Grus, sand 0-18 och allt vad det heter?
34 inlägg • Sida 3 av 3
danne mähl
#31 » 00:26:55, 29-11-2021
Här är ett sätt att tvätta grus
kolla hur guldletarna gjör i usa. stor trumma som roterar långsamt med mycke vatten spolar över gruset
Sen har det väll betydelse på vad som ska tvättas bort från stenen
Mindre avancerad anläggning
Och om man inte orkar vill tvätta men få det lite mindre dammigt :screwy:
danne mähl
Maskintyp: Grävlastare
Maskin: Huddig 1260 kabel
Hymas TM 9 1984
danne mähl
#32 » 00:44:12, 29-11-2021
danne mähl
Hymas TM 9 1984
Åsa-Nisse
#33 » 10:15:07, 29-11-2021
JagArJag skrev:Bra med en tråd som beskriver dom olika produkterna som finns.
Jag saknar info om hur tjockt lager man kan ha och bör ha för dom olika storlekarna och för olika ändamål, tex utfyllnad, underlag inför gjutning, lager till grusplan för maskinuppställning mm.
Det vore väldigt intressant om någon kunnig ville dela med sig av kunskapen och skriva upp några exempel med tjocklek per lager samt hur mycket det ska packas.
Riktlinjer för hur tjockt man kan lägga är att tunnast är 1,5 x största stenstorlek och tjockast 3x stenstorlek för att det ska kunna packas och bli stabilt. Ett bärlager 0-32 ska sådeles vara minst ca 5 cm och max 10 cm. Ska man fylla tjockare så börjar man med grövre material 0-60 9-18cm. Ju grövre material man har så kan man öka tjockleken till 4 gånger stenstorlek utan att det blir alltför instabilt.
Packning av dessa lager ska ske med redskap som klarar att packa hela lagertjockleken så att köra med en liten padda många gånger gör ingen nytta om den inte lyckas slå hela lagertjockleken. Man kan kalkylera med ca 30-40% packning. Ska man ha 10 cm färdigt så får man lägga ut 14 cm löst. Framför allt när man packar så måste det vara rikligt med vatten samtidigt för torrt material packas inte. Det bara krossas i ytan under paddan/välten.
Den bästa och effektivaste packningen man kan få är att lägga ut materialet på hösten så det får regna och snöa på det samtidigt som det blir tjäle och tjällossning på våren. När det sedan torkat upp så har vår herre fixat en stabil yta.
Åsa-Nisse
bert
#34 » 11:24:23, 29-11-2021
Vill minnas dom räknar 100kg/dm tjocklek som paddan skall väga för det skall packas tillräckligt
bert
Användare som besöker denna kategori: Google [Bot] och 7 gäster
