygga ungefär som en gammal lada?
Stockens diameter på smaländen bildar den bärande väggen tjocklek,och finns flera sätt att bilda hörn.
I vilket fall måste det vara ålder på virket och det ska ligga å torka en stund, knuttimring.
Det är lämpligt att grundstenarna hamnar under den zonen som är påverkad av tjäle, liggande eller stående timmer ?
#3 » 07:03:51, 23-08-2013
Jag tror jag förstår hur du har tänkt att bygga, något som påminner om hur en kristen sekt i USA bygger husstommar. Jag har sökt på nätet efter beskrivningar om hur de fogar ihop stockarna utan att spika. Det jag har kommit fram till är att de tappar ihop skarvarna men de har grovt timmer. Det jag har sökt efter är metoder för att kunna använda klenare virke ungefär samma grovlekar som du har. Det jag har kommit fram till är att man måste göra tappar och hål ungefär på samma vis som gamla möbler är gjorda. Jag är bara i planeringsskedet fortfarande så du kommer nog att bli färdig långt före vad jag blir.
Om det går att ställa på naturstenar eller inte beror på vad det är för mark där ni tänker ställa huset. Förr så brukade de bara gräva bort grässvålen och ställa sten direkt på jorden. Skjuter stenen av tjälen så är det bara att justera på sommaren så att man får den att ligga bra. Det finns hus som har stått på sådan grund i hundra år utan större problem.
Jag kom att tänka på att jag har sett takstolar med ganska stor spännvidd som är gjorda av klenvirke. men jag har inte tid just nu att leta rätt på några bilder.
MF 30 med Bergsjö 108 lastare
I-H 574 -74
MF 175 -72 med Modig lastare
Terri 1020D -84/87
Fiat 680DTH -79 med Veto FX15
ja-bond77
#4 » 07:37:42, 23-08-2013
Körde in MM's sökförslag, vilket gav en del:
Knuttimring
Laduknut finns det visst nåt som heter:
http://www.hallahus.se/renovera/stommen/timmerstommen/
Originalets URL: http://www.hallahus.se/wp-content/uploads/2011/11/3sinnrika-knutar_red.jpg
Och så finns det "rännknut", lite mer avancerad:
http://hem.passagen.se/kulturarv/knuttimring.html
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
Valtra 8150 hitech-01
björken
#5 » 09:02:21, 23-08-2013
Jag tolkar ts som att han vill bygga en stomme av "rundvirke" och sen panela stommen?
Alltså mer som gammal lada än ladugård?
björken
Maskin: Valtra N103H5 -13
JD 3130 -78
Kubota KX161-2 -97
#6 » 10:01:38, 23-08-2013
Hål med tappar i trä heter dumlingar iaf vet jag.
mina lador och byggnader är byggda på så vis
#7 » 10:28:19, 23-08-2013
Ypsilon, Dymling
Morten Sørsdal
#8 » 11:00:08, 23-08-2013
MS
Ingeniør/bonde
Morten Sørsdal
#9 » 14:14:14, 23-08-2013
Tack för alla svar.
Iden är att bygga som björken och Ivar skriver, jag hade inte tänkt att timmra ett helt skjul utan bara sätta upp en stome eller ett ramverk av rundtimmer som sedan kläs med vad vi kallar för "bakare" altså panel som inte är sågade på bredden.
Tanken är att det ska se starkt men enkelt ut.
Andreas Olsson
Maskin: Mf 175s-69
#10 » 14:15:46, 23-08-2013
I den länken som Morten S hänvisade till fann jag en bild (längst ner till höger) på hur jag har tänkt att försöka bygga ett hus. Metoden var ganska vanlig runt förra sekelskiftet härikring där jag bor. Det var då de kunde börja såga bräder med hjälp av vattenkraft och enklare sågverk.
Som jag fattade trådstartaren så var det något liknande som han var ute efter.
I-H 574 -74
Terri 1020D -84/87
jörgen.ottosson
#11 » 15:58:55, 23-08-2013
Det finns ju stommar som är byggda med en form av "laskning" ( ofta i form av laxstjärt formade spår i olika riktningar för att låsa stommens delar samman utan att tappa eller använda dymlar. Om man tänker på hur delarna belastas samt i vilka riktningar man kan "knacka in " delarna så kan man som regel lista ut hur man ska utforma förbandet.
http://sv.wikipedia.org/wiki/Laskning
För sökte även mig på en liten skiss (om det nu är någon som förstår den.... :klia: ) Är det något sådan du tänker på?
Deus ex machina
jörgen.ottosson
Maskin: sandvik sl-350
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
larsbj
#12 » 16:34:22, 23-08-2013
Tog några bilder i en lada som är uppbyggd av rundtimmer och delvis täljt timmer.
Här i värmland är det vanligare att stolparna är tappade in i bärlinorna än att det är laxar.
larsbj
Maskin: Fordson Dexta
Fordson Super Dexta
Fiat-Allis 645B
#13 » 16:41:15, 23-08-2013
Tror jag har handborr till sånt där bygge. Farfar sparade på det mesta...
Mats i Myrhult
#14 » 17:55:07, 23-08-2013
Jag har också ett par gamla navar liggande någonstans.
Om du tappar in stolparna och laxar in snedsträvorna så står det tills det ruttnar.
Tänkte du sätta bakarna omlott eller ska det va springa? I det senare fallet får du räkna med att syllen får rötskador med tiden.
Utan risk, ingen chans!
Mats i Myrhult
#15 » 04:24:23, 25-08-2013
Tack åter igen för eran uppmärksamhet.
Jag tror att det lutar åt sättet som Jörgen beskriver i sin skiss.
Skjulet kommer att bli 7*4.5m så det känns som ett lämpligt sätt att bygga på utan att lägga llt för mycke jobb på det.
Andreas Olsson
Maskin: Mf 175s-69
Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 13 gäster
