Grus, sand 0-18 och allt vad det heter?
34 inlägg • Sida 2 av 3
Anteman74
#16 » 20:35:21, 03-06-2009
Grusprodukter
Några exempel på vad dom här sorterna används till.
Stenmjöl 0/2
Används till plattsättning
Stenmjöl 0/4
Används till plattsättning, samt som ytlager på fotbollsplaner, ridbanor och dyligt
Stenmjöl 0/8
Stenmjöl 0/11
Används som ytlager på garageuppfarter och gårdsplaner
Kattskallar
Runda dekorationsstenar
Makadam 2/5
Används som halkbekämpning på trottoarer och gångbanor
Makadam 4/8
Makadam 8/11
Används till grusgångar och gårdsplaner
Makadam 8/16
Makadam 12/16
Används som asfaltsballast
Makadam 16/32
Används till dränering och täktdikning
Makadam 32+
Används som grov fyllning och dränering
Slitlager 0/16
Används som slitlager på grusvägar, samt som underlag för asfaltbeläggning
Bärlager 0/32
Används på grusvägar för att ge bärighet, samt som underlag för asfaltbeläggning
Fyllnadssand o.s.
Används till fyllning
Fyllnadsgrus o.s.
Fyllnadsgrus 0/10
Används som skyddsfyllning runt ledningar, samt som jordförbättring i lerjordar
Fyllnadsgrus 0/100
Används som förstärkningslager vid byggnation av vägar och industri planer
Mursand 0/4
Används vid murning, putsning och till sandlådor
Gjutgrus 0/8
Används vid gjutning och plattsättning
Singel 8/16
Används vid gjutning, dräneringar och infiltrationer
Singel 16/32
Sandningssand
Används som halkbekämpning på vägar
Sandningssand saltb
Bergsprodukter
Stenmjöl 0/2
Används som underlag till stensättningar
Slitlager 0/16
Bärlager 0/32
Makadam 2/7
Makadam 7/11
Makadam 16/32
Makadam 32/64
Används som SJ-makadam, grov fyllning och dränering
Förstärkningslager 0/80
Används som förstärkningslager vid byggnation av vägar och industriplaner
Anteman74
Maskin: CAT, Hitachi, Volvo, Komatsu, Terex/O&K
Tim_S (trådstartaren)
#17 » 21:10:27, 04-06-2009
Nu hänger jag riktigt med vad de andra pratar om. Tack så hemskt mycket för all information! :)
Tim_S
Bonken
#18 » 22:15:08, 04-06-2009
2/5 använder vi uteslutande till plattläggning. Lätt att dra bädd med och inga myror bär iväg med stenarna och bygger bon. 0/5 e. dyl. blir ofta ojämnt för att man får olika fördelning av 0-materialet och de större kornen, så det packas olika tätt.
Bonken
Maskin: Hanix H55DR, EC05B, Svab
Robban_C
#19 » 20:28:10, 05-06-2009
Bonken skrev:... 0/5 e. dyl. blir ofta ojämnt för att man får olika fördelning av 0-materialet och de större kornen, så det packas olika tätt.
Ja, det har jag också erfarit med 0-8. Till slut har man bara 8 mm kvar.
Har slutat på forumet!
Robban_C
Maskin: Volvo EC45 -06
Volvo ECR25D -17
MB-Trac 800 -86
Valtra N174D -17
#20 » 16:06:41, 07-09-2014
Vet inte om det finns nån tråd med aktuella priser, hittar ingen.
Har iaf precis köpt ett lass(16 ton) med 0-18 och det kostade 110:-/ton exkl moms och transport.
Ingen rabatt eller dylikt.
Tänkte om nån ville veta vad det kostar på ett ungefär i dom här krokarna just nu.
krokodilen
#21 » 16:48:02, 07-09-2014
Ok 85:-/ton kostar det här + m & f.
Makadamen ligger runt 130:-/t.
Har själv 8km till närmsta kross så det blir nån vända dit då och då.
/Christer
krokodilen
JagArJag
#22 » 22:13:45, 07-09-2014
Bra med en tråd som beskriver dom olika produkterna som finns.
Jag saknar info om hur tjockt lager man kan ha och bör ha för dom olika storlekarna och för olika ändamål, tex utfyllnad, underlag inför gjutning, lager till grusplan för maskinuppställning mm.
