Bygge av värmecentral
111 inlägg • Sida 4 av 8
#46 » 23:21:18, 30-05-2014
du kan inte få till en vertikal kant och det behöver du ju inte heller.
Du gör en liten slänt bara.
PerÖ83 (trådstartaren)
#47 » 23:28:21, 30-05-2014
Med en 450kg padda kan jag inte göra en slänt, de blir kuperat då :uupps:
Slänten kommer när jag tar bort inre formen :grin: (ska upp ca100mm)
Glömde skriva de :mrgreen:
:bira: :bira:
PerÖ83
Maskintyp: Redskapsbärare
Maskin: Hemabygda:
Suzuki 4x4x4
Cross-Kart 650cc 4x4
MC? 110cc 3x3
Pocket Bike 250cc 4t 20hp
Sajo RC45
Bengt Erik Eriksson
#48 » 00:14:43, 31-05-2014
Som jag förstått det formar man normalt inte mellan kantbalk och inneryta utan bara öser upp en snygg slänt
Råkade på denna i downloads när jag letade efter annat..
Betonggolv på mark
Bengt Erik Eriksson
Maskin: AVANT 218 -11
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
#49 » 20:40:58, 31-05-2014
Har i dag fyllt innerytan med grus å paddat några gånger :svettas:
Byggde en "form" för innerytan, som jag ska riva om en vecka när jag ska lägga armeringen.
Formen 2"x4" var perfekt att ha :thummar: får rätt höjd på gruset utan att behöva mäta hela tiden :thummar:
Några skyfflar till å padda
Färdigt :grin:
Blev en slänt vid infarten, för att få en starkare platta, där traktorn "kliver på/av"
PerÖ83
Maskin: Hemabygda:
Suzuki 4x4x4
MC? 110cc 3x3
Sajo RC45
#50 » 14:01:20, 01-06-2014
Kapade + ful putsade alla utstickande armeringsjärn i dag :thummar:
Bt måste ha bytt tillverkare på kapskivorna, för jag kapade alla dessa järn med EN skiva :uupps: som bara hade slitits 15mm på radien :thummar:
När jag kapade på utsidan av byggnaden med bt skivor åtgick de en hel drös skivor :!:
När jag skulle kapa dom sista järnen så behövde jag flytta några brädstumpar, å vad hittar jag där för några små liv :uupps:
Räddade :grin:
PerÖ83
Maskin: Hemabygda:
Suzuki 4x4x4
MC? 110cc 3x3
Sajo RC45
#51 » 23:16:43, 11-06-2014
Har armerat färdigt.
Extra armering i hjulspåren + infarten.
Hoppas de inte spricker för mycket med den klena armeringen :mrgreen:
:bira: lillördag
PerÖ83
Maskin: Hemabygda:
Suzuki 4x4x4
MC? 110cc 3x3
Sajo RC45
#52 » 20:30:53, 14-06-2014
Har satt en spolbrunn (dränering/dagvatten)
Så nu kan fylla ut större plan, så jag slipper ramla ner för en 2m hög slänt :svettas: när jag ska hämta flis :driver:
Lilla M hjälper till :shake_hands:
Ska ner några rör i diket, så jag kan få ännu större plan i framtiden :grin:
Söndag 08,00 ska vi börja att gjuta, var tanken :vissla:
PerÖ83
Maskin: Hemabygda:
Suzuki 4x4x4
MC? 110cc 3x3
Sajo RC45
BGullb
#53 » 09:03:29, 15-06-2014
Per.
Kanske en dum fråga men varför har du inte makadam under gjutningen som kapilärbrytande material?
Nu är det ju ett pannrum du bygger och värmen håller nog plattan torr, men kanske dumt att inte ha det ändå?
Jag kan alla språk utom grekiska.
Alla språk utom svenska och engelska är grekiska för mig.
Gullberg
BGullb
Maskin: Bobcat E50
Valmet 705
New Holland TS125A
Bigab
#54 » 13:02:51, 15-06-2014
Nu är det flis ficka/förrådet jag gör, och där är största fukt problemet flisen, inte marken.
Förrådet blir inte isolerat.
Makadam = kostar, grus = "gratis" (är snål)
Jorden jag har är av lerjord = stenhård när den är torr å vatten rinner uppe på ytan isf att gå ner i jorden.
