Torpöbo skrev:Då kan jag berätta att du har en förugn av märket JÖAB.
Nja nu var det ju en IWABO han hade men de är ju snarlika, JÖAB ar väl en lite enklare variant men principen är densamma.
Jag hade själv en JÖAB typ01 i 12 år och den funkade fint om man inte hade för torr flis.
De första 8 åren hade jag den i källaren men efter några tillbud byggde jag om garaget till pannrum
Takhöjden i pannrummet var så låg att jag inte kunde ha en vanlig behållare över ugnen utan fick bygga med skruvar och
hydraulisk rörligt förrådsgolv
När jag flyttade ut den i garaget så satte jag på en vanlig behållare med manuell påfyllning.
Efter dessa tillbud rekommenderar att du monterar en del övervakning
Brytaren som styr matarskruven gav upp så skruven bara gick & gick. locket till flisschaktet bröts loss, fullt med flis över förugnen med hela huset nerrökt som följd
rena turen att inte huset brann upp.
Monterade tidrelä på brytaren så skruven inte skulle gå för länge + att jag fick larm att något var fel.
Satte även in larm om skruven stått still för länge så inte flisen i schaktet tog slut. Man vill ju inte att det slocknar i brännaren.
Larmet var en kort ringsignal plus att en lampa tändes som jag kvitterade i pannrummet. praktiskt om man är ute när klockan ringer.
Det hände flera gånger att man fick masa sig opp mitt i natten för att plocka bort en flisa som fastnat i "flaggan" som styr brytaren. men det är bättre än att behöva tända upp en kall förugn på morgonen.
En annan gång gick infästningen till en hydraulkolv till golvmatningen i förrådet sönder vilket fick till följd att
kolv och "golvplåt" vandrade in i pannrummet och ryckte & slet i slangarna.
Så någon form av dubblering / övervakning till förrådsmatningen är att rekommendera.
Att elda med flis är spännande men du har ju flera bekanta som kan ge råd och tips.
Det är viktigt att du är noga med att inte ha något brännbart framför ugnen eftersom de puffar ibland med glöd som far ut på golvet. Jodå jag fick en mindre brand av detta också.
Idag har jag värmepump med solfångare men om jag skulle bygga en flisanläggning idag så skulle jag nog skippa automatiken och köra med vanlig behållare.
När det gäller shuntfunderingarna så hade jag golvvärme och vanliga element. jag hade parallellkopplat med en shunt till golvvärmen. Den var knepig att få inställd på ett lagom värde. på en skala 0-10 var det ca 0,8.
Om du har element inne i huset skulle jag koppla in golvvärmen på returen från huset för att få en lägre temp och då blir det enklare att ställa in shunten.
Tänk på att koppla in en massa kranar så du kan stänga av och koppla om och ha dig för det tar lång tid innan man fått till det på ett bra sätt som passar i just din anläggning.
Har tyvärr inga bilder
/per