Det vore väldigt intressant om någon kunnig ville dela med sig av kunskapen och skriva upp några exempel med tjocklek per lager samt hur mycket det ska packas.
JagArJag
Maskin: New Holland
IH
Alexn72
#23 » 13:48:31, 07-10-2021
Pris på bergkross 0-32 114kr /ton inkl frakt ca 30ton
Skåne ca 1 mil till materialet
Men en fråga. Är det någon som vet hur tvättad makadam tvättas.
Dvs om man sätter vattenspridaren på högen och låter gå medans man tar de övre lagret eller göra det på ett bättre sätt hos leverantören
Alexn72
Maskin: Trädgårdstraktor
dc_lindberg
#24 » 14:10:07, 07-10-2021
Ingen aning, men på YouTube spolas krossen med stor mängd vatten under det att krossen roteras i roterande såll.
Själv har jag använd högtryckstvätten och ett vanligt plant 2-mans såll.
Låter man vatten bara "regna" på en hög med kross/sten, så blir materialet -inte- rent! I vart fall inte när jag gjort så... testat att låta regnet ta hand om en hög och en annan spolade jag vatten på... "meningslöst"...
Har provat med blötlägga i betongblandare, men det är inte mycket bättre än att låta det ligga på backen i regnet...
Kör man först blötläggning, sedan betongblandare och sist såll + högtryckstvätt; då blir stenen hyfsat ren (helt ren blir den inte!).
Skulle var intressant å se klipp från -riktig- tvätt av makadam och sten. (...man skulle kunna få idéer ;-) )
dc_lindberg
ons 02 mar 2005, 23:06
Senaste besöket:
mån 10 apr 2006, 13:31
Senaste besöket:
tor 13 apr 2006, 17:08
tis 14 aug 2007, 09:57
Senaste besöket:
mån 10 dec 2007, 14:11
GK63
#25 » 15:55:40, 07-10-2021
Väldigt intressant läsning, har oxå haft funderingar kring grus sorterna och vad dom är lämpligast till.
GK63
Maskin: Hymas 474
bert
#26 » 15:58:55, 07-10-2021
Det behöver väl spolas igenom rätt väl för att makadamen skall bli ren så väldigt tveksam till en vattenspridare uppe på högen
bert
nbc2
#27 » 21:43:36, 07-10-2021
En liten kommentar:
Om man till en gårdsplan vill ha topp skiktet i 8-16 (inte för tjockt, pudra bara, annars blir det jobbigt för cyklar, barnvagnar etc),
lägg ca 5 cm 0-18 under, ovanpå t.ex 0-32.
Annars kommer 32 stenar att vandra upp till ytan med tiden.
Jag avråder från att ha topp siktet i mindre fraktion än 8-16, jag har haft själv 4-8, snyggt men det följer in i huset med skorna.
Edit: Givetvis skall 0-32 och 0-18 packas noga.
nbc2
Alexn72
#28 » 18:34:30, 08-10-2021
Vattenspridare uppe på.. funkar sådär.... behöver nog vara lite mer vatten per tidsenhet
Alexn72
Bygert
#29 » 12:36:40, 09-10-2021
Det där med grus och sand, en sak är vad det talas om mer allmänt men det finns också strikta definitioner, tyvärr inte en utan åtminstone tre som skiljer sig något. Tar man gamle hederlige Atterberg som är det som jag lärt mig så är sand något med en kornstorlek mellan 0,2 - 2 mm och grus från 2 till 20 mm. Finns det flera kornstorlekar går man på det huvudsakliga, sandig mo t ex. Vad en geolog anser vara grus och vad en grusgrop menar med samma sak kan alltså vara helt olika saker vilket kan vara bra att veta.
För att få fram vad man har för kornstorlek använder man såll för de grövre fraktionerna. Det fungerar inte för finmaterial som ler utan där slammar man i stället upp provet i vatten och ser hur mycket som sedimenterar efter viss tid. En snabbmetod för att få fram jordart är att prova att rulla jorden mellan händerna. Sand går inte alls att göra en rulle av, med mycket lera kan man få en tunn tråd.
Bygert
Maskintyp: Grävlastare
Maskin: Huddig 1160
Bygert
#30 » 09:44:24, 10-10-2021
Bygert
Maskin: Huddig 1160