Jag har även rejäla fall åt rätt håll, så stillastående vatten har jag inte problem med.
PerÖ83
Maskin: Hemabygda:
Suzuki 4x4x4
MC? 110cc 3x3
Sajo RC45
#55 » 18:53:32, 15-06-2014
08,00 startade vi 12,00 färdig med gjutningen :cool:
En skvätt till :thumme:
Färdig :thummar:
Spegel blankt :grin:
Före.
En pall + 16 säck cement till strax under 4m³ betong.
Efter.
PerÖ83
Maskin: Hemabygda:
Suzuki 4x4x4
MC? 110cc 3x3
Sajo RC45
#56 » 14:02:52, 12-07-2014
Har lagt dom sista rören från spolbrunnen till diket :thumme:
Återfyllt :thummar: å "planerat" :grin:
Ätit en bit :eat: , lilla M sover, så de får bli siesta :svettas:
Kanske fixa dom sista justerbrädorna till formen efter vilan :cool:
PerÖ83
Maskin: Hemabygda:
Suzuki 4x4x4
MC? 110cc 3x3
Sajo RC45
#57 » 14:01:47, 13-07-2014
Justerbrädorna till formen blev klara igår :thumme: nu ska det bara borras några hål för gängstång (infästningar för vägg) och armeringsjärn (formlås).
Idag har jag med hjälp av lilla M :shake_hands: justerat slänten + fyllt runt brunnen.
PerÖ83
Maskin: Hemabygda:
Suzuki 4x4x4
MC? 110cc 3x3
Sajo RC45
#58 » 21:47:10, 21-07-2014
JA, bilderna som uteblev :mrgreen:
Har nu borrat alla hål :thumme: och förstärkt änden.
Så nu ska jag bara riva formen :djaevul: (lyfta bort) för att slippa åka med lastmaskinen på grannens tomt, när norra formen ska fyllas :thumme:
Några m16 i gavlarna :thummar:
Uppdaterad planskiss.
Blir plåttak. Snözonen är 2,5 men jag säjer 3,0.
Reglarna blir 2" 7-8".
Cc90 kanske blir blir lämpligt?
Taklutning mot diket. Vilken lutning ska jag ha?
Har funderat på hur jag ska ha taket, med eller utan nock?
Bild förklaringar:
Blå tjocka = bärlinor 2" 7-8" för taket, ej "riktiga" takstolar.
Blå tunna = läckt.
Röd = skorsten.
Grön = snedsträva för överdrivet takutskjut. (förstärkning)
Lila = nock.
Orange = kraftig bärlina som fästes i bef vägg.
Alt 1:
Med nock, utan överdrivet takutskjut.
+ snyggare = blir inte en 5-6m hög vägg utan att se taket, nackdel snöras/vatten dropp vid infarter, lägre snö belastning.
- dyrare (mer plåtslagare jobb)
Alt 2:
Utan nock, med överdrivet takutskjut.
+ mindre snö vid infarter, lättare att bygga.
- FULT, kan leva med de.
PerÖ83
Maskin: Hemabygda:
Suzuki 4x4x4
MC? 110cc 3x3
Sajo RC45
#59 » 23:42:58, 29-07-2014
:off_topic:
Har inte gjort nå mer på flisförådet :sad: "grusleverantören" har några hundra balar att bala nu :sad:
Men lite målning å fönsterfoder + knut brädor har de blivit :grin:
Förråd/vedbod har fått ny grön + vit färg :thummar: bara de röda kvar :svettas: ja ja vi får se när de blir :klia:
Slaven eller var de svågern :klia: är på besök så de var kanske dags att fixa foder till fönstren som de var 2år sedan jag installerade :screwy:
Blir :thummar:
PerÖ83
Maskin: Hemabygda:
Suzuki 4x4x4
MC? 110cc 3x3
Sajo RC45
#60 » 17:15:14, 04-08-2014
Blev svart plåt i insalningen till lilla porten.
Fodrat :thummar: bara täck läckt kvar :svettas: (högt)
PerÖ83
Maskin: Hemabygda:
Suzuki 4x4x4
MC? 110cc 3x3
Sajo RC45
